探讨沥青路面不平整的原因及措施
2009-12-18 14:25| 发布者: ccbuild| 查看: 32| 评论: 0
摘要:    摘要: 随着高等级公路的迅速发展,对于路面平整度要求越来越高,路面平整度的合格率既反映了行车舒适程度,又反映了施工队伍的水平。近几年不同程度的出现了坑凹、接缝台阶、波浪、碾压车辙、等路面不平整现象 ...
  摘要:随着高等级公路的迅速发展,对于路面平整度要求越来越高,路面平整度的合格率既反映了行车舒适程度,又反映了施工队伍的水平。近几年不同程度的出现了坑凹、接缝台阶、波浪、碾压车辙、等路面不平整现象,分析了路面不平整产生的原因,并提出采取相应对策措施。
  关键词:路面;平整度;措施
  1、沥青路面不平整产生的主要原因
  1.1路基不均匀沉降,造成已铺筑路面出现坑凹
  路基是路面的基础,路基不均匀沉陷,必然会引起路面的不平整,分析其原因,不外乎:
  (1)使用了含淤泥、沼泽土、冻土、有机土、含草皮土、生活垃圾及含腐殖质的土。
  (2)半挖半填路基的接合部处理不当,造成路基与填料接缝接合部产生裂缝和沉降。
  (3)特殊地基路段处理不当,使在自重的作用下产生沉降。
  (4)路基的防护、排水系统不完善,造成不均匀沉陷、水流不畅,引起路基变形。
  1.2基层不平整对路面平整度的影响
  基层做的不平,无论怎样使面层摊铺平整,压实后也因虚铺厚度不同,产生不平,出现低洼。
  1.3路面摊铺机械及施工工艺对平整度的影响很大
  摊铺机是沥青路面面层施工的主要机具设备,其本身的性能及操作对摊铺平整度影响很大。
  (1)摊铺机械性能好坏,决定着路面面层的平整度。小型沥青摊铺机铺筑,路面接缝多,根本谈不上路面的平整度。
  (2)摊铺机基准线的控制,也影响着路面平整度。目前使用的摊铺机大都有自动找平装置,摊铺是按照预先设定的基准来控制,但施工单位往往不够重视或由于高程的操平误差,形成基准控制不好、基准线因张拉力不足或支承间距太大而产生绕度,使面层出现波浪;挂线高程测量不准,放线失误或桩位移动,都会通过架设在钢丝线上的仪表反映在相应的摊铺路段上,造成路面高低起伏。
  (3)摊铺机操作不正确,最容易造成路面出现波浪、搓板。无论在施工中采用哪一种型号的摊铺机,若摊铺机操作手不熟练,导致摊铺机曲线前进、运料车在倒料时撞击摊铺机、摊铺机不连续行走或在行走过程中熨平板高低浮动等不规范作业,都会使路面形成波动或搓板;摊铺机的熨平板未充分预热,造成混合料粘结和熨不平;运输车因与摊铺机配合不好,卸料时,撒落在下层的混合料未及时清除,影响了履带的接地标高,连带了摊铺层的横坡及平整度。
  1.4碾压对平整度的影响
  (1)碾压温度的控制上,初压温度过高压路机的轮迹明显,沥青料前后推移大,不稳定;复压温度过高会引起胶轮压路机粘结沥青细料,小碎片飞溅,影响表面级配;温度过低,则不易碾压密实和平整。
  (2)碾压速度的调整上,压路机碾压速度不均匀、急刹车和突然起动、随意停置和掉头转向、在已碾压成型的路面上停置而不关闭振动装置等都会引起路面推拥;在未冷却的路面上停机会出现压陷槽。
  (3)碾压路线的行走上,碾压行进路线不当,不注意错轮碾压,每次在同一横断面处折返,会引起路面不平。
  (4)碾压次数的确定上,碾压遍数不够,即压实不足,通车后形成车辙;碾压遍数太多,由于短时间集中重复碾压,会造成已成型路面的推移,形成龟裂波浪。
