以性能为基础的建筑防火设计探讨(二)
2009-7-29 11:53| 发布者: ccbuild| 查看: 39| 评论: 0
摘要:    三、性能化设计的火灾安全工程理论基础   建筑工程消防设计包括:总平面设计、防火分隔和建筑构造、安全疏散、消防给水和固定灭火系统、采暖通风和防排烟及电气等内容。   要建立火灾场模型,也是必须 ...
  三、性能化设计的火灾安全工程理论基础
  要建立火灾场模型,也是必须基于火灾燃烧理论及火灾中烟气的流动理论。下面仅以安全疏散的“火灾安全工程理论”为代表,对“火灾安全工程理论”加以简要说明。
  (一)火灾中的释热速率
  释热速率时表示火灾发展的一个主要参数。
  Q = φ×m×ΔH(Kj/s)
  式中 :φ燃烧速率因子
  m 可燃物质量燃烧速率(Kg/s)
  ΔH该可燃物的热值(Kj/Kg)
  一般认为,应当通过实验来认识典型物品的火灾燃烧特性,据此估计特定火灾中的释热速率。因此尽可能以全尺寸火灾试验来对这些参数进行研究。
  (二)火灾烟气产生的特性
  火灾烟气是一种混合物,由于它的减光性、毒性和高温的影响,使得烟气对火灾中被困人员生命的威胁最大。
  1.火灾烟气的来源
  火灾烟气一般来源于:
  1)可燃物热解或燃烧产生的气相产物
  2)由于卷吸而进入的空气
  3)多种微小固体颗粒和液滴
  2.烟气的减光性
  烟气的减光性一般根据测量一定光束穿过烟场后的强度衰落值来确定。设I0位易光远射入长度给定的空间的强度,I为射出强度,其比值I/IO成为该空间的透射率。透射虑倒数的常用对数成为烟气的光学密度。即:
  D = lg(I0/I)
  而单位长度光学密度:D0 = lg(I0/I)
  根据BeerLambert定律:
  I = I0×exp(- KC)
  式中:KC减光系数
  KC = - ln(I/IO)/L
  KC = 2.303D0
  由于烟气的减光性的作用,人们在有烟场合下的能见度必然下降。烟气的减光性对人员的安全疏散构成严重威胁。
