浅谈玻璃幕墙工程质量控制措施
2010-1-4 13:40| 发布者: ccbuild| 查看: 40| 评论: 0
摘要:    提要: 结合质监工作实践,提出了玻璃幕墙工程质量的控制措施。    关键词: 玻璃幕墙;工程质量;控制措施   玻璃幕墙工程是一项跨行业的综合性工作,它不仅技术含量高,专业性强,而且要求产品必须具备 ...
  提要:结合质监工作实践,提出了玻璃幕墙工程质量的控制措施。
  关键词:玻璃幕墙;工程质量;控制措施
  玻璃幕墙工程是一项跨行业的综合性工作,它不仅技术含量高,专业性强,而且要求产品必须具备足够的安全度,如果有一个环节质量控制不严,就会留下质量安全隐患。因此,笔者结合质监工作实践,认为要保证玻璃幕墙工程质量,必须强化玻璃幕墙工程的全过程质量监督,严把以下八道关:
  1、严把设计质量关
  正确、合理的玻璃幕墙设计是确保幕墙工程达到安全可靠、实用美观的前提。本人从我市幕墙工程质量监督中发现,由于有些设计职责不清,无证设计时有发生,有些设计人员对《玻璃幕墙工程技术规范》(以下简称规范)不熟悉,审核把关不严等因素造成设计图纸深度不足,设计质量难以保证,这些都给幕墙工程留下了质量安全隐患。笔者认为质监人员应重点做好以下工作:
  1.1规范设计市场,杜绝无证设计和越级设计。我们应根据建设部〔1997〕167号文的精神,强化政府监督,要求采用建筑幕墙的建筑设计单位应负责设计建筑幕墙工程,提供完整的设计图纸,提出具体设计要求并承担相应的设计责任。决不容许无证设计、越级设计或边设计边施工的工程继续存在。
  1.2及时督促有关单位搞好设计图纸的交底与会审工作,提高设计质量。质监人员必须积极的参与对计算书和设计图纸的预审和会审工作,了解各方意见,提出质监要求,对设计中存在不符合规范要求的内容,应该立即督促整改,消除设计缺陷,达到确保设计质量的目的。
  2、严把施工企业资质关
  玻璃幕墙工程科技含量较高,对施工技术要求也较高。在建筑市场不甚规范的今天,质监部门应严格审查幕墙施工企业的资质,坚决取缔无资质施工,越级施工,督促施工企业建立健全质保体系,坚持关键工种的持证上岗制度。
  3、严把玻璃幕墙工程材料质量关
  幕墙材料是保证幕墙工程质量和安全的物质基础,其质量如何都将直接关系到幕墙的结构安全及使用,作为质监人员应加强对幕墙材料的监督与抽查,对检查中不符合要求的材料,必须予以清退,杜绝不合格的材料用在工程上。
  3.1及时核查幕墙进场材料的生产许可证、材料合格证及相应的检测报告。对进口胶还必须按国经贸〔1997〕354文要求检查其商检报告,材质证明,相容性及粘结强度的检测报告.其中铝型材、胶、玻璃等主要材料的产品质保书及相应检测报告必须持有原件。
  3.2加强对进场材料的验收。应根据订货合同及时验收进场材料的厂家、型号、规格、数量及使用日期等是否符合合同及有关的规定,检查其材质是否满足规范及设计规定要求。例如,幕墙使用铝型材必须满足规范规定的氧化膜厚度不得少于AA15级,厚度不得少于3mm要求。
  3.3督促施工企业做好进场材料及成品的保护工作。做到专人负责,合理堆放,防止二次污染,避免人为损伤。
  4、严把质量检测关
  质监部门应把好玻璃幕墙工程所用原材料及构配件的质量检测检验关,坚持先检测后使用的原则。重点抓好现场采用膨胀螺栓作连接后置件的抗拔试验,玻璃幕墙物理性能试验(即水密性、气密性、抗风压性能),半隐框、隐框幕墙结构胶与被粘材料的相容性试验及粘结强度的检测,并要求检测报告必须由国家认可的检测机构进行检测提供,凡是未经检测或检测不合格的原材料及构配件均不得进入下道工序施工,须立即整改。否则,将不予验收。
  5、严把材料加工、制作质量关
  目前,我市幕墙工程相当部分是外来施工队伍施工,这些队伍的人员素质,技术含量,设备条件及管理水平都参差不齐,因而也不同程度制约着幕墙的工程质量。为此,笔者认为应做好以下工作:
