探讨地下室顶板防裂施工
2009-12-18 11:26| 发布者: ccbuild| 查看: 103| 评论: 0
摘要:    摘要: 现浇钢筋砼楼板裂缝是近几年工程的主要质量通病之一,现今已成为工程质量控制的重点,在本工程中我们采取以下措施控制地下室顶板裂缝措施,圆满地完成了地下室顶板混凝土的施工,无裂缝现象发生。    ...
  摘要:现浇钢筋砼楼板裂缝是近几年工程的主要质量通病之一,现今已成为工程质量控制的重点,在本工程中我们采取以下措施控制地下室顶板裂缝措施,圆满地完成了地下室顶板混凝土的施工,无裂缝现象发生。
  关键词:地下室顶板;防裂;施工
  一、工程概况
  某高档住宅小区工程包括A、B、C、D#楼和地下车库,该工程位于天台路和城西大道交叉口,汽车总站对面。本工程总建筑面积为57292m2(地上部分建筑面积45935m2,地下建筑面积11357m2),各单体均为框架-剪力墙结构,地下室顶板采用C35P6防水混凝土。
  二、模板工程方面的措施
  (一)模板支撑的选用必须经过计算,除满足强度要求外,还必须有足够的刚度和稳定性,支撑立杆(Φ48钢管)的间距一般不大于1000mm。
  (二)根据工期要求,地下室顶板配备足够数量的模板。
  (三)楼板拆除:
  1.底模及支架拆除时的砼强度应按下述要求执行:
  (a)梁:跨度L<8m时,R≥70%(夏季约8天)
  跨度L≥8m时,R=100%
  (b)楼板跨度≤2m时,R≥50%
  跨度2<L≤8m时,R≥75%
  跨度L>8m时,R=100%。
  (c)悬臂构件:R=100%。
  2.考虑到安装现浇结构的上层模板及其支架时,地下室顶板应具有承受上层荷载的承载能力,因此确保结构上两个楼层来承受施工荷载,最底部一层方可作为周转安装使用(即施工层砼浇筑完毕,第2层承受施工层的荷载,最底下一套模板方可拆除翻模,以保证施工进度)。
  3.模板支撑时每根立柱下垫一块150×150木块。
  4.在模板拆除过程中,不应任由模板自由落在地下室顶板面上,以免砼在冲击荷载作用下形成不可恢复的裂缝和变形。
  三、钢筋工程方面的措施
  (一)对于板周边支座处的负弯距钢筋,板四角的放射形钢筋和阳台板钢筋,绑扎时位置应正确,同时必须设置钢筋支架,将上述钢筋牢固架设,支架的间距≤1m。
  (二)混凝土浇捣前,必须在板周边支座处的负弯距钢筋,板四角的放射形钢筋和阳台板钢筋范围内搭设操作跳板,供操作人员站立,操作人员不得踩踏在上述钢筋上。
  (三)当板内有预留管线通过时,应按设计要求在其上下各铺设Φ4@200宽600的钢丝网片。
  四、混凝土工程方面的措施
  (一)保证楼板厚度符合设计和规范要求,在浇捣混凝土前应设置标高板厚的三脚标架,操作人员必须严格依据三脚标架控制板厚。
  (二)当梁砼浇筑至板底标高后,须停歇1~1.5小时,使其初步沉实,再继续浇筑,以防梁板交接处出现表面性水平裂缝。
  (三)混凝土浇捣后,在终凝前必须用木蟹进行两次压抹处理,消除砼在塑性收缩阶段由于收缩变形引起的表面裂缝,以提高混凝土表面的抗裂能力。
  (四)确保混凝土及时得到养护
  1.混凝土浇捣后,12小时内应对混凝土加以覆盖和浇水,对掺用终凝型外加剂的混凝土,浇水养护时间不得少于14天,施工现场必须安装供浇水养护的水管。
  2.后续工序施工时应采取措施,保证继续浇水养护不受影响,混凝土表面用塑料薄膜养护,全部用一次性塑料薄膜。
  3.在养护期内,混凝土强度小于1.2Mpa时,不得进行后续工序的施工,吊运重物时,宜分散堆放,且堆放位置应采取有效措施,减轻对楼板的冲击影响。
  五、混凝土材料方面的措施
  (一)严格控制砼用水量:按照杭州试验室提供的混凝土配合比设计,提高砂石质量和降低砼坍落度等措施,适当降低砼的用水量。
  (二)严格控制混凝土坍落度:适当降低砼坍落度对减少砼的收缩、控制砼裂缝是有利的,且是完全可行的。
  (三)提高骨料质量,控制粗骨料数量
  1.适当降低砂浆有利于减少砼的收缩,砂率宜控制在40%以内。
  2.控制砼中粗骨料的用量,每立方米砼粗骨料的用量不应少于1000kg。
  3.禁止使用细砂。
  (四)合理选用外加剂:砼应选用减水率高,分散性能好,并对砼收缩影响较小的外加剂。外加剂减水率不应低于8%,劣质外加剂不得用于砼中。
  (五)控制混凝土掺合料掺量:目前,预拌砼主要使用低钙粉煤灰,高钙粉煤砂和矿渣微粉三种。砼掺合料的使用应综合考虑,其中包括目前水泥的矿物组分、施工工期对砼早期强度的要求,工程养护条件、工程实际条件下砼的收缩等。
  六、后浇带的处理
  (一)后浇带部位的混凝土应采用补偿收缩混凝土,强度等级应与两侧先浇混凝土强度等级相同。
  (二)后浇带的位置、形式、尺寸,应按设计规定施工。
  (三)后浇带混凝土与两侧先浇混凝土的施工间隔时间至少为六个星期。这期间两侧先浇混凝土的体积收缩变形已趋于稳定,此时再浇筑后浇带混凝土,在两侧先浇混凝土及钢筋的限制作用下,后浇的补偿收缩混凝土在限制下膨胀产生相向变形,使混凝土内部密实,且因膨胀而与两侧先浇混凝土相接密合,成为整体的、无变形缝的结构。
  (四)后浇带浇筑前,应将两侧先浇混凝土表面凿毛、清洗干净,并保持湿润,再行浇筑。后浇带混凝土浇筑后,应保持湿润养护至少四个星期。
  (五)后浇混凝土施工温度应低于两侧先浇混凝土施工时的温度,并宜选择在气温较低的季节施工。这是为了减小混凝土的冷缩变形。
  七、混凝土养护
  防水混凝土的养护对其抗渗性能影响极大,特别是早期湿润养护更为重要,一般在混凝土进入终凝(浇筑后4~6h)即应用塑料膜或麻袋覆盖,浇水湿润养护不少于14d。
