数字悬浮控制系统中的降噪方法及实现
2009-12-8 14:22| 发布者: ccbuild| 查看: 37| 评论: 0
摘要:    摘要: 为抑制电磁噪声对悬浮控制系统的影响,介绍了一种通过避开噪声持续时间进行A/D采样的方法,详细讨论了该方法的原理与实现。实践表明,它能有效地防止噪声引入控制系统,提高系统的性能。    关键词: ...
  摘要:为抑制电磁噪声对悬浮控制系统的影响,介绍了一种通过避开噪声持续时间进行A/D采样的方法,详细讨论了该方法的原理与实现。实践表明,它能有效地防止噪声引入控制系统,提高系统的性能。
  关键词:悬浮控制;降噪;A/D采样;FPGA
  在磁浮列车的工程实践中,电磁噪声的存在明显降低了悬浮控制系统的性能,导致列车转向架振动,同时电磁铁因为电流变化迅速会产生很大的噪声,因而必须采取措施减小噪声的影响。但是,一般的滤波器设计并不能很好地解决问题。本文在分析传感器信号中噪声特性的基础上,提出了通过避开主要噪声持续时间进行A/D采样的方法。实验证明了该方法的有效性和实用性。
  1、系统组成
  悬浮控制系统由DSP、FPGA、A/D转换器、传感器、功率斩波器和电磁铁等单元组成。控制的目的是保持电磁铁与轨道之间的距离恒定,为磁浮列车提供稳定的支撑。其中A/D转换器采用MAXIM公司的MAX125,它是一种带同步锁存的14位4输入A/D转换芯片,4路同时工作时最高采亲友速率为76ksps,用于采样传感器的输出信号。DSP采用ADI公司的ADSP2181,用于控制算法的计算。FPGA采用ALTERA公司的EPF6016,用于产生PWM波和实现一些辅助功能。传感器包括间隙传感器和电流传感器。
  2、降噪算法原理
  在悬浮控制系统中,噪声具有其自身的显著特片。观察间隙、电流等传感器的输出信号可以看到,除了幅值不大的白噪声外,主要是与斩波器PWM频率相关的脉冲噪声。
  该噪声是由功率管开关动作引起的,幅值很大是影响悬浮性能的主要噪声。它并不是白噪声,在时域上它是具有很大能量和一定宽度的脉冲,一旦被采样到,就会对控制性能产生较大影响,甚至会导致系统失控;在频域上,它的频谱分布在从低频到高频的较大范围内,一般的滤波方法对其无能为力。
  通常采用多次采样取中间值的办法来消除强噪声的影响。这种方法在克服噪声方面是有效的,但存在两个缺点:
  (1)信号采集所需时间长,影响总的计算时间;
  (2)得出的信号序列不是等间隔的,无法对信号进行差分运算。这些缺点直接影响了控制器的设计,因而必须寻找新的解决途径。
  如前所述,悬浮控制系统中强噪声出现的时刻与PWM波驱动信号密切相关。下面分析FPGA中PWM波的产生机理。FPGA中设置了两个计数器,计数器1(TM1)产生固定频率的脉冲,即PWM波的频率,系统中是20kHz;计数器2(TM2)的计数值由DSP写入,对应PWM波的高电平宽度,即控制量。
  当TM1计满时会同时触发下列动作:
  (1)PWM波的输出翻转为高电平,驱动IGBT;
  (2)启动TM1从0开始计数;
  (3)启动TM2从0开始计数。而当TM2计满后,会触发PWM波的输出翻转为低电平,关断IGBT。
  基于以上分析,本文提出了如下A/D要样算法:
  (1)在每个PWM周期内对信号进行一次A/D采样。
  (2)在FPGA内设置第三个计数器TM3.
  (3)当TM1的计满脉冲到来时,启动TM3从0开始计数。
  (4)TM3的计数值设为5μs,用它的计满脉冲去启动A/D转换。
  (5)A/D芯片完成转换后,通过中断通知DSP读取数据。
  该算法的优点是:
  (1)每个PWM周期采样一次信号,则采样频率为20kHz.而磁悬浮控制系统的频带比较窄。
  (2)PWM波的上升是周期性的,因而A/D芯片启动转换的时间也是周期性的,采样到的数据是等间隔的。
  (3)A/D芯片MAX125有锁存功能,锁存模拟信号大约需要1μs,在算法中,锁存动作在PWM上升沿后的第5μs开始,第6μs结束。
  那么,会不会出现由于PWM的有效电平持续时间过短,导致A/D采样到IGBT关断动作产生的强噪声呢?存在这种可能。但这可以通过在控制算法中采取措施避免。当PWM波的高电平占空比小于50%的时候,电磁铁上没有电流。因此可以在控制算法中设定一个PWM波高电平占空比的下限,这里取30%.这样丝亮不会影响控制结果。PWM频率为20kHz,则每个PWM周期最少输出15μs的高电平。而A/D芯片在PWM波翻转成高电平后的第5μs到第6μs之间进行信号获取,完全避开了IGBT关断动作的影响。
  3、算法实现在FPGA中设置一个定时器
  设置计数周期为5μs.当PWM电平由低到高翻转时,启动计数器开始计数。计满5μs以后启动A/D转换。A/D转换完成以后通过中断通知DSP读取A/D转换的结果。
  在一个PWM周期到来的时候,依次产生以下动作:
  (1)pwm信号由低变高,触发D触发器,使能计数器,开始计数。
  (2)当计数器计到100时,它的输出q[]全部变为0,从而触发与其相连的D触发器,Q输出变为0.
  (3)下一个clk_20m的时钟将该触发器的Q输出恢复成1.这样就在ad_start信号线上形成了一个脉冲,用于启动A/D转换。
  (4)与此同时,Q变使得与cnt_en相连的D触发器输出1,禁止计数器计数,直到下一次pwm波形变高。
  本文所讨论的降噪算法及其硬件实现在磁浮列车单转向架上进行了试验。通过对比可以看出,采用降噪算法以后悬浮系统的振动明显降低,噪声也减小到能够承受的范围。以上通过分析系统中的噪声特性,设计了一种通过避开主要噪声持续时间进行采样的降噪算法,并通过FPGA进行了实现。通过实验,证明该方法明显降低了噪声对系统的影响。通过实验,证明该方法明显降低了噪声对系统的影响,提高了控制性能。该方法适用于采用半桥驱动拓扑结构一类的功率放大电路。
