某工厂智能安防系统设计方案
2009-12-3 10:50| 发布者: ccbuild| 查看: 38| 评论: 0
摘要:    摘要: 随着智能化建筑自动化系统BAS、通信与网络自动化系统CAS、办公自动化OAS、又是智能建筑IB新的缩影;并随着视频软、硬压缩技术MPEG4的发展和网络技术的日渐成熟的今天。建立一个由计算机系统管理的一体化 ...
  摘要:随着智能化建筑自动化系统BAS、通信与网络自动化系统CAS、办公自动化OAS、又是智能建筑IB新的缩影;并随着视频软、硬压缩技术MPEG4的发展和网络技术的日渐成熟的今天。建立一个由计算机系统管理的一体化集成系统,提供一个投资合理、又拥有高效、数字化、网络化、智能化保卫监控系统引了诸多公司领导的高度重视。
  关键词:智能化;保卫监控系统;安防系统
  项目简介
  某工位于厦漳泉金三角地区突出部。占地为6万多平方米,主要从事电子元器件生产厂商。
  随着智能化建筑(Intelligent Building)建设热潮的兴起,在与计算机技术(Computer Technology)、控制技术(Control Technology)、通信技术(Communication Technology)和图形显示技术(CRT)相结合的科技浪潮中,建筑自动化系统BAS、通信与网络自动化系统CAS、办公自动化OAS、又是智能建筑IB新的缩影;并随着视频软、硬压缩技术MPEG4的发展和网络技术的日渐成熟的今天。建立一个由计算机系统管理的一体化集成系统,提供一个投资合理、又拥有高效、数字化、网络化、智能化保卫监控系统引了诸多公司领导的高度重视。
  设计背景
  根据公司的总体要求,在利用目前最新科学技术及先进设备的基础上,并结合本厂的实际情况、结构环境,实现全天后24小时对各个出入口通道、仓储车间及外围通道进行监视;对各个进出货柜码头的货柜出入车辆进行统计;以及防盗、防入侵管制系统,为工厂保安监管工作和仓储管理工作提供依据。并能过对仓储车间各紧急出口的监视,保证各通道畅通,无障碍物;并对一些违规强行进出人员进行抓拍取证,起到有效的威胁作用,杜绝了各种防盗、防破坏等现象发生;并结合背景音乐广播系统制止有关可能发生或正要发生的事故发生,使事故扼杀在最小范围内。从而实现了智能化安防管理的目标。
  系统设计
  在厂区周围安装具有三可变摄像机,对厂区及厂房周边重点区域进行监视。公司领导、保卫人员及相关部门能够在计算机上调看工厂的一切动态;并能够对摄像机进行相关的控制操作(如:云台的上、下、左、右全方位遥控;图像的放大、缩小、望远、望近等功能操作)。
  在厂区内各个紧急出口安装电子门磁保安防盗报警设备,系统具有设定撒布防区报警功能;并能够在电脑上设置布防与撒防,以及查看有关事件记录和状态显示。
  在进出货柜码头泊车位置安装(16个)智能地感停车场管理系统(Car Parking Management System),具备车辆进出状态显示功能(有状态电子显示屏);并能够通过电脑查看有关货柜进出时间和货物装卸时间记录。
  在进出货柜码头旁安装一对一的对讲系统(Intercom System),实行外部司机人员能与内部仓储管理人员进行对话;关在厂房内较为显著的地方安装旋转闪烁警示器和高质音柱,达到声光同时警示作用。
  在整个厂区安装背景音乐广播系统(Background Public Address System),并与闭路电视监控系统(Loop Monitor System)相结合进行,当发现有可疑有员,可以起动单个区域或整个区域的广播来进行驱散人员,以制止有关事故、事件的发生。
  系统能够手动或自动进行现场图像捕捉录像,可实行定点或部分区域动态录像。并获得最大限度的真实、清晰、稳定的图像,可对其进行放大回放。
  监视画面允许设定固定画面或自动顺序定时切换画面。在电视墙(24个21〞彩色分割器)中的巨阵部分,可通过智能键盘在80多个摄像机中进行自由切换,若是一体智能摄像机(All-in-One Intelligent Camera)可对其相关操作进行控制。
  系统前端部件设备都采用球形防护罩,除了在办公区域采用嵌入式的半球防护罩。其都具有一定的防破坏功能。
  系统所采用的设备必须符合国家有关规定。不会造成干扰、辐射等现象发生,不影响厂区现有设备设施的安全。
  施工必须规范。采用系统综合布线(Generic Cablings System)方式布线,布线必须符合国际有关标准,在充分保证系统设备的高速运行、信息传输的可靠性和稳定性。线缆在没有弱电桥架的情况下不能直接外露,需加装高密度度芯管或套接防锈金属软管(短距离)。线管的走向规范有序、安装牢固;有防晒、防水、防压、防爆等保护措施。
  系统的开放性、兼容性、实时性,即系统必须预留有足够的扩展图像接口、控制接口、报警接口等空间,以便日后系统的扩展和升级,进一步提高系统的性能。
  系统的安全性及保密性。系统中的所有程序操作、以及电脑操作都有防止非授权操作的安全措施,从而使系统设备和系统文件有很好的保密效果。
  综合布线系统应符合的行业标准:
  ISO/IEC 11801《信息技术——布线标准》
  CECS72:95《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》
  GB/T-50314-2000《智能建筑设计标准》
  DBJ 13-32-2000《建筑智能化系统工程设计标准》
  DBJ 13-44-2000《建筑智能化系统工程质量验收规程》
  GA/T 367-2001《视频安防监控系统技术要求》
  GA/T 368-2001《入侵报警系统技术要求》
  GA 308-2001《安全防范系统验收规则》
  系统组成
  在厂房外围布置了16个SONYFCB-EX480AP低照度摄像机,彩色水平解像度为460TV,带有电子快门,逆光补偿等功能。16个室外智能球形云台、护罩和16个RS-485/232解码器,通过二总线与主控设备相连。在内部紧急出口、通道、仓储区布置了64个SONY TCO-C480低照度摄像机。
  在厂区紧急出口安装了16个MC系列门磁,在进出货柜码头旁安置了24对盛波尔SEN30LL、HA系列主动式数字变频双光束红外探测器。报警主机采用加拿大“枫叶牌PARADOX”PA-DEC2数字报警接收机,并通过其数字通信模块与电脑相连。
  在整个厂区内和四围布置6个DSPPA CA系列吸顶式喇叭,16个DSPPA CA系列音柱。并与遥控分区/呼叫器T-KOKO PAMPR、MP系列分区呼叫器、MP系列主备功放自动切换器、MP系列分区选择器等组成智能化广播系统工系统。
  系统监控操作平台采用MINDOWS版WIN图形软件,采用国际领先的MPEG4图像处理技术,并采用硬压缩方式。
