模块化思想计算工程量举例
2009-8-4 13:33| 发布者: ccbuild| 查看: 66| 评论: 0
摘要:   算平面图的时候,尽可能把这张图纸上所有可以算钱的东西一次全部算出来,你也许要问,平面图上没有层高、门窗等数据,怎么能全部算出来呢?答案是肯定的。   如果手工计算那么我们就先把计算式一一列出,未 ...
  如果手工计算那么我们就先把计算式一一列出,未知的数据以文字表示,例如:
  标准砖1砖外墙 =(3.5+4.8+1.8)×[三层层高] ? [窗洞洞口C2] 部位①轴
  多孔砖半砖内墙 =(2.5+3.6-1.8)×[三层层高] ? [窗洞洞口C3] 部位②轴
  钢筋砼构造柱C25=(0.24+0.06)×[三层层高] 部位②轴
  标准砖1砖外墙 =(2.7+5.6+4.8)×[三层层高] ? [窗洞洞口C3] 部位③轴
  直到将所有能计算的构件全部列出。
  如果电脑计算,就更加方便了,先设个变量$[3层高],门窗表可以先行输入电脑,也可以先按门窗编号布置,某种顺序将图纸或某一区域的所有构件一一输入电脑保存。
  等到这张平面图(或某区域)的构件计算子目全部列出了(就可以把这张图给“扔调”了),再接着以同样的思路处理其他图纸,如果算到剖面图了(或其他图纸)中出现层高信息了,就把层高数量填入前面列出的计算式文字处,如果电脑计算就把变量赋值,如果翻到门窗表了再把门窗数据填上,等你把所有图纸翻完一遍,就大功告成了。
  如果手工计算就按计算器,再合并同类项,如果电脑计算只要按一下按钮,他就按你的要求自己合并同类项汇总数据了。
  这样就不需要来回反复翻查图纸,当然实际做的时候,做一张、清一张,算完一张图纸就把它“扔掉”是不可能的,但你按这个思路去做就会最大限度地减少重复翻阅图纸及避免漏项,这就是“模块化”思路的概念。
  如果用电脑做还可以有两大好处:
  1、设定变量后修改时极为方便,只要修改变量值就可以自动修正所有计算式;
  2、可以按手算的方法那样按照定额子目顺序整理打印出计算式明细表。
