浅谈现浇钢筋混凝土柱的质量控制
2009-12-28 11:42| 发布者: ccbuild| 查看: 48| 评论: 0
摘要:    摘要: 现浇钢筋混凝土柱是房屋结构中重要的承重构件之一。框架结构中较多采用的是钢筋混凝土现浇柱,其质量直接关系到结构安全和使用。应从源头把关,注重各道工序管理,加大现场监督力度,发现问题及时补救处 ...
  摘要:现浇钢筋混凝土柱是房屋结构中重要的承重构件之一。框架结构中较多采用的是钢筋混凝土现浇柱,其质量直接关系到结构安全和使用。应从源头把关,注重各道工序管理,加大现场监督力度,发现问题及时补救处理,加强监督管理,防患于未然,以及加强质量检验等方面控制其质量。
  关键词:现浇;钢筋混凝土;质量;控制
  现浇钢筋混凝土柱的质量控制,重在过程。当出现质量问题后,应查找原因,及时分析处理。现浇钢筋混凝土柱是房屋结构中重要的承重构件之一。框架结构中较多采用的是钢筋混凝土现浇柱,其质量直接关系到结构安全和使用。加强对现浇钢筋混凝土柱的质量控制,分源头把关、工序管理、质量保证体系、问题补救、监督管理、质量检验几方面控制。
  一、从源头把关、控制质量
  从源头把关控制质量非常重要。钢筋模板工程首先要控制钢筋进场,检查产品合格证、出厂试验报告,并按现行国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499的规定取样作力学性能检验,其质量必须符合规定。钢筋表面不得有裂纹、油污等,平直无损伤。施工中柱受力筋采用机械连接,按《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107规定,全程跟踪取样、送试验室试验、见证试验结果,符合规定者才允许采用。
  二、注重各道工序管理
  控制质量要注重各个工序管理。从受力筋与箍筋的绑扎开始,要求:6肢箍,30根纵筋,对称配筋,箍筋间距100.采用梅花形绑扎,铅丝拧紧,保证钢筋的正确位置。加强质量问题原因分析,针对问题个别处理。如出现:混凝土浇筑过程中,执棒人员的操作技能不熟练,责任心不强,下料、执棒未严格按要求实施,局部出现漏振现象,以及混凝土浇筑时,一次下料厚度过厚,振动棒的插入间距过大等问题均需及时纠偏。
  三、加大现场监督力度
  为保障防止质量保证体系运转,要求现场管理人员管理到位,加大监督力度。
  在浇筑混凝土之前,对钢筋隐蔽工程验收,内容包括:
  (1)纵向受力筋的品种、规格、数量和位置;
  (2)钢筋的连接;
  (3)箍筋品种、规格、间距;
  (4)预埋件的规格、数量和位置。重视保护层厚度25±5.拆模后,由业主、监理、施工单位人员对外观质量和尺寸偏差进行检查,做记录,并根据具体情况,及时对缺陷进行处理。
  四、发现问题及时补救处理
  现浇柱外观质量缺陷有:露筋(柱内钢筋未被混凝土包裹而外露)、蜂窝(混凝土表面缺少水泥砂浆而形成石子外露)、孔洞(混凝土中孔穴深度和长度均超过保护层厚度)、夹渣(混凝土中夹有杂物且深度超过保护层厚度)、疏松(混凝土中局部不密实)、裂缝(缝隙从混凝土表面延伸至混凝土内部)、外形缺陷(缺棱掉角、棱角不直等)、外表缺陷(构件表面麻面、掉皮、起砂等)。尺寸允许偏差:轴线位置8;垂直度13,层高±13;截面尺寸+8,-5;表面平整度8;预埋件中心线位置10。.现轴柱混凝土浇筑后出现大面积孔洞、露筋现象,属严重缺陷出现了质量问题。针对此类问题应采取以下处理:先打掉出现问题,已浇筑的混凝土柱。同时编制具体施工处理方案措施,重新立模验收,合格后再进行混凝土浇筑。
  五、加强监督管理、防患于未然
  加强监督管理,主要作好以下工作:
  (1)做好混凝土浇筑安全技术交底工作,做好交底和混凝土浇筑过程中的施工记录。
  (2)重要特殊部位混凝土浇筑要编制针对性的施工方案,严格按方案施工。
  (3)加强混凝土浇筑过程控制:控制混凝土配合比,混凝土坍落度(混凝土坍落度以现场测试为准,根据现场需要可适当增大坍落度,但必须满足设计和规范要求);合理组织劳动力,严禁疲劳操作;混凝土浇筑高大柱子时,设门子洞。门子洞的留设要严格按要求做;配制混凝土时要注意石子合理级配。
  当柱混凝土浇筑出现质量问题,采用如下处理原则:本着既不改变结构受力状态,又不改变结构外形尺寸,以达到设计要求,满足使用功能为度。
  六、加强质量检验
  质量检验方法例:由工程质量检测中心试验人员,在现场于每根柱的缺陷处随机抽取两根芯样进行密实度观察,检查结果为:
  (1)有一柱缺陷深入表面50-60外,其余构件缺陷均集中于表面,内部未见离析、孔洞、蜂窝、裂缝等现象,密实度较好;
  (2)钻孔应及时修补,将孔壁凿毛,并清除孔内污物,采用C50细石混凝土进行浇筑;
  (3)混凝土强度28天龄期时进行回弹检测。经试验室做回弹试验,混凝土强度均达到设计要求C40。
