浅谈沥青路面水损坏的养护对策
2009-12-16 11:56| 发布者: ccbuild| 查看: 62| 评论: 0
摘要:    摘要: 沥青路面水损害病害的产生分为两类:一类为罩面前,另一类为罩面后。就罩面后的水损害病害是先有水、还是路面损坏后进水引起水损害,文章分别进行了分析论述,同时针对不同的水损害原因,提出了不同的养 ...
  摘要:沥青路面水损害病害的产生分为两类:一类为罩面前,另一类为罩面后。就罩面后的水损害病害是先有水、还是路面损坏后进水引起水损害,文章分别进行了分析论述,同时针对不同的水损害原因,提出了不同的养护对策。
  关键词:沥青路面;水损坏;病害分析;养护对策
  1、罩面后沥青路面水损坏病害产生过程的分析
  ①过去对高速公路道路运营后发生的水损坏病害研究论证比较多,也有了比较明确的说法,现在就高速公路罩面后发生唧浆、拥包等病害的调查分析,总结一些有规律性的资料,以便对病害有一个正确的全面及时的了解及治理。
  ②近年挖补罩面后路面又发生拥包、唧浆,现场取样后,按照芯样周边的状况、芯样本身的破坏状况对芯样以及挖除后出水方向和损坏状况进行分类汇总,并分析了路面水损病害产生和发展的过程,从而对过去认为唧浆、拥包为路面进水后发生的问题,通过大量的资料和数据,对这一病害又有新的认识,现场路面表现和挖开路面后损坏机理分析认为该病害的发展过程为先损坏再进水,由于进水加速了损坏的发展程度。
  2、罩面前沥青路面水损害的病害分析
  ①根据罩面前全线芯样的破坏状况及路面破坏机理的分析,认为沥青面层的层间粘结状况不好,大多数破坏的芯样在层间都出现了松散和剥落,产生唧浆。
  ②未罩面的路在裂缝产生后,由于水在裂缝中是自由流动的,行车的作用会产生很大的动水压力,因此在沥青面层混合料较密实时,裂缝对路面的水损坏会产生很大的影响,如果能够及时灌缝,其影响会小。但裂缝毕竟为水分进入沥青层内部提供了更为便捷的通道,在沥青混合料不够密实甚至透水时,水分在沥青面层内部储存,同时由于裂缝的作用,导致层间的断开,造成水分在断开的沥青层间流动,致使层间松散和剥落。
  3、高速公路沥青路面水损坏养护对策分析
  ①养护对策:以上罩面前的五种水损坏的情况说明沥青混凝土三层都必须致密防水,同时必须设置层间的防排水措施,尽量避免发生水破坏。对罩面前水损坏现象只需铣铇损坏的面层加铺罩面,同时做好中上面层的层间防排水,完善路面的平整度和横坡,保证路表排水通畅即可;对罩面后水损坏现象必须铣铇到结构层,同时彻底处理结构层的破坏,做好路面结构层的防排水措施和路面外部的排水系统,疏通路面结构内水的流出通道,重新铺筑路面层。
  ②在罩面的路段施工时防水层做得必须可靠,建议采用同步碎石撒布机作业,由于这一工艺为撒油后在几秒钟内就撒石子,石子进入热油内形成有效的粘结,并不会因撒油后再上石子车使已撒的油层破坏,起不到可靠防水作用,提高了防水层的防水可靠性。
  4、水损害的预防措施
  ①对于未罩面的路面,水的进入是沥青路面产生水损坏的本质原因。引起路面水损害的水源主要有:自然降水、路表积水、挖方路段的地下水等。对于罩过面的道路发生水损害,首先要解决结构层损坏问题,否则是难以根治这一病害。
  ②沥青路面的水损坏是路面破坏后进水造成的,如果能把水封住不进入路面,或将进入路面的水及时排走,不在路面结构内部滞留,就会减轻损坏程度。因此,做好路面的防排水设施十分重要。解决水的办法,一是封,二是排,三是对损坏的路面彻底挖除。从路表面封水使得水从表路面排走;基层表面封层,防止从沥青面层下来的水浸泡基层;若水进入基层,则要采用排水式基层。当路面出现坑槽、松散等现象时,除对路面进行一般性修补外,将结构层重新修复,使路面具有良好的防排能力。
  根据路面水损害的成因和路面水的来源,路面排水方案包括以下几部分内容:
  路面透水严重段采取稀浆封层。有些路面设计配合比时,由于石料粒径较大,用油量少,使路面的孔隙率大透水,对于这一病害,我们在上面铺设一层稀浆封层1.5㎝,铺好的稀浆封层待养生4个小时后开放交通。
  在挖开的裂缝处,粘贴抗裂贴,本材料一是能够预防裂缝的扩展,另外一个重要功能是防水,一旦路面有水,其透不过抗裂贴,即可减轻这一病害的发展。
  5、结语
  对于罩面前的沥青路面水损害,一是病害原因找准,病害发展到哪,就要将这些部位挖除,重新铺筑路面层;二是做好防水处理,对裂缝处及时灌缝封水,对于路面大面积进水的路面整体透水,可以增设稀浆封层。稀浆封层处理一次一般可解决两年路的路面透水及可减轻两年的水损害发生。
  对于罩面后的水损坏(罩面前这些路段并没有发生大的病害,罩面后,不到两个月就出现问题,并且返复维修,还治不住,有的修过4-5次),这种水损坏的真正原因是路面结构已发生问题,必须将结构层挖除,然后按设计逐层填补,才能治理有效。
  参考文献
  [1]JTJ073.2-2001,公路沥青路面养护技术规范[S].
  [2]JTGF40-2004,公路沥青路面施工技术规范[S].
  [3]李福普,沈金安。公路沥青路面施工技术规范实施手册[M].北京:人民交通出版社,2005.
  [4]翟站立。路基路面施工及养护技术[M].北京:人民交通出版社,2001.
