建筑火灾人员疏散与逃生对策研究(二)
2009-7-29 13:51| 发布者: ccbuild| 查看: 47| 评论: 0
摘要:   5、古建筑的火灾危险性   大多以木构架为主要结构形式,火灾荷载大; 木材是传播火焰的媒介,具有良好的燃烧条件;缺少防火分隔和安全空间,容易出现火烧连营;水源缺乏,通道障碍,消防施救困难重重;使用 ...
  5、古建筑的火灾危险性
  大多以木构架为主要结构形式,火灾荷载大; 木材是传播火焰的媒介,具有良好的燃烧条件;缺少防火分隔和安全空间,容易出现“火烧连营”;水源缺乏,通道障碍,消防施救困难重重;使用管理问题较多(包括用途不当,未能得到很好的保护而隐患重重;周围环境不良,受到外来火灾的威胁;火源、电源管理不善,隐患多;消防器材短缺,装备落后等。
  6、广播电台、电视台的火灾危险性
  广播电台和电视台设有发射机房和天线,以及播音室、演播室、电视播出的总控制中心,电影放映室、洗影室、录像录音磁带制作室、影片磁带和唱片等资料储存室、电视转播车和编辑业务部等重要设施。其火灾危险性表现在以下几个方面:建筑物内部大量使用可燃材料;如果电气设备使用不当容易,发生故障或高温灯具玻璃壳碎裂掉落,都可能引起火灾事故;电视台经常录制电视片,需要使用大量的木材、景片、幕布、幔帐和油漆等可燃、易燃材料。
  7、高层建筑的火灾危险性
  贯穿若干或整个楼层的竖向管井多,发生火灾时好像一座座高耸的烟囱,抽拔烟火成为火势迅速蔓延的途径;层数多、火灾中人员容易出现拥挤的情况、火灾时烟气和火势向竖向蔓延快,而平时使用的电梯由于不防烟火和停电等原因停止使用,给安全疏散带来困难;扑救高层建筑火灾主要是立足于室内消防给水设施,由于受到消防设施条件的限制,常常给扑救工作带来不少困难;内部功能复杂,设备繁多,装修标准高,造成起火因素多。
  8、地下建筑的火灾危险性
  地下建筑由于空间较小,疏散设施有限,起火时烟气很快充满空间,空间温度高,能见度极差,人们在惊慌中又易迷失方向等,人员疏散只能通过出入口。
  二、建筑火灾人员疏散与逃生对策
  在火灾的抢险救援中,把疏散和营救人员放在优先考虑和竭力实现的首要目标上,在火灾中保障人们的生命安全是消防队到场后最重要任务,在火场上指挥官应积极贯彻“救人优于灭火”原则。
  建筑物内人员安全疏散路线一般可分为四个阶段:第一阶段是从着火房间内到房间门,第二阶段是公共走道中的疏散,第三阶段是在楼梯间内的疏散,第四阶段为出楼梯间到室外等安全区域的疏散。这四个阶段必须是步步走向安全,以保证不出现“逆流”。疏散路线的尽端必须是安全区域。
  (一)人员的安全疏散与逃生
  火灾时,在场人员有被烟气中毒、窒息以及被热辐射、热气流烧伤的危险。因此,发生火灾后,首先要了解火场有无被困人员及其被困地点和抢救的通道,以便进行安全疏散。当遇有居民住宅、集体宿舍和人员密集的公共场所起火,人员安全受到威胁时,或因发生爆炸燃烧,在建筑物倒塌的现场上或浓烟弥漫、充满毒气的房屋里,人员受伤、被困时,指挥人员必须采取稳妥可靠的措施,积极组织抢救和疏散。
  1、冷静观察,稳定人员情绪,维护现场秩序
  单位、居民发生火灾,作为组织指挥人员应保持镇静,立即通过广播、警铃、室内电话等音响以及喊话等方式,向火灾建筑物内的人员发出警报。通过宣传稳定人员的情绪,告喻最佳疏散路线、疏散方法及疏散中必须注意的事项;同时按分工,组织建筑内工作或熟悉建筑情况的有关人员维护现场秩序,尽快地组织有序疏散,防止惊慌造成挤伤、踩伤等事故。
  2、能见度很差,带领人员鱼贯地撤离
  疏散时,如人员较多或能见度很差,特别是夜间时,难以辨认疏散走道和方向,威胁就更大,应在熟悉疏散通道的人员带领下,鱼贯地撤离起火点。带领人可用绳子牵领,用“跟着我”的喊话或前后扯着衣襟的方法将人员撤至室外或安全检查地点。
  3、烟雾较浓,做好防护,低姿撤离
  在组织疏散撤离火场途中被浓烟所围困时,由于烟雾一般是向上流动,地面的烟雾相对地说比较稀薄,因此可采用低姿势行走或匍匐穿过浓烟区的方法;如果有条件的,可向被困人员提供毛巾、简易面罩等,可用湿毛巾等堵住嘴、鼻,或用短呼吸法,用鼻子呼吸等,以便迅速撤出烟雾区。
  4、楼房着火,切勿慌乱,寻找最佳撤离路线,迅速逃生
  楼房的下层着火时,楼上的人不要惊慌失措,应根据现场的不同情况采取正确的自救和疏散措施。如果楼梯间只是充满烟雾,可采取低姿势手扶栏杆迅速而下;如果楼梯已被烟火封住但未坍塌,还有可能冲得出去时,则可向头部、上身淋些水,用浸湿的棉被、毯子等物披围在身上从烟火中冲过去;如果楼梯已被烧断、通道被堵死时,要求被困人员通过屋顶上的老虎窗、阳台、沿落水管等处疏散逃生,或在固定的物体上(如窗框、水管等)栓绳子,也可将被单撕成条连接起来,然后手拉绳子缓缓而下。同时组织地面人员迅速找来绳子、竹梯、竹杆等简易救生器材,帮助被困人员逃生。如果上述措施行不通时,则应退居室内,关闭通往着火区的门窗,还可向门窗上浇水,延缓火势蔓延,并向窗外伸出衣物或抛出小物件发出求救信号或呼喊引起楼外人员注意,设法求救。在火势猛烈时间来不及的情况下,如被困在二楼要跳楼时,可先往楼外地面上抛掷一些棉被等物,或地面人员在地上垫席梦思等软垫,以增加缓冲,然后手拉着窗台或阳台往下滑,这样可使双脚先着地,又能缩小高度。如果被困在三楼以上,则绝不能跳楼,可转移到其他较安全地点,耐心等待救援。
