铝质瓦楞复合板是金属板幕墙的最佳选择
2009-5-11 14:28| 发布者: ccbuild| 查看: 63| 评论: 0
摘要:   通过ISO9001质量认证,在韩国多项幕墙工程中应用,其中顺华东幕墙工程标高80米,应用铝质瓦楞板1.7万m 2 ;文化中心铝质瓦楞复合板是韩国日进集团以先进的技术、新工艺研制开发的具有超越蜂窝板性能的产品。 ...
  通过ISO9001质量认证,在韩国多项幕墙工程中应用,其中“顺华东”幕墙工程标高80米,应用铝质瓦楞板1.7万m2;文化中心铝质瓦楞复合板是韩国日进集团以先进的技术、新工艺研制开发的具有超越蜂窝板性能的产品。
  工程标高100米,应用铝质瓦楞板2万m2,其超高性能、超高平整度是金属板幕墙的最佳选择。
  铝质瓦楞板的性能:
  一、粘结性能稳定牢固耐久:
  瓦楞复合板采用AL3003H16-H18材料,面板厚度为0.8~1.0mm,背板厚度为0.4~0.5mm(与铝质蜂窝板相同),芯板采用AL100H16-H18,材料厚度为0.2mm(蜂窝板芯板为0.06~0.07mm),是水波纹型,与面板背板粘结面为弧型,增大了粘结强度(高于蜂窝板),利用热硬化性树脂粘含剂具有金属板卓越的粘合力,在先进的全自动化生产设备上用最先进的ERPSystem系统质量管理生产,确保粘结性能稳定牢固耐久与建筑同寿命。
  二、节能环保:
  瓦楞板的芯板是水波纹型,在面板和背板之间组成了空气通道,是中空板系统,是隔热保温的最佳产品。在太阳辐射的作用下,通道中的空气升温向上流动带走热量,具有隔热性能。
  在寒冷地区,将瓦楞通道上下端密封,白天在阳光照射下,储存热能减少室内采暖热量的流失,具有保温性能。
  工程中余料可100%回收,环保无污染。
  三、隔声降噪:
  由于芯板是瓦楞弧型,对声波产生曲面反射,消除面板与背板之间的声波耦合,提高隔声性能大于35dB。
  四、超高的平整度:
  铝塑复合板由于铝面板的厚度为0.5mm,折边后承载能力较小,不宜用于大板块或大高度幕墙工程。
  铝单板由于线膨胀系数为2.35x10-5,冷缩热胀变形较大,一般使用1-2年后铝板表面产生凹凸变形,影响建筑外立面的艺术性。
  蜂窝板外表面的平整度较好,但价格较高不宜被工程采用。
  铝质瓦楞板的拉伸、压缩强度,180度剥离强度(详见检测报告)高于蜂窝板,故具有超高的表面平整度,稳定耐久与建筑同寿命。
  五、氟碳涂层:
  瓦楞板的面板为氟碳辊涂,由于采用了对铝板表面进行脱脂、除油、清洗、烘干、铬化处理自动化流水线生产线,确保涂层厚度均匀附着力好颜色各异并有防石材,本纹效果可供选择。
  六、重量轻,具有经济性:
  瓦楞板6mm厚,比重为4.3kg/m2。由于面材重荷载小,而结构支承龙骨可减少,更具有经济性。
  七、易清洗、耐腐蚀、防污能力强、耐久不变色。
  八、大规格、提高材料的利用率:
  瓦楞板宽为1000~1550mm,长为300~6000mm,厚度为4~8mm,为各种幕墙分格合理选用,提高材料利用率,降低成本。
  九、加工安装简便
  易加工:可切割、打孔、折弯,可制成异型平板、弧型板。边肋、加强中助可用拉铆钉连接,简便牢固。
  易安装施工:可采用定距压接、挂接、开缝、闭缝结构,确保表面平整,安全耐久,更具有建筑艺术,详见节点图。
  十、价值比:
  铝质瓦楞板具有上述超高性能,价格接近3mm厚的铝单板,具有经济性。
