工程量计算容易漏项的项目(一)
2009-8-7 14:54| 发布者: ccbuild| 查看: 82| 评论: 0
摘要:   1、在平屋面保温屋面中排汽孔项目。   2、楼梯栏杆中的预埋铁件。   3、油漆、涂料用脚手架项目。   4、预制板梁砼:板梁封头砼、运输、安装   5、钻孔灌注桩:入岩深度的钻孔(该项目市政和公 ...
  1、在平屋面保温屋面中排汽孔项目。
  2、楼梯栏杆中的预埋铁件。
  3、油漆、涂料用脚手架项目。
  4、预制板梁砼:板梁封头砼、运输、安装
  5、钻孔灌注桩:入岩深度的钻孔(该项目市政和公路定额项目包含内容差距很大)
  6、户内管道安装的吹扫项目容易遗漏;
  7、室外管道安装的超高费;
  8、角钢的制作安装项目及其主材费用;
  9、沟槽土方单侧弃土的系数容易遗漏;
  10、外运土的人工系数忘记乘;
  11、电缆、电线等项目上清单只是提供净工程量,在组价时还得加上预留、弯曲、损耗等长度;
  12、在配电柜安装清单中基础型钢容易漏;
  13、给排水上管道安装清单中套管容易漏;
  14、风管穿墙的封堵。
  15、调节阀试压冲洗临时短管制作安装。
  16、设备安装吊装机具摊消。
  17、工艺管道安装中法兰安装的螺栓是未计价材料。
  18、安装部分:高层建筑增加费 计算的基数包括6层或20m以下的全部人工费。在高层建筑同时又符合超高施工条件时,高层建筑增加费和超高增加费是叠加计算的。
  19、屋脊线、盖板!主要是零星部件!
  20、一些零星的、小型构件砼容易漏算
  21、屋面分格缝,特别有架空隔热层时,水泥砂浆找平层有分格缝,而且在隔热板上也要做分格缝;
  22、一些规范要求的也容易漏项,比如:墙长超过5米时要增设构造柱,墙高超过4米时要增设压梁;
  23、设备安装加垫铁、管道安装时支架制作、安装、油漆防腐;
  24、通风管道安装的帆布接口;
  25、楼梯间顶层满堂脚手架、屋面分格缝、设计说明中构造要求以及一些室内外零星构件
  26、外墙抹灰分格嵌缝有相应的定额子目,所用材料不同,应套用相应的子目
  27、板的负筋分布筋很容易漏,因为图纸根本没反映。除了要看下工地看看以外,没别的办法
  28、在挖土方工程中,现在的计价表,挖湿土方的抽水费未计入(以前的定额是包含),现在归入在措施项目中,即第二十一章 施工排水、降水、深基坑支护章节内。在编制时,不要忘了啊!
  29、各种建筑的伸缩缝:屋面的分格缝、外墙与散水交接的沥青嵌缝;
  30、构造柱的突出部分;
