粉质土路基施工中的边坡防护
2009-12-9 11:07| 发布者: ccbuild| 查看: 49| 评论: 0
摘要:    摘 要: 粉质土是路基填筑用土中较差土类。本文介绍了在宁靖盐高速公路TA标粉质土路基填筑中所采取的有关措施。经实践检验采取这些措施达到了良好的效果。    关键词: 公路;路基;边坡   江苏南京 ...
  摘 要:粉质土是路基填筑用土中较差土类。本文介绍了在宁靖盐高速公路TA标粉质土路基填筑中所采取的有关措施。经实践检验采取这些措施达到了良好的效果。
  关键词:公路;路基;边坡
  江苏南京—靖江—盐城,以下称宁靖盐,高速公路TA标全长18.8km,位于长江平原湿润区盐城副区Ⅳ,地势平缓,潜水位埋深呈季节性变化,丰水期(6~8月)一般为1~2m,枯水期12~4月 为2~3m。由于地下水埋深较小,全线采用路堤式路基。路基填土为第四系新统冲积层粉质低液限粘土和粉土,塑性指数为7~10%左右。
  该地区气候是干湿冷热分明。年平均降雨量为1043mm,暴雨多出现在6~7月份,为多雨地区。
  在设计中对于路基底部30cm采用5%石灰土来防止水分上渗,上路床0~30cm掺灰6%进行改善,防止雨水下渗。
  1、存在问题
  粉质低液限粘土和粉土颗粒细,水稳性差,当路基土体浸水后土颗粒间几乎没有粘结力,摩阻力也极小,雨季极易产生边坡冲刷和滑塌。宁通公路泰州段建成通车后,由于路肩和边坡表面雨水渗入路基,导致了边坡和路肩坍塌。因此,应采取切实有效的措施,进行路基边坡的施工防护。
  2、施工中的防护措施
  在宁靖盐高速公路TA标路基填筑过程中,我们针对粉质土的物理力学特性,采取了以下技术和工艺措施。
  2.1 在路基开始施工时,结合边沟设计在两侧开挖一定深度的边沟,降低地下水及路基两侧地面水对路基的侵害。
  由于粉性土的毛细水上升高度较大,因此,如不注意此措施,将会导致路基边坡底部土体含水量过大,从而发生由下往上的坍塌失稳现象。
  2.2 增加压实宽度
  原设计要求增加宽度30cm,在实际施工中根据具体实践加宽到50cm,以预留冲刷宽度,维持和保护主体路基的稳定。多余土方可在路基填筑至于95区,采用挖掘机抓挖?仍保留20cm左右超宽至路基上作为填筑用土。
  2.3 施工中注意控制路基表面平整度
  路基表面平整,有利于水在路表均匀漫流,不致于形成局部溜槽。一定的路拱2%有利于路基范围内的降水及时排到路基外,不使积水渗入土基。
  2.4 设拦水埂、泄水槽
  水流对路基表面的冲刷程度是随着流量、流速的变化而有所变化的,当路表水沿边坡流下后将形成一定的流速,从而对边坡形成较严重的冲刷。雨季施工时,我们在路基边缘设置20×30cm的拦水埂,并每隔一定距离20cm左右设一泄水槽,路基表面降水流至路基边缘后沿拦水埂汇集至泻水槽集中排出,就避免了路基水对边坡的冲刷。泄水槽一般采用低标号砂浆抹制。
  2.5 掺灰处治
  粉性土不是石灰土的理想土源,但这种土经掺入一定量5~8%的石灰后,改善土的板体性能,到了一定的龄期后,其浸水后的稳定性也大大提高,基本不会产生雨水冲刷和土体坍塌。
  3、效果
  由于采取了以上措施,TA标路基填土尽管土质较差,但在两年的施工过程中,历经1999年、2000年两个暴雨季节,雨水对路基的冲刷和毁坏均很小。个别路段边坡出现10-30cm深的冲沟,经检查均是掺灰量严重不足造成。
