建筑砂浆知识介绍
2009-7-29 14:46| 发布者: ccbuild| 查看: 78| 评论: 0
摘要:   建筑砂浆:   建筑砂浆是由胶凝材料、水和细骨料按适当比例配制而成的,所以它又可以看作是一种细骨料混凝土。砂浆可以把块体材料胶结成整体结构或用做表面涂层,起修饰、保护主体结构的作用,因而使用量很大 ...
  建筑砂浆:
  建筑砂浆是由胶凝材料、水和细骨料按适当比例配制而成的,所以它又可以看作是一种细骨料混凝土。砂浆可以把块体材料胶结成整体结构或用做表面涂层,起修饰、保护主体结构的作用,因而使用量很大。
  根据用途不同,建筑砂浆主要分为砌筑砂浆、石灰砂浆、混合砂浆、聚合物水泥砂浆等。常用的混合砂浆有水泥粘土砂浆和石灰黏土砂浆。
  砂浆的主要技术性质包括流动性、保水性,这主要是针对新拌砂浆而言的。
