阳台围护结构节能施工新方法
2009-5-6 16:48| 发布者: ccbuild| 查看: 77| 评论: 0
摘要:   普通住宅楼阳台围护板,通常采用的材料是钢筋混凝土预制板焊接、120mm厚的黏土砖或150mm厚的砼陶粒砖砌筑并在其内侧抹25mm厚的保温砂浆而形成。这样的阳台围护结构抗震性差,保温效果不明显,特别是到了冬季采暖 ...
  普通住宅楼阳台围护板,通常采用的材料是钢筋混凝土预制板焊接、120mm厚的黏土砖或150mm厚的砼陶粒砖砌筑并在其内侧抹25mm厚的保温砂浆而形成。这样的阳台围护结构抗震性差,保温效果不明显,特别是到了冬季采暖期,阳台围护结构内侧会结霜,粘贴的装饰瓷砖均会出现不同程度的冻融破坏,且阳台室内温度很低,时间长了甚至还会出现结构开裂现象,许多住户对此抱有怨言。
  针对上述情况,为使住户成为能源的最终使用者,受益者,建设单位应该努力同设计单位积极采取有关措施进行解决。如对住房的普通金属窗改成塑钢窗;外窗单玻改成中空玻璃;阳台的围护结构改成双面现浇,中间加高密度聚苯板的结构形式等措施,这在节能方面会收到较好的效果,可节约能源30H。现就改变传统阳台围护结构的抗震性和保温性能,一起探讨在施工过程中的有效方法。
  一、阳台围护结构(简下称“结构”)概述:
  结构是由小暗柱及墙板共同构成,水平构件为普通钢筋混凝土梁板,二者通过水平构件预留筋有机结合,具有自重轻,节能效果好抗震性优等特点。结构主要由两层冷拔钢丝网片和斜向联系筋点焊形成骨架,中间设置高密度聚苯板,苯板两侧浇注大塌落度的细石砼,与水平结构形成整体。
  二、结构的施工方法:
  首先在阳台和外墙上设预埋钢筋,使其与围护结构中的钢筋网绑扎搭接。预埋筋的品种、规格、数量同围护结构,长度满足300mm即可。之后将围护结构与水平结构接茬处的表皮混凝土剔凿并用水冲干净,用Φ4冷拔丝与预留筋进行外侧钢筋网绑扎搭接,并点焊加固。然后安装定型尺寸的聚苯板在暗柱处断开,再用同样方法绑扎加点焊连接结构内侧钢筋网,绑扎砂浆保护层垫块,用一端带90°弯钩的短Φ4冷拔丝异位斜插通过聚苯板,将两钢丝网绑扎连接在一起;然后在苯板两侧表面对称粘贴一些塑料垫块,防止苯板位移。该垫块为边长50mm的硬质薄塑料板正方形与直径20mm的硬质塑料管连接在一起,其总长度为50mm。将垫块的硬质薄塑料板粘贴在苯板上,其间距为300mm左右,底部适当加密为200mm。该垫块上下对称设置,并在水平构件上出标记,以便确认其位置。
  在结构模板施工时,模板可采用整张定型竹胶板,为了便于施工模板可采取水平安装。在两模板间钉一些套塑料管的短木支撑,其直径为20mm。短木支撑的水平间距为300mm,上下共设三排(穿过聚苯板),再进行结构模板总体刚度加固。
  进行浇筑砼施工时,先浇水湿润模板,增加流动性,在混凝土接茬处加15mm厚的同结构混凝土配比的去石子砂浆。将围护结构的两个小暗柱处做为浇筑点,用塌落度为270mm左右的小细石砼同时浇筑,并控制好下料速度。施工时控制苯板两侧的砼流速和高差,降低苯板受到的侧压力差,从而达到控制苯板位移。理论上讲若苯板两侧高差为0,苯板不会发生位移,在砼浇筑时采用浇筑点插钢筋的方法控制砼高差,控制砼高差很关键,应安排质检人员旁站观察及时控制,防止苯板位移。为了使小细石砼密度性好,采取人工辅振(不能用机械振岛),在模板两侧对称处由下而上轻轻击打模板。
  对于结构的养护,在结构模板三天后拆模,抽出模板间带套管的短木段,然后在整管中填加保温颗粒或保温棒,并在端部粘贴大于管直径的塑料片,再在管两侧用高标号水泥砂浆抹平,然后覆盖草帘及养护。
  综上所述,该结构的做法比传统施工多了一层聚苯板和二层钢丝网,采取了大塌落度的混凝土双面浇筑。经过机械成孔留设排水管时检查苯板位移情况,位移均在5~8mm范围内。该结构不但具有良好的整体性而且在节能方面考虑了更多,相信随着施工设备的更新,节能要求的力度加大,该围护结构会有很强的生命力。
