施工验槽及地基局部处理方法
2009-11-25 10:32| 发布者: ccbuild| 查看: 58| 评论: 0
摘要:    摘 要: 简单介绍了施工验槽工作的内容、要求和方法,并结合工程实践对验槽中地基的局部处理进行了详细阐述。    关键词: 施工验槽;地基处理;钎探   验槽是工程勘察的最后一个环节,也是基础和上部结 ...
  摘 要:简单介绍了施工验槽工作的内容、要求和方法,并结合工程实践对验槽中地基的局部处理进行了详细阐述。
  关键词:施工验槽;地基处理;钎探
  验槽是工程勘察的最后一个环节,也是基础和上部结构施工的第一道工序。验槽可能发现各种问题,包括意想不到的特殊问题,有时还需要进行补充勘察。以下介绍验槽的内容、要求、方法以及在火电施工中所遇到的一些情况及处理方法。
  1、验槽工作
  1.1内容
  a. 首先检查基槽开挖的平面位置和尺寸与设计图纸是否相符,其次检查开挖深度、标高是否符合设计要求。
  b. 观察槽壁、槽底的土质类型、均匀程度,是否存在疑问土层,是否与勘察报告一致。?
  c. 检验基槽中有无旧房基、古井、洞穴、古墓及其它地下掩埋物。?
  d. 检查基槽边坡外缘与附近建筑物的距离对建筑物稳定有无影响。
  1.2方法
  1.2.1详细观察、描述槽壁、槽底岩土特性
  验证基槽底的土质与勘察报告是否一致,基槽边坡是否稳定,有无影响边坡稳定的因素,如渗水、坑边堆载过多等。尤其注意不要将素填土与新近沉积的黄土、新近沉积黄土与老土相混淆。若有难以辨认的土质,应配合洛阳铲等手段探至一定深度仔细鉴别。对旧房基、洞穴、掩埋管道和人防设施等应沿其走向进行追索,查明在基槽范围内的延伸方向、深度及宽度。
  1.2.2分析钎探资料
  一般在电厂建构筑物基础施工时,基槽开挖后均做钎探工作。岩土工程师会同有关人员详细查看、分析钎探资料,判断基底岩土均匀情况及同一深度段(一般按30 cm为一步)的钎探击数是否基本一致(同一基槽内的钎锤重量应相同,有条件的应使用标准锤,锤重10 kg,落距保持50 cm)。低于某一深度段击数平均值30%以上的钎探点,在平面图上圈出其位置、范围,分析其差别原因,必要时需补做检查探点,对低于平均值50%以上的点,要补挖探井或用洛阳铲进一步探查。?
  2、验槽中地基的局部处理
  验槽工作中常遇到需整体处理和需局部处理2种类型的问题。前者比较容易处理,如人工换填土问题,一般在勘察报告中建议挖除,将基础放在老土层上,但往往由于某种原因未全部挖除而造成槽底残留填土问题。这种情况一般挖除到老土即天然土,然后用2∶8灰土回填夯实,或用人工级配砂石回填,也可把基础埋深适当增大。后者详细阐述如下。
  2.1松土坑(填土、墓穴等)的处理
  当坑的范围较小时,可将坑中松软虚土挖除,使坑底及四壁均见天然土为止,然后采用与坑边的天然土层压缩性相近的材料回填。如果坑小夯实质量不易控制,应选压缩模量大的材料。当天然土为砂土时,用砂或级配砂石回填,回填时应分层夯实,并用平板振捣器振密。若为较坚硬的粘性土,则用3∶7灰土分层夯实;可塑的粘性土或新近沉积粘性土,多用1∶9或2∶8灰土分层夯实。当面积较大,换填较厚(一般大于3.0 m)局部换土有困难时,可用短桩基础处理,并适当加强基础和上部结构的刚度。关于松土坑的处理情况比较多见,例如:河北省某电厂主厂房施工中,验槽时发现2层墓穴,下层墓穴时期较早,墓穴已坍塌,不易发现。经过对土质颜色、包含物的仔细辨认,详细分析钎探记录,才逐一查出并予以清除,以1∶9灰土分层夯实。
  当松土坑的范围较大,且坑底标高不一致时,清除填土后,应先做踏步再分层夯实,也可将基础局部加深,并做1∶2的台阶,两段基础相连接。如石家庄某电厂烟筒及烟道场地原为农田,验槽时发现该基槽东部有一古砖墓坑,清理后发现西部浅,东部深,差异较大。处理方法为:清除全部填土,局部加深,并从东向西做1∶2踏步夯实,2∶8灰土分层夯实与老土相接。
  2.2大口井或土井的处理
  当基槽中发现砖井时,井内填土已较密实,则应将井的砖圈拆除至槽底以下1 m(或大于1 m),在此拆除范围内用2∶8或3∶7灰土分层夯实至槽底;如井直径大于1.5 m时,则应适当考虑加强土上部结构的强度,如在墙内配筋或做地基梁跨越砖井。这种情况也较多,如邢台某矿区电厂主厂房,验槽时发现有整齐的2个大口井,中间填土已密实;输煤廊道也有相连的2个大口砖窑井,砖护壁完好。均采取全部挖除或部分挖除后再夯实2∶8灰土的方法,建成后至今建筑物使用良好。
  2.3局部硬土的处理
  当验槽时发现旧墙基、砖窑全部挖除或部分挖除后再夯实2∶8灰土的方法,建成后至今建筑物使用良好。
  2.3局部硬土的处理当验槽时发现旧墙基、砖窑底、压实路面等异常硬土时,一般都挖除,回填土情况根据周围土质而定。全部挖除有困难时,可挖除0.6 m,做软垫层,使地基沉降均匀。
  2.4局部软土的处理由于地层差异或含水量变化,造成局部软弱的基槽也较多见,如邯郸某矿区电厂化学水处理室,钎探后发现1.8 m软土层。东部钎探总数120击左右,中部230击左右,西部340击左右,地基土严重不均。经与设计部门研究,采用不同置换率的夯实水泥土桩进行处理,置换率为东部4%、中部6%、西部8%.
  2.5人防通道的处理在条件允许破坏而且工程量又不大的情况下,应挖除松土回填好土夯实,或用人工墩基或钻孔灌注桩穿过。若不允许破坏,则采用双墩(桩)担横梁上加基础避开通道,有时还需加固人防通道。若通道位置处于建筑物边缘,可采用局部加强的悬挑地基梁避开,如河北某矿区电厂主厂房,全部跨越人防通道,采取夯实水泥土桩处理地基,人防通道上部用地梁跨越。
  2.6管道的处理如在槽底以上设有下水管道,应采取防止漏水的措施,以免漏水浸湿地基造成不均匀沉降。当地基为素填土或有湿陷性的土层时,尤其应该注意。如管道位于槽底以下时,最好拆迁改道,或将基础局部落低埋深加大,否则需要采取防护措施,避免管道被基础压坏。此外,在管道穿过基础或基础墙时,必须在基础或基础墙上管道的周围特别是上部,留出足够的空间,使建筑物沉降后不致引起管道的变形或损坏,以免造成漏水渗入地基引起后患。?
  3、结束语
  a. 验槽是一个重要的勘察或施工环节,不可轻视,更不可省略。
  b. 验槽实践性较强,应仔细观察、认真分析,做到具体问题具体分析,依据不同情况区别处理。
  c. 验槽时用的钎探应统一,排除人为因素。