  (1)要求施工企业,尤其是外来施工企业必须配备相应的加工机具,如双头切割机、铣床等,以确保铝型材,玻璃等组合构件满足规范规定的加工要求,避免产生质量缺陷,确保安装及使用安全。
  (2)要求隐框、半隐框幕墙的组合件必须在规范规定的洁净车间内加工制作,不得现场注胶,更不允许将玻璃在现场用结构胶直接粘在立柱上。
  (3)坚持持证上岗,规范操作规程。隐框、半隐框组合件其净化工必须严格按规范规定用双布擦抹技术操作,注胶工要严格注胶程序,注胶要均匀、密实,以确保结构胶的粘结质量。
  6、严把安装质量关
  玻璃幕墙安装是幕墙施工的关键环节,它涉及到多工种、多专业的交叉施工,质监人员应认真检查,做好检查记录,对不符合规范要求的项目,要责成立即整改,不留隐患,笔者认为要着重检查以下内容:
  6.1隐蔽工程的质量检查
  6.1.1连接节点安装质量。检查幕墙与建筑主体结构之间的连接方式是否满足规范规定的具有三维变形能力,其调整范围不小于40mm的弹性连接,连接是否牢固,螺栓、铆钉等主要连接部件每处是否满足规范规定不少于2个的要求。
  6.1.2幕墙框架周边与建筑主体之间连接质量。框架周边与墙体之间间隙要求采用能使幕墙框架适应温度变化、自由伸缩的材料填塞,其内外表面需用耐候密封胶密封,而不能采用水泥砂浆封闭。认真检查女儿墙顶部构造的防渗漏处理。
  6.1.3防火隔断设置质量。检查所有的防火隔断都必须密封严密,各层间防火隔断间隙都要求用防潮材料将矿棉等不燃材料包裹进行填塞,严禁采用装饰可燃板作为防火封板,其火隔断设置质量。检查所有的防火隔断都必须密封严密,各层间防火隔断间隙都要求用防潮材料将矿棉等不燃材料包裹进行填塞,严禁采用装饰可燃板作为防火封板,其防火隔断须能满足防火规范要求,从而达到既防火又防烟的作用。
>  6.1.4防雷装置质量。着重检查立柱与立柱、立柱与横梁之间有否可靠跨接,角码与主体结构之间的均压环有否可靠接地,幕墙杠架是否形成一个自身完整的避雷体系,接地电阻测试是否满足设计要求。
  6.2立柱、横梁安装质量的检查:
  6.2.1立柱安装质量。立柱安装的质量,是幕墙安装质量的奠基石。因此,一方面,要求立柱安装须控制在允许偏差范围后,方可将角码正式焊在予埋件上。另一方面,应检查立柱接头质量。要求立柱接头必须采用能适应温差变形、施工偏差的调整而带有活动接头质量.要求立柱接头必须采用能适应温差变形、施工偏差的调整而带有活动接头的蕊管作连接件,接头间隙宽度不应小于10mm,接头两端应该形成一端固定、一端自由,其蕊管的规格、尺寸应满足使活动接头能可靠传递内力的规定要求。
  6.2.2立柱与横梁之间质量。要求横梁与主柱两侧需设柔性垫片以减少两者间的摩擦变形。
  7、严把竣工验收关
  玻璃幕墙的竣工验收是对幕墙施工质量的最终评定,应本着严格、公正、准确的原则,做好以下工作:
  7.1严格核查幕墙的质量保证资料:应根据建设部《玻璃幕墙工程质量检查办法》的要求,对设计文件、各类材质证书、检验报告、施工安装质量文件、商检报告等进行逐一核查。所提供的质保资料应完整、准确、规范,严禁弄虚作假。资料不足的应责成及时补足,符合要求后方可提交竣工验收。
  7.2认真做好予验收工作,准确核定质量等级:在甲、乙双方验收基础上,质监部门应根据设计文件,规范、标准、质保资料及质监的实际情况,对玻璃幕墙的结构、使用性能及外观质量等予以全面评价,对不符合要求的项目列出整改清单,由施工企业予以整改并经建设或监理单位认可后,方可申请竣工验收。竣工验收时,在广泛听取意见的基础上,质监部门应根据规范要求对玻璃幕墙工程质量作出准确的评价,未经验收的幕墙不得交付使用。
  8、把好使用维护关
  幕墙验收交付使用时,质监部门应根据有关规范要求指导使用单位制定幕墙使用管理及维护制度,督促施工单位应在保修期内做好定期回访工作,且每隔五年应会同使用单位对玻璃、密封条、密封胶、结构胶在不利的位置进行一次全面检查,以确保幕墙使用安全。同时建立与完善对幕墙工程的投诉与反馈制度,及时解决存在的质量问题。
