唯美与实用城市标志性建筑物设计的双重选择
2009-6-8 18:02| 发布者: ccbuild| 查看: 62| 评论: 0
摘要:    摘要: 本建筑为国家级大型体育场,从空中鸟瞰,贺龙体育场就像一朵绽放的荚蓉花,外观设计充分体现了城市标志性建筑物的唯美风格以及深刻蕴含的蓄意,在内部功能设计方面,贺龙体育场亦有不少点睛之笔,本文从 ...
  摘要:本建筑为国家级大型体育场,从空中鸟瞰,贺龙体育场就像一朵绽放的荚蓉花,外观设计充分体现了城市标志性建筑物的唯美风格以及深刻蕴含的蓄意,在内部功能设计方面,贺龙体育场亦有不少点睛之笔,本文从各配套内部功能即结构、暖通、消防,给排水等设计的细节入手,阐述该体育场建筑设计从结构到各功能局部设计的方方面面,充分论述城市标志性建筑物科学实用的实质内含。
  关键词:唯美;实用;标志性建筑物;内部功能设计
  1、概况
  贺龙体育场位于古城长沙的中心地段,它的东面为芙蓉路,南临劳动路,西为“白沙古井”公园,北与天心阁遥遥相望,作为全国城市运动会的主会场。它的设计构思以“白沙古井”做为切入点,以“芙蓉花”作为体育场的意向表达,从而形成“芙蓉白鹤鼓琴”这一设计主题,体育馆主体部分为8层,总建筑面积为120188万可容纳观众6万人。体育场造型新颖、雄伟、浪漫并富有象征意义。该设计完全融合了人们对体育场的体验和期待,反映出对速度的追求,情感的彰显,对体育盛事、节日庆典、崇高精神的向往,是诗意和人性化的建筑。
  2、结构特点
  2.1本工程主体结构为现浇钢筋混凝土框架结构体系,结构层数为8层(局部9层),建筑面积为120188万。基础采用人工挖孔灌注桩,柱下独立基础。设计中使用PKPM-SATWE软件进行整体建模分析,同时还用通用计算软件SAP进行了对比分析。经过反复多次的计算对比,最大限度地保证了计算的准确性,确保了结构体系的合理性与可靠性。不仅符合了结构设计的要求,而且很好地满足了建筑外观及内部功能的要求。屋盖采用了空间直接相贯焊钢管衍架,是国内较早的将该项技术应于此类工程的实例之一。屋盖结构面积大,约4.5万,悬挑长度约38m,为获得准确的计算条件,由同济大学风洞实验室对此工程进行了风洞实验。通过风洞实验室获得的数据有力地、可靠地保证了工程的设计质量,做到了安全与经济的统一。该屋盖用钢量仅为80kg/m,工程结构抗震设防类别为:丙类;抗震设防烈度为:6度;基本地震加速度:0.05g。
  2.2暖通设备
  本工程为贺龙体育场扩建工程,从技术成熟可靠,运行经济,管理方便等方面进行比较,选定能源单一,环保,清洁的燃气型直燃机,夏季提供,供回水7~12℃冷水,冬季提供55~60℃热水。根据建筑物功能划分不同,分别设置东西两个独立机房,整栋建筑设置三个独立的空调系统,以便灵活使用。对于高大空间建筑均采用柜式薄型吊顶空调机,低速全空气系统。卡拉0K包厢等较小房间均采用风机盘管加独立新风系统或设置独立排风系统。所有风机盘管及薄型吊顶空调机均配置温控器及电动二通阀,便于节能和降低运行费。本工程管线长,系统多,所以根据不同的情况分别设计为双管制异程式系统及同程式系统,且在每层回水干管,集水器回水管设置平衡阀,方便管理,便于整个空调系统的自动平衡,减少各用户调节的相互干扰,使空调系统更好运行。
  2.3动力
  本工程分别设置东、西两个制冷机房,共计三个独立空调系统。
  为使整个空调系统安全高效运转,系统设置了铁锈一扫净及超级磁王水处理器以保证空调水系统的水质。设置了旋涡流量计以准确显示各环路的水量及水温,既便于调试又方便将来的运行管理。
  2.4给排水
  该工程为一座大型的公共建筑,总建筑面积约为12万,地上8层,建筑高度为30m,屋顶标高约为47.48m。体育场内设有配套的1100m生活、消防储水池及水泵房,给水系统为节约能源,一至三层利用城市给水管网压力直接供水,四至八层采用变频调速给水设备增压供水,热水系统在宾馆客房,餐饮及体育运动房需要供应热水的部分均设有热水系统。制冷机冷却用水采用玻璃钢冷却塔循环冷却使用,排水采用单立管排水系统,伸顶透气,底层单独排水。体育场大型屋面雨水采用国外较为先进的虹吸式雨水排水系统。
  2.5消防给水
  该工程设有三个独立的消防给水系统,(即室内消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统)在体育场内设有配套的1100m生活消防储水池及水泵房,在体育场最高处设有屋顶消防储水箱,以保证火灾初期消防用水水压要求。由于体育场扩建,拆除贺龙体育馆生活、消防储水池及水泵房,采用了区域性供水,贺龙体育馆水池、水泵房拆除后,贺龙体育馆消防供水均由体育场配套的生活、消防储水池及水泵房供水,节约了用地和资金,在变配电问及一些贵重的控制房间均设有管路和无线管路的气体灭火系统。
  3、电气专业
  工程电气专业动力总电负荷为2732KW,照明总电负荷4327KW,供电电源为两路市电独立电源、一路专线电源、自动柴油发电机组,配有六台容量为6250KVA的变压器。防雷系统采用二类公用建筑设防,使用传统防雷方式,加三级SPC防感应雷击保护。照明方式采用节能措施,使用高效荧光灯电子镇流器高效金卤灯,夜景光环境的光控时及LED节能光源,赛场开关方案可设定任选。
  3.1供电电源为两路独立电源及一路专线电源实施三电源供电加1000KW备发电机组保证供电电源高度可靠。
  3.2变电所设置为中心变电所+区域变电所,安装变压器容量:中心变电所,分变电所。变电所IOKV预留两个出线供大型开幕式及体育场综合使用临时用电需要。以较为经济的方案,解决体育场多功能使用供电。
  3.3供电系统的保护方式取TN-S,利用结构基础地粱内下部主钢筋组成网状接地等电位面。各供电变压器低压侧PE线及N线一点接地后五线分出,实施总体等电位连接及局部等电位连接。供电系统设置三级SPD防电保护。
  3.4供电干线采ZR-VV 1KV电力电缆作放射式或树干式供电,树干式供电采用成品穿刺型电力分电钳型线夹于干线上分电。
  4、结语
  贺龙体育场从设计造型、功能布局到体育设施工艺,在建筑设计上充分考虑了各局部的细节以及整体的功能效果,在设计实践中大量采用新技术、新材料与新工艺,达到美观、实用、安全、环保、经济的设计要求,在整体上实现了唯美与实用的完美统一。这也是城市标志性建筑物设计的必然选择。
