混凝土裂缝的成因及处理
2009-12-25 11:16| 发布者: ccbuild| 查看: 35| 评论: 0
摘要:    摘要: 混凝土已成为当今建筑业中使用最广泛的建筑材料。但混凝土有许多缺点。本文详细阐述了混凝土裂缝产生的原因及处理措施以确保工程质量。    关键词: 混凝土;裂缝;处理   混凝土因其取材广泛、价 ...
  摘要:混凝土已成为当今建筑业中使用最广泛的建筑材料。但混凝土有许多缺点。本文详细阐述了混凝土裂缝产生的原因及处理措施以确保工程质量。
  关键词:混凝土;裂缝;处理
  混凝土因其取材广泛、价格低廉,抗压强度高、可浇注成各种形状,并且耐火性好、不易风化、养护费用低,成为当今建筑业中使用最广泛的建筑材料。但混凝土有许多缺点:抗位能力差,容易开裂。混凝土裂缝不可避免,混凝土的裂缝有害程度的标准是根据使用条件决定的,但它的有害程度可以控制,有些裂缝在使用荷载或外界物理、化学因素的作用下,不断产生和扩展,引起混凝土碳化、保护层剥落、钢筋腐蚀,使混凝土的强度和刚度受到削弱,耐久性降低,危害结构的正常使用,必须加以控制。目前世界各国的规定不完全一致,但大致相同。如从结构耐久性要求、承载力要求及正常使用要求,最严格的允许裂缝宽度为0.1mm。近年来,许多国家已根据大量试验与泵送混凝土的经验将其放宽到0.2mm。当结构所处的环境正常,保护层厚度满足设计要求,无侵蚀介质,钢筋混凝土裂缝宽度可放宽至0.4mm;在湿气及土中为0.3mm;在海水及干湿交替中为0.15mm。沿钢筋的顺筋裂缝有害程度高,必须处理。近年来预应力混凝土应用范围逐渐推广到更多的结构领域,其混凝土强度等级必须提高至C50。在采用泵送条件下,其收缩与水化热大大增加,约束应力裂缝很难避免,张拉前开裂,张拉后又不闭合,裂缝控制的难度更加困难。预应力结构裂缝允许宽度是严格的,预应力筋腐蚀属“应力腐蚀”并有可能脆性断裂,预兆性较小,裂缝扩展速度快。裂缝深度h与结构厚度H的关系如下:h≤0.1H表面裂缝;0.1H<h<0.5H浅层裂缝;0.5H≤h<1.0H纵深裂缝;h=H贯穿裂缝。应当尽量避免贯穿性及纵深裂缝,如出现该种裂缝应采取化学灌浆处理来保证强度,即贯缝抗拉强度必须超过混凝土抗拉强度。早期裂缝一般出现在一个月之内,中期裂缝约在6个月之内,其后1~2年或更长时间属于后期裂缝。
  混凝土裂缝原因:
  混凝土结构裂缝的成因复杂、繁多,有时多种因素互相影响,但每一条裂缝都有其产生的一种或几种主要因素。混凝土裂缝就其产生的原因,大致可划分如下几种:
  1、荷载引起的裂缝。混凝土在静、动荷载作用下产生的裂缝称荷载裂缝,主要有直接裂缝、次应力裂缝两种。直接应力裂缝是指外荷载引起的直接应力产生的裂缝;次应力裂缝是指由外荷载引起的次生应力产生裂缝。
  2、温度变化引起的裂缝。混凝土具有热胀冷缩性质,当外部环境或内部温度发生变化,混凝土将发生变形,若变形遭到约束,则在结构内将产生应力,当应力超过混凝土抗拉强度时即产生温度裂缝。引起温度变化主要因素有:年温差、日照、骤然降温、水化热、蒸汽养护或冬季施工措施不当等。
  3、收缩引起的裂缝。在实际工程中,混凝土因收缩所引起的裂缝是最常见的。在混凝土收缩种类中,塑性收缩和干缩是发生混凝土体积变形的主要原因,另外还有自生收缩和炭化收缩。研究表明,影响混凝土收缩裂缝的主要因素有:水泥品种、标号及用量、骨料品种、水灰比、外掺剂、养护方法、外界环境、振捣方式及时间。
  4、地基变形引起的裂缝。由于基础竖向不均匀沉降或水平方向位移,使结构中产生附加应力,超出混凝土结构的抗拉能力,导致结构开裂。基础不均匀沉降的主要原因有:地质勘察精度不够、试验资料不准;地基地质差异太大;结构荷载差异太大;结构基础类型差别太大。
  参考文献:
  《简明公路施工手册》人民交通出版社;
  《公路工程水泥混凝土试验规程》人民交通出版社;
  《路桥施工常用数据手册》人民交通出版社;
  《公路工程质量检验评定标准》人民交通出版社;
  《水泥砼路面施工及验收规范》中国建筑工业出版社。
