上海华东理工大学智能化校园建设
2009-11-24 11:49| 发布者: ccbuild| 查看: 35| 评论: 0
摘要:   伴随高校园区的大规模建设,业界提出了数字化校园建设的新思路和新战略,要求在提供安全可靠、节能高效、舒适便利的智能化建筑管理系统的基础上,建成体系完整、结构合理、高速宽带、互联互通的校园网络系统,逐 ...
  伴随高校园区的大规模建设,业界提出了“数字化校园”建设的新思路和新战略,要求在提供安全可靠、节能高效、舒适便利的智能化建筑管理系统的基础上,建成体系完整、结构合理、高速宽带、互联互通的校园网络系统,逐步开展现代化教学、科研、决策、管理及多媒体服务等,广泛共享各种信息资源,在传统校园的基础之上,建立全面实现数字化的虚拟校园。在具体实施中,则要根据管理的实际,有所选择,确定突破的重点,以滚动式的方式推进数字化校园的发展。
  华东理工大学奉贤校区是华东理工大学在上海奉贤设置的一个学历教育基地。学校以“通过体制和机制创新,建设一所具有现代化、国际化、信息化,满足未来多种人才竞争需求的一流高校”为目标,以符合世界人才培养发展趋势的全新理念设计专业和课程体系,借鉴国内外综合高等院校成功办学经验,创新办学模式,探索投资、师资、人才培养等方面的运行机制,以理论研习、应用实例为特征的新型教学模式,运用高科技现代化教学手段,培养一批具有现代意识和多种先进从业素质的高品位、高层次复合型专业人才。
  学校院区除了具备智能化建筑的一般要素之外,更重视其作为示范型校区的特殊需求:即先进的计算机集成系统,完善而功能强大地获取、采集和处理信息的计算机应用系统。系统集成要求各子系统进行总体或组合设计,实现资源共享、配置优化和信息交换。信息服务要求提供实用、全面和先进的信息获取和处理系统,以满足知识经济时代对信息系统的需求。成为以校园网为背景的集教、学、管理、娱乐为一体的新型数字化工作、学习、生活环境的“数字化校园”。
  校园职能化系统工程是一个复杂的集成系统工程,在其实施过程中,不但应保证各个子系统所能实现的功能,而且要注意所选用产品对外能提供什么样的通信接口和通信协议,通信协议的开放性及标准化程度决定了智能化工程集成的基础及水平,因此分析各个子系统之间的通讯接口及它们之间的联动要求是做好智能化工程系统集成的关键。各智能化子系统应通过计算机网络系统互连,依靠现代计算机网络技术中的千兆以太和虚拟网络技术,在整个中央计算机网络系统上实现智能化建筑的各种集成化功能。本次华东理工大学奉贤校区弱电一期工程建设的内容包括综合布线系统、安全防范系统、校园智能卡系统、背景音乐及消防广播系统、卫星及公共天线系统、计算机网络系统、电子公告系统和机房工程。同时考虑与消防报警系统之间的接口和联动。
  一、在华东理工大学奉贤校区一期工程范围内系统之间的接口联动关系列举如下:
  1. 闭路电视监控系统与防盗报警系统的联动
  通过设防,防盗报警系统发生报警时,主机应发出声光报警信号,提醒安保人员,同时发出信号给闭路电视监控系统的矩阵,矩阵自动将该探测器所对应的摄像机图像切换到监视器上。同时系统将此图像信号送到硬盘录像机记录。
  2. 闭路电视监控系统与探照灯的联动
  根据非法入侵人员的心理,设置以恐吓为主的探照灯,将探照灯固定在以矩阵相配套的云台上,通过防盗报警的联动编程功能,利用云台的预置位设置相应的联动功能。当报警发出后,云台将根据硬件联动的信号将探照灯对向相应区域同时打开探照灯。
  3. 闭路电视监控系统与门禁系统联动
  门禁系统与安防监控系统通过硬接口及TCP/IP通讯协议实现联动,当发生非法开门时输出信号给防盗报警主机,由防盗报警系统联动摄像机,以保证区域内的安全。当非法闯入者强行进入门禁系统控制的区域,门禁系统将产生报警信号与CCTV(闭路监控系统)联动,控制摄像机切换到相应的监视器,并开始触发硬盘录像机自动录像。
  4. 闭路电视监控系统与车库管理系统的联动
  在车库的出入口设置固定摄像机,当有车辆非法闯入、道闸启动和其它情况时,有道闸控制器输出干触点信号给矩阵控制主机。再通过对矩阵控制主机的逻辑编程实现报警联动。同时触发硬盘录像机自动录像。
  5.一卡通系统与学校教学业务系统的联动
  一卡通系统与学校教学业务系统之间通过TCP/IP进行系统通信,采用ODBC、OLEDB、API、XML等协议格式实现集成连接。
  6. 一卡通系统与报警系统的联动
  通过增加输入输出板达到与报警系统联动的功能。通过继电器的干节点信号输入的方式与单独的报警主机实现硬件联动,达到防盗报警与门禁集成的目的。还可以将系统接受的报警信号通过继电器干节点的方式输出给其它系统,以实现跨系统的硬件联动或信号输出。例如,将报警信号点对点的对应显示在报警中心的指示灯上。
  7.一卡通系统与消防系统的联动
