复合玻纤板风管在工程中的应用
2009-7-17 16:21| 发布者: ccbuild| 查看: 43| 评论: 0
摘要:    摘要: 传统的空调风管一般都为镀锌钢板风管,随着科技的进步与发展,越来越多的新型材料用于工程建设当中,如:复合玻纤板风管、硬聚氯乙烯风管、铝板风管、有机风管等等。在这些材料中尤以复合玻纤板风管的应 ...
  摘要:传统的空调风管一般都为镀锌钢板风管,随着科技的进步与发展,越来越多的新型材料用于工程建设当中,如:复合玻纤板风管、硬聚氯乙烯风管、铝板风管、有机风管等等。在这些材料中尤以复合玻纤板风管的应用越来越普遍,近年来在很多工程中的应用比较多,基于此,文章探讨了复合玻纤板风管在工程中的应用。
  关键词:复合玻纤板风管;镀锌风管;空调风管;造价;消音性能
  传统的空调风管一般都为镀锌钢板风管,随着科技的进步与发展,越来越多的新型材料用于工程建设当中,如:复合玻纤板风管、硬聚氯乙烯风管、铝板风管、有机风管等。在这些材料中尤以复合玻纤板风管的应用越来越普遍,近年来在工程中的应用比较多。
  传统的镀锌钢板风管工艺比较成熟,在工程中用的也相当普遍,因为它的材质比较稳定。而对于复合玻纤板风管,该种材质的特性决定了其使用局限性。复合玻纤板为玻璃纤维经专用器械压成板块装,内侧涂上丙稀酸以封住玻璃丝棉,外侧为玻璃纤维布(也有另一种复合玻纤板为两侧都是玻璃纤维布)。复合玻纤板其板材本身的强度相对较差、材质较轻、消音性能较好、防水性能差,板材的这些特性决定了其本身的使用范围和局限性。
  一、与镀锌钢板风管相比,复合玻纤板风管的特点
  1.复合玻纤板风管的造价相对便宜,且价格相对稳定,不会像钢材一样,价格随着市场价格的波动幅度大,由于复合玻纤板风管不用再保温,其造价比镀锌钢板的造价便宜20%~30%左右,有利于节约和控制工程造价。
  2.其消音性能较好,在系统启动时,一般只有空调机组本身的声音;复合玻纤板风管的制作机械少,可以不用任何机械,这有利于节约工程成本的投入,且技术含量也较少,制作简单、易操作。以上是现在很多工程都采用复合玻纤板风管的原因。
  3.复合玻纤板风管的一大特点是材质本身较轻,每平方只有2公斤重,是镀锌板风管总量的1%,有利于减轻建筑结构的承重负荷。
  4.复合玻纤板风管段间的连接采用钢制接头连接,在接口处用热敏胶带密封,对风管的密封性有较好的作用,其漏风量比镀锌风管小得多。
  5.于其防水性能较差:由于玻璃纤维布的可透性,复合玻纤板风管如果被水泡后,水会渗到风管里面,进一步破坏风管本身的强度,时间长了以后,风管会塌陷,不能使用。
  6.该种风管的强度较差,在穿插施工时,多种工种交叉施工,难免有部分风管被其它工种作业人员碰撞、挤压,很容易损坏风管,导致风管变形、塌陷、断裂。
  7.复合玻纤板风管的边角材料的处理较麻烦,由于边角料的玻璃丝很容易被吹出,对人体造成伤害,必须集中回收到专业公司。
  8.复合玻纤板风管在风速超过15m/s的时候,由于内表面的相对粗糙不平,在风速大的时候,内侧的玻璃纤维会开始脱落。如果有一个地方的纤维开始脱落,就会造成整片的纤维脱落,会吹散到系统的各个区域,且不易察觉。由于纤维对人体的呼吸系统会造成伤害,一旦纤维开始脱落,其危害性很大。在空调机组出风口处,往往风速会很大,大的中央空调系统风速经常超过15m/s,有的甚至能达到20m/s,该区域往往要采取处理措施,比如弯头位采用镀锌板风管,或者用双侧都是玻璃纤维布的复合玻纤板风管可有效的解决风速过大的问题。
  9.复合玻纤板风管在中低压系统使用时性能比较稳定,在系统压力超过800Pa时,风管的变形就会相对较大,如果不采取措施,随着使用的时间越长,风管的强度就会越差,风管很可能会被涨破或被吸塌陷,导致整个系统的瘫痪。
  10.经过现场的实际经验,复合玻纤板在温度较低(0度)的时候,内涂层(丙烯酸)容易开裂,板材易松散、分层。致使板材不能使用,所以复合玻纤板材的使用也应考虑地域的区别。
  二、复合玻纤板材材质的使用场合
  复合玻纤板材材质的特性决定了其使用场合,并不是所有的建筑类型都能使用这种材料,现将几种常见工业与民用工程分别进行阐述:
  1.一般的商场、超市:其功能比较单一,主要有空调送风、排风、排烟。一般其施工作业面较大、管线交叉少,与其他专业的交叉施工也较少,且风管的规格也不会太大,此类型比较适合使用复合玻纤板风管。
  2.对于写字楼和一般的会所:其系统一般都为风机盘管形式,系统比商场、超市的小,系统工作的压力也小,各种管线较少、管径小,玻纤风管的强度能得到保证,所以此类型的建筑也较适合使用复合玻纤板风管。
  3.对于工业厂房:由于一般的工业厂房其系统都比较大且风管的管径较大,工作时的压力较大,因为风管管径越大,其风管的强度就很难得到保证,加之玻纤板本身的强度缺陷,虽然可以使用加强措施,但是玻纤风管也不适宜用于工业厂房的系统当中。
  4.随着经济的发展以及全民健身的要求,各地都在兴建各种类型的体育场馆,由于各种体育场馆的功能都不是单一的,其功能往往都是比较复杂,比如有的场馆有冰场、篮球场、训练场、还有座位看台、贵宾包间。其功能比一般的民用建筑复杂得多,所以管线交叉也多,别的专业的管线交叉也多,形成复杂的施工局面,且体育场馆的空间较大,空调系统运行的系统压力也大。而且现在大多体育场馆都是钢结构的屋面,其跨度都比较大,风管安装时都为悬空安装,复合玻纤板风管在悬空安装时,由于其自重会使其风管本身下坠,进一步破坏自身的强度,直至断裂,所以复合玻纤板风管不适合使用于大型的体育场馆,风管选型应当慎重。
  5.经济的发展促使展览业也蓬勃发展,目前,全国各地都在兴建展览馆。由于展览馆大多也是大空间、钢结构,其系统也较大,一般也不适宜选用复合玻纤板风管。
  作者简介:刘小青(1976-),男,江西宁都人,广东省工业设备安装公司项目经理,工程师,国家一级注册建造师,研究方向:工程技术管理。
