建筑工程中钢筋混凝土施工应注意的问题
2009-7-27 13:47| 发布者: ccbuild| 查看: 42| 评论: 0
摘要:    摘要: 随着我国钢材量的不断提高,钢筋混凝土组合结构在建筑行业得到了迅速发展。关于建筑工程中钢筋混凝土的施工问题,有关规范虽已有详细规定,但仍有若干问题没有明确具体作法,给工程质量留下隐患。文章针 ...
  摘要:随着我国钢材量的不断提高,钢筋混凝土组合结构在建筑行业得到了迅速发展。关于建筑工程中钢筋混凝土的施工问题,有关规范虽已有详细规定,但仍有若干问题没有明确具体作法,给工程质量留下隐患。文章针对建筑工程施工中、钢筋混凝土强度等级、钢筋混凝土施工框架结构、钢筋混凝土施工措施等方面的常见问题,对钢筋混凝土施工方法做了一些初步探讨。
  关键词:建筑工程;钢筋混凝土;混凝土施工
  21世纪的今天,随着我国钢材量的不断提高,钢筋混凝土组合结构在建筑行业得到了迅速发展,随着建筑造型和建筑功能要求日趋多样化,无论是工业建筑还是民用建筑,在结构设计中遇到的各种难题也日益增多,因而需要在遵循各种规范下大胆灵活地解决一些结构方上的难点、重点。
  一、钢筋混凝土的施工框架结构问题
  (一)钢筋绑扎施工中常规注意问题
  1.柱子、墙体钢筋绑扎完成后,必须组织专门的人员对箍筋弯钩进行调校,务必保证弯钩是135°弯钩,墙体筋、箍筋的拉钩必须同时钩住水平钢筋和竖向钢筋。
  2.梁筋的二排筋因为箍筋弯钩的135°影响,有可能提不到位,那么在绑扎完成后,也必须排专人来提起二排钢筋,以保证其就位的准确性。
  3.竖向钢筋的偏位是钢筋工程中一个常常遇到的通病,其解决办法是在每楼层的梁板钢筋绑扎完成后,校准竖向钢筋的位置,然后在竖向钢筋底部加装一个箍筋,用电焊点焊在梁筋上,同时在竖向钢筋的上部另行绑扎几个箍筋,将竖向筋的间距调整均匀,绑扎牢靠,以防止竖向钢筋的移位。
  4.梁筋的水平钢筋采用闪光对焊连接,为方便吊装与绑扎,焊接长度不宜超过27米。
  (二)混凝土施工规范问题
  根据我国最新颁布的《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)、《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)、《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2002)、《冷轧带肋钢筋混凝土结构技术规程》(JGJ-95-2003)等,在混凝土施工中对构造要求有更多的规定,我们可以依据相关规范的有关规定,在柱(包括矩形柱和圆柱)配筋表中,可以根据不同的抗震等级(箍筋肢距)和配筋量(配筋率)及加密区的配箍率要求,选定所需的、比较合理的截面形式,并编制有钢筋直径3~50mm在1mm宽度内各种间距的钢筋面积表,梁附加横向钢筋承载力表等。在施工中关于钢筋的锚固与连接、梁的箍筋及附加横向钢筋配置、柱的构造要求合理设计施工,这对工程结构构件的定量构造要求问题,对保证设计质量和保障施工质量具有显著效果。
  (三)钢筋混凝土结构
  钢筋混凝土结构是指承重的主要构件是用钢筋混凝土建造的。包括薄壳结构、大模板现浇结构及使用滑模、升板等建造的钢筋混凝土结构的建筑物。
  用钢筋和混凝土制成的一种结构。钢筋承受拉力,混凝土承受压力。具有坚固、耐久、防火性能好、比钢结构节省钢材和成本低等优点。分两种:
  (1)整体式钢筋混凝土结构。在施工现场架设模板,配置钢筋,浇捣混凝土而筑成;
  (2)装配式钢筋混凝土结构。用在工厂或施工现场预先制成的钢筋混凝土构件,在现场拼装而成。
  (四)在构思框架结构方案时应作的考虑
  1.从力学观点看,在民用和公共建筑的平面布局中,应当尽量使柱网按开间等跨和进深等距(或近似于等距)布置,这样可以相应减少边跨柱距,也可以充分利用连续梁的受力特点以减少结构中的弯距,可以使各跨梁截面趋于一致,而提高结构的整体刚度。
  2.结构的传力路线应简捷明了。在荷载作用下,结构的传力路线越短、越直接,结构的工作效能越高,‘所耗费的建材也就越少。
  3.结构方案还应结合工程地质情况和建筑功能要求综合考虑。
  二、钢筋混凝土施工措施
  (一)框架结构
  应注意加强构造措施,预防外框架柱可能成为短柱,设置连续的窗过梁,这是在对框架结构外立面为带形窗时要注意的施工问题。
  框架结构对于大跨度柱网的,应对柱箍筋全长加密。这一点,在设计中容易被忽视,应引起重视。在楼梯间处的框架柱由于楼梯平台梁与其相连,使得楼梯间处的柱可能成为短柱。
  (二)钢筋混凝土施工合理应用模板工程
  1.模板工程在钢筋混凝土施工中有着非常的重要作用,21世纪的今天建筑业在研究上不断改进模板工程的施工技术和施工工艺,模板工程的发展将不断向快速、节省方向迈进。在实际建筑施工中,由于构造复杂,梁柱节点区的钢筋密集,在框架结构施工中,施工单位普遍采取先安装梁板模板,再绑扎安装梁钢筋。特别是处于结构中间部位的柱子,梁柱钢筋纵横交错,这样柱子的箍筋绑扎就很不方便,梁的纵向受力钢筋要放在柱纵向钢筋内部,呈井子形交叉。
  2.模板构件的计算需计算弯矩、剪力和挠度,并用容许抗弯强度设计值、抗剪强度设计值和挠度值来验算确定支承(座)的最大安全距离(跨距),往往需要耗费较多时间,也较为繁琐,实际上这三个条件必然有一项起控制作用,若能预先知道某一荷载类型,这三个条件中哪一个条件起控制作用,就只需按这一个条件进行分析计算,便可有效地简化计算工作量。根据经验,可用计算支座之间的临界长度(跨距)这一方法来判断弯矩与剪力、弯矩与挠度、剪力与挠度由哪一项起控制作用。
  3.在混凝土施工中应该尽量使用钢模板,成功的工程总结出,钢模可比木模提高工效2~4倍(工效包括安装、拆模、电焊、凿毛、搭设平台等的综合用工),而且木模的成本费(达到标准周转率)是钢模的两倍。因此,在建筑工程施工中合理的以钢模代替木模是降低建筑成本和提高经济效益的一种有效途径。
  三、结语
  钢筋混凝土建筑施工中要注意的问题很多,大量工程实践说明,只有在设计和施工过程中针对各影响因素考虑全面、细致,严格遵守设计和施工规范,特别注意在钢筋混凝土施工中防范常见问题对工程质量的影响,加强规范管理,才能做出更好的,质量更高的工程。
  参考文献:
  [1]郝世信.钢筋混凝土结构构造手册(第三版)[M].冶金工业出版社.
  [2]李晓文.钢筋混凝土结构[M].中国建筑工业出版社.
  [3]梅村魁著,中国建筑科学研究院译.劲性钢筋混凝土结构抗震设计[M].
  作者简介:许宗有(1956-),贵阳市第五建筑工程处工程师,研究方向:施工技术管理。
