专业知识在工程实践中合理运用
2009-12-16 16:04| 发布者: ccbuild| 查看: 51| 评论: 0
摘要:    摘要: 施工单位在承揽工程任务后,经常以保障安全为由向业主提出不合理施工方案,达到其谋取超额利润的目的,监理人员如何运用相关专业知识并结合工程实际,提出合理、经济解决方案,切实维护业主合法利益,体 ...
  摘要:施工单位在承揽工程任务后,经常以保障安全为由向业主提出不合理施工方案,达到其谋取超额利润的目的,监理人员如何运用相关专业知识并结合工程实际,提出合理、经济解决方案,切实维护业主合法利益,体现监理服务的专业性及监理人员职业道德。
  关键词:专业知识工程实践运用安全控制
  一、工程概况
  杭州市大浒弄小学工程为新建九年制小学项目,占地21040平方米,建筑面积12396平方米(4幢教学楼、1幢食堂风雨操场),建筑结构为地上四层框架结构,基础采用Φ500-600预应力管桩,全部为单柱单桩,桩长39-49米,桩持力层为强风化岩(以端承力为主);该工程西面距离25米为已有紫荆家园建筑群(桩基础),北侧距离23米为中国移动四层机房大楼(无桩基);东面、南面无不利环境;
  工程计划12月初开工,总工期240天,09年7月30日完工交付,09年9月正式投入使用,工期较正常工期缩短40天左右。工程投资由区教育局及区发展中心共同承担;
  二、安全监理控制方案
  由于施工单位提出方案费用增加较大,甲乙方经长时间协商未能达成一致意见,同时需要确保周围建筑群安全,设计单位对方案选择也比较谨慎,在综合工程桩设计及环境情况后,施工单位提出方案并不适合本工程需要,建议采用以下措施:
  1、应力释放孔按原设计施工,在上部增设1000宽X2000高地沟,减少土层应力传递
  2、施工单位应通过对施工方案的优化来保证西、北侧建筑群安全。总体施工顺序应由西向东,由北向南进行。
  3、在一定距离内控制日施工桩数量,每日施工总桩数不得超过8根,超过该距离施工单位正常施工……
  4、在建筑物5米范围内设置变形观测点,通过位移变化程度检查,检查施工对建筑影响程度,是否需要采取进一步措施。
  以上措施立即得到设计单位及两业主单位认可,并明确原设计已对现场情况进行综合考虑,不需要增加应力释放孔。由于分析理由充分,施工单位未再提出异议,为桩基施工做好准备。
  三、施工过程中采取监理控制措施
  由于本方案由监理提出,增加在实施过程中监理责任,为确保万无一失,监理对设计图及周围环境进行详细了解,根据现场具体情况,我们引用全面质量管理的方法(由于安全施工不可逆性,安全控制不能采用质量控制中循环控制,只能边实施、边检查、边调整、再实施),从计划(P)、执行(D)、检查(C)、行动(A)四方面对整个过程实施监理。
  (一)计划(P)
  1、控制目标:确保建筑安全情况下23个日历天完成管桩施工。
  2、控制计划:
  1、确定受控区域,明确A、B、C、D,为严格控制施工速度的区域,区域外施工单位正常施工。
  2、A、B、C、D区块内施工方案如下:第一天先施工最外侧两根,第二天由西向东顺序施工5根,第三天由西向东顺序施工8根。E区块施工方案如下:每天施工桩数不超过6根,顺序由西向东,由北向南施工。通过控制每天桩数,一方面防止产生大挤土应力叠加,另一方面通过夜间12小时应力释放防止应力叠加。
  (二)实施(D)
  1、明确与业主安全责任,取得业主授权。虽然本工程难度、复杂程度不高,但地基变形具有很大程度特异性且部分建筑未采用桩基,整体方案实施仍具有风险,为防范潜在安全风险,业主对管桩施工安全顺利实施非常重视,并在施工前与监理就如何实施进行沟通,与监理对相关工作进行分工,明确相应责任。
  2、为确保监理计划顺利实施,对施工单位施工中安全分工及安全责任进行明确。
  3、内部分工:根据现场监理人员配置及工作需要,对具体工作进行分工:总监代表(王)负责现场协调,负责西北侧建筑观测、记录,并对数据进行分析,确定采取处置措施;专监负责方案实施的执行:负责每日管桩施工数量及线路控制,负责材料验收、质量控制及机械安全控制;监理员负责施工监理平行检查,按方案要求实施监理,汇报施工中异常情况及其它交办工作。
  4、实施:12月1日进行试桩,1、2日完成地沟开挖及A区应力释放孔施工,3日完成B区应力释放孔,12月4日正式开始施工,通过严格按预定施工路线进行施工,控制施工时间,到12月23日顺利完成全部施工。
  (三)、检查(C)及改进(P)
  1、通过对桩机移动的了解,并采纳桩机操作人员建议,利用各突出单体受限区与不受限区合理搭配,尽量少移动桩机情况下,对施工顺序进行适当调整,在不对外侧建筑产生影响的情况下,增加每日完成桩数量,如附图2示:尽可能减少因施工控制对施工进度影响2、每天对周围建筑进行三次检查,傍晚收集施工单位位移数据、结合目测裂缝开展情况对安全状况进行分析、总结;12月18日进行北侧施工第一天发现外侧临时道路(约10米处)有明显裂缝开展,为准确分析对建筑影响程度,及时暂停第二天上午施工,经对24小时应力释放后的影响程度检测,未对15米以外产生不良影响,并于下午恢复施工。
  四、效果分析
  进度控制效果:原计划桩基工期23天完成241根桩,日均应完成10.5根,在实施过程中,通过对桩基行走路线合理调配,实际日完成桩数少于10根仅有4天(第一天、第二天及北面施工两天)。后期利用加快非控制区施工速度,到12月23日完成全部桩基施工,实际桩基施工工期为19天,虽然A、B区土方开挖由于业主原因未能按时动工,但桩基施工提前3天完成,超过计划的预期目标。
  五、编后语
  现阶段涉及因施工对周围建筑群产生不利影响的安全事故较多,安全事故发生后具有解决周期长、损失大的特点,因此本人在工程监理过程中始终持谨慎态度,一般不向业主、施工单位提出具体的安全解决方案。在资金允许的情况下应选择较为安全保守的方案,一方面可以确保施工安全,另一方面可以避监理自身安全风险。但在项目建设过程中监理通过自身专业知识,为业主提出针对性强的安全防范方案,节约工程造价,对提升监理的作用,获得业主对监理工作的支持及认可有重要意义。本工程中出于对应力释放孔效果的了解同时结合工程特点在能够确保建筑群的安全情况下提出的,与从事建筑事业同仁一同探讨,请勿简单采用或效仿,不足之处请多多指正。