  1.5接缝处理欠佳
  接缝包括纵向接缝和横向接缝(工作缝)两种,接缝处理不好常容易产生的缺陷是接缝处下凹或凸起,以及由于接缝压实度不够和结合强度不足而产生裂纹甚至松散。
  2、提高路基及路面基层平整度的措施
  2.1加强路基的施工管理
  路基的施工质量,是整个路线工程的关键,决定着路面工程能否经受住时间、荷载、雨季、冬季的考验。因此必须重视路基工程施工。路堤填料应采用砂砾及塑性指数和含水量符合规范的土。施工过程采取以下措施:
  ①不得混杂乱填,每一应尽量填筑同一种土;
  ②透水性差的土填筑在下层时,其表面做成一定的横坡,以保证来自上层透水性填土的水分及时排出;
  ③合理安排不同土质的层位,采用不因潮湿及冰融而改变其体积的优良土填上层,强度较小的应填在下层;
  2.2特殊地基处理
  软土地基具有极大的破坏性,应视为软基情况,进行必要的处理。
  2.3完善排水设施
  必须加强路基排水的施工,确保路基处于较干燥状态之下。
  2.4基层施工注意
  (1)加强基层养护,在基层施工完成后,采用不透水薄膜或湿砂进行养护,也可以采用喷洒沥青乳液保护。若无上述条件时,可以用洒水进行养护,并应严格控制行车。若不能封闭交通,应限制重车通行。若出现车槽(坑槽)松散,应采用相同材料修补压实,严禁用松散粒料填补。
  (2)严格控制基层平整,面层铺筑前用3m直尺对基层进行平整度检测,平整度差且大于8mm的路段应进行整平,确保基层标高和基准线标高准确无误。
  2.5沥青路面施工工艺及控制
  (1)摊铺。
  摊铺底面层——基准钢丝绳(走钢丝)法,是在路面两侧安装基准钢丝绳,但注意:支持钢丝绳的支柱钢筋的间距不能过大,一般为5—10m;基准线应尽量靠近熨平板,以减少厚度增量值;为保证连续作业,每侧钢丝绳至少应具备有三根200-250m;摊铺中面层和表面层——浮动基准梁法,浮动基准梁用于保持摊铺机前后高差相同,确证摊铺厚度和提高表面平整度。摊铺机的摊铺进度控制,摊铺机应该匀速,不停顿地连续摊铺,严禁时快时慢。在摊铺过程中,应尽量避免停机,最好将每天必须停机中断摊铺点放在构造物一端定做收缩缝的位置;停顿时间超过30min或混合料温度低于100时,要按照处理冷接缝的方法重新接缝。
  (2)碾压质量控制。
  沥青混凝土面层的碾压通常分为三个阶段进行,即初压、复压和终压。
  ①初压,第一阶段初压习惯上常称作稳压阶段。由于沥青混合料在摊铺机的熨平板前已经初步夯击压实,而且刚摊铺成的混合料的温度较高(常在140左右),因此只要用较小的压实就可以达到较好的稳定压实效果。通常用6-8t的双轮振动压路机以2km/h左右速度进行碾压2-3遍。碾压机驱动轮在前静压匀速前进,后退时沿前进碾压时的轮迹行驶进行振动碾压。也可以用组合式钢轮—轮胎(四个等间距的宽轮胎)压路机(钢轮接近摊铺机)进行初压。前进时静压匀速碾压,后退时沿先前碾压时的轮迹行驶并振动碾压。
  ②复压,第二阶段复压是主要压实阶段。在此阶段至少要达到规定的压实度,因此,复压应该在较高温度下并紧跟在初压后面进行。复压期间的温度不应低于100度-110度,通常用双轮振动压路机(用振动压实)或重型静力双轮压路机和16t以上的轮胎压路机同进先后进行碾压,也可以用组合式钢-轮胎压路机与振动压路机和轮胎压路机一起进行碾压。碾压遍数参照铺筑试验段时所得的碾压遍数确定,通常不少于8遍,碾压方式与初压相同。
