电厂机组工程大件设备卸车及转运方案
2010-1-12 09:19| 发布者: ccbuild| 查看: 53| 评论: 0
摘要:    一、汽包卸车及转运汽包运输重量约210t左右,卸车采用300t/10m简易门式起重机,转运采用我公司245t平板车,吊装步聚是:   1、将火车皮推至卸车位置。   2、在300t/10m简易门式起重机下将汽包绑扎好。 ...
  1、将火车皮推至卸车位置。
  3、将全液压245t平板车倒入车皮附近。
  4、将汽包慢慢吊起,至其完全离开车皮距车皮约200mm。
  5、然后移动小车至汽包处于平板车正上方慢慢将汽包放于平板车上,并进行捆绑加固。
  6、大型平板车保持5Km/h以下速度,直接送入锅炉0m汽包起吊位置。
  7、汽包在锅炉下方卸车采用160t汽车吊配合450t履带吊卸车。
  二、发电机定子卸车及转运
  定子重G=196t,外形尺寸为:长×宽×高8900×3800×3970;卸车采用300t/10m简易门式起重机,转运卸车采用我公司245t平板车转运至汽机房利用两台75t/20t行车抬吊就位。具体步骤如下:
  1、将定子车皮推至卸车位置。
  2、在300t/10m简易门式起重机下将定子绑扎好。
  4、利用定子起吊专用扁担将定子慢慢吊起,至其完全离开车皮距车皮约200mm。
  5、移动小车使定子至处于平板车正上方,慢慢将定子放于平板车上,并进行捆绑加固。
  6、大型平板车保持5Km/h以下运输至汽机房0m层。
  7、利用两台75t/20t行车抬吊卸车并转90度吊装就位。
  三、主变卸车及转运方案
  主变重G=197t,外形尺寸:长×宽×高,8200×2980×3780,卸车采用300t/10m简易门式起重机,转运采用我公司245t平板车,具体步骤如下:
  将变压器车皮推至卸车位置。
  在300t/10m简易门式起重机下将主变绑扎好。
  将全液压245t平板车倒入车皮附近。
  利用定子起吊专用扁担将主变慢慢吊起,至其完全离开车皮距车皮约200mm。
  5、然后移动小车使主变至处于平板车正上方,慢慢将主变放于平板车上,并进行捆绑加固。
  6、平板车保持5km/h以下速度,将主变送至主变基础钢轨接长位置。7、将主变在平板车上顶起,在接长轨上搭设道木墩。利用顶升装置将主变逐层放低,至完全落在接长轨上方,装好轮子,将主变推至安装位置。
  四、除氧水箱卸车及转运方案
  除氧水箱重G=47.4t,外形尺寸φ3444×17130,用60t/42m龙门吊卸车,用245t平板车转运,具体步骤如下:
  ①将车皮推至卸车位置,平板车对准位置停放。
  ②用60t龙门吊进行吊绑扎后并缓缓吊离车皮约200mm.
  ③将水箱缓慢平移至平板车上,并进行必要的安全绑扎。
  ④将水箱运至吊装现场,用160t汽车吊或450t履带吊卸车就位。
