设计咨询工作中的风险管理
2009-8-7 10:49| 发布者: ccbuild| 查看: 66| 评论: 0
摘要:   设计咨询工作是建设部今年推广的五项基本制度之一。在实际开展中,业主方所需要的咨询不但包括设计技术咨询,更包括投资控制、进度控制、合同管理等管理咨询。而我认为,还有一种最需要提供的管理咨询那就是风险 ...
  设计咨询工作是建设部今年推广的五项基本制度之一。在实际开展中,业主方所需要的咨询不但包括设计技术咨询,更包括投资控制、进度控制、合同管理等管理咨询。而我认为,还有一种最需要提供的管理咨询那就是风险管理。
  根据项目管理的原理,一个项目在初始阶段的不确定因素最高。此时,业主因对项目能否顺利批准、居民能否顺利搬迁、配套能否到位、投资控制在什么范围等等问题完全没有确定的概念而忧心忡忡。实际上,这时候设计方对业主的真实需求也了解不清,对于业主的使用功能如何落实为具体的设计元素心里没底。因此,这一阶段应该是不确定性最高,也就是项目风险程度最高的阶段。
  但同样在这一阶段,项目的可塑性最大,改造项目的机会也最大,而这时需要投入的资金倒是最小。所以,在这个时候加强风险管理最有利,取得的“投入产出比”最高。咨询工程师一定要紧紧抓住这一阶段,重点开展风险管理。
  风险,一般指项目管理中不希望发生的不确定事件,而风险管理就是指识别、控制风险的系统方法。通常可以分为四个阶段:
  风险识别:列表查清可能有哪些风险事件;
  风险量化:评估风险发生的概率及损害程度;
  风险处理的策划:主要有三种方法:避免风险、减轻或转移风险、接受风险;
  风险控制:即按策划的预案分别处理风险。
  在设计咨询阶段中,前三项工作最为常见。
  该阶段中,业主往往对自己的真实需求不甚明了,或不愿明讲,而对面临的风险却没有意识。其实,要识别风险首先是要识别和评估这些潜在的不确定事件,从而建立风险识别表。识别的方法则是问讯、查资料等。而识别到不确定事件,马上能通过调研、分析,使其变成确定事件了,这实际上就是早期处理风险的最好办法:避免了风险。例如,有个业主讲:“我要盖一座五星级的办公大楼。”这时候,管理咨询工程师必须明了,这只是他的表面需求,他的真实需求,可能不是希望一座豪华办公楼产生的社会效益带给他的心理满足,而只是希望五星级办公楼的高租金能早日带来投资回报。而一座五星级办公楼意味着什么样的配置,投资有多大,另外会带来什么运行成本,他并不十分清楚。因此,他的这一期望完全可能落空,也就是说建立“五星级办公大楼”这一项目目标在这时候实际上是充满风险的。而管理咨询工程师这时候要做的风险管理工作,就是要将两件不确定事件化为确定事件。他们的具体工作是:
  1、与业主一起讨论,明确项目的真正长期目标主要是投资回报,兼顾社会影响,而不是只顾成名,不顾效益。
  2、通过鲜明的、直截了当的方法与业主探讨融资能力,估算建设流动资金的占用期及占用额;通过艰苦的、踏踏实实的调查测算工作,提供五星、四星甚至三星级办公楼的基本设置及造价,以便业主进行决策。这时,业主可能得出新的结论:“为了投资及早得到回报,四星级办公楼的标准是切实可行的。”
  这样,管理咨询工程师变项目的不确定为确定,化解了“项目目标”上的一大风险。
  类似这样的风险,在项目设计咨询阶段的进度管理上也比比皆是。如:业主往往未及充分调研或测试,就对外宣布某年某月竣工。他这样宣布当然自有他的道理,有他的内在需求。而咨询工程师要做的,不是简单地回答可能或不可能,而是应该拿出翔实的类似工程的施工历史调查依据和量化分析报告,说明这样紧迫期限的竣工的可能性是有的,但是概率很低,具体是多少;同时需要在设计、施工、采购方面采取高投入的办法,要超过预算多少;另外,先后搭接的工序同步平行进展这也是可以的,在项目管理术语叫快速跟进(Fast Tracking),但容易带来很高的返工可能性,损失可能会多少,等等。这种站在业主立场上实事求是的风险量化分析方法是最有说服力的,也是咨询工程师职业道德要求采取的客观态度。假如此时业主认为可以承担这种程度的财务损失和风险,坚持追求这种低概率的成功可能性,咨询工程师就应该根据上述分析,并区分发生返工、不发生返工两种可能,分别制定风险处理预案。除增加应急预算外,管理咨询工程师还做出一旦发生返工后的详细应急方案,作为风险处理的策划预案。
  实践中,业主往往认为设计咨询阶段很忙,工作千头万绪,没时间坐下来冷静讨论风险、识别风险、研究应急方案。但咨询工程师必须向业主说明:“凡事预则立,不预则废”,“谋定而动”,风险管理做在前头,比起“临时抱佛脚”来,对工程的控制就要主动得多。