  以层、区域为单位分别接受消防系统来的信号,并且可以与门禁系统进行灵活的逻辑设置。如果有某个房间发生火情,门禁控制器则自动地将那个房间和相应逃生通道的门强制开启,如果有更多的房间发生火情,门禁控制器将自动地打开更多的门,再加上适当地安置部分紧急逃生按钮,则可将门禁与消防系统完整地集成,还可以将接收到的消防报警信号通过继电器干节点的方式输出给其它系统,以实现跨系统的硬件联动。例如,自动控制将消防通道喷水开关全部打开,同时将信息上传控制中心,自动拨打消防部门电话。
  系统可以根据用户自身的需要来进行相关的设置,无论选用的锁具是断电开门或是通电开门,都可以根据自身的情况进行灵活的设置。
  8.一卡通系统与电梯系统的联动
  与电梯控制系统联动必须采用硬件方式联动,以确保稳定和可靠。与电梯控制系统的联动可以提供更好的安全性和可管理性,如实现电梯直达的VIP服务功能等等。
  9.消防报警系统与广播系统间的联动
  消防报警系统通过干触点方式与背景及紧急广播系统进行连接,实现消防紧急广播。
  二、华东理工大学奉贤校区
  系统管线的预留和系统防雷接地的处理华东理工大学奉贤校区建设规模大,属于大型计算中心、大型通信枢纽的所在地,智能化系统的建设需要甲级安全的防范系统。因此,要确保所涉及功能的完美实现,系统管线的充分预留和系统防雷接地的处理就显得十分重要。
  众所周知,雷电具有极大的破坏性,其电压高达数百万伏,瞬间电流可高达数十万安培。雷击所造成的破坏性后果体现于下列三种层次:
  ①设备损坏,人员伤亡;
  ②设备或元器件寿命降低;
  ③传输或储存的信号、数据(模拟或数字)受到干扰或丢失,设置时电子设备产生误动作而暂时瘫痪或整个系统停顿。
  为了防止雷电破坏设备,防止人员伤亡,保护系统安全,需要重视防雷设计,做好内部防雷,防止感应雷和其他形式的过电压侵入设备造成损坏,通过在需要保护设备的前端安装合适的避雷器,使设备、线路与大地形成一个有条件的等电位体。将可能进入的雷电流阻拦在外,将因雷击而使内部设施所感应到的雷电流得以安全释放入地,确保后接设备的安全。主要是对建筑物进、出线路和室外设备进行防雷设计,包括信号线路的防雷与接地、天馈线路的防雷与接地、程控数字用户交换机线路的防雷与接地、计算机网络系统的防雷与接地、安全防范系统的防雷与接地、火灾自动报警及消防联动控制系统的防雷与接地、建筑设备监控系统的防雷与接地、有线电视系统的防雷与接地和信息机房的防雷接地。
  华东理工大学奉贤校区智能化系统建设涉及大量的管线,如不对这些管线设备进行有效的管理,势必会造成管线管理上的混乱。因此,在本次工程实施过程中,我们对各子系统的管线设备均设计了编号规则,但对这些编号进行有效管理,就需要有一套系统管线设备管理的软件,对各子系统的拓扑结构、设备分布以及相应的管线编号以图示方式在管理电脑上表现出来,以便日常的管理和今后的维护。
  三、华东理工大学奉贤校区项目经验总结
  作为弱电系统的总包,其管理方法和措施健全与否将直接影响最终的施工结果。在华东理工大学奉贤校区弱电系统的总包管理中全过程地展开针对各智能子系统的深化设计、各子系统承包商的选择、对各子系统的供货、安装、接线、调试、开通、试运行、培训、文档、维修等的全方位管理,主要从以下方面着手:三控制:在进度、质量、和投资上控制整个项目的进程。
  二管理:落实技术管理和现场施工管理一协调:对内:协调业主、设计院、建筑、装修、机电、分包各方的工作关系;对外:协调行业主管单位、监管机构、测试中心对项目的管理要求。
  在实施中我们始终认为,项目成功与否主要来自于系统功能、质量、进度和费用方面的保证。具体地说:通过业主和设计院的深入参与、把关和协调,使项目在规范、功能、技术和施工管理及工程实施各方面的配合上得到保证;作为弱电总包,必须把握项目启动时间较早的有利时机,确保项目在细化功能、深化设计、施工协调和配合等方面能有条不紊地开展,使得各方面工作有展开空间;ISO9001流程化管理质量保证体系、其它诸如风险等级管理、变更管理、费用管理、进度管理的方法使项目的管理更加科学;工程管理和实施的经验以及技术积累能使我们少走弯路;总包商自身拥有的研发力量更是使得定制性设备、接口技术和应用技术的研发得到保障;总包商在关键子系统的施工上具备强大的力量,使整个系统的展开不会出大的问题;对分包的选择和严格管理的制度将确保施工质量有全面的保障;行业监管部门的审批和检测使系统始终处于受控状态;技术支持和客户服务系统将长期为客户提供优质服务。
  多年来我们一直从事智能化工程项目的研究和建设。智能化项目服务的特点就是“全面保驾、长期负责”。本着这种理念,我们在每个项目中就“想用户之所想,用户考虑到的必须做得尽善尽美,用户没有想到,我们更要替用户想,替用户做”。因此,每一次我们都能出色地完成任务,获得用户满意。
