饰面砖外墙面渗漏分析及防治
2009-5-6 16:06| 发布者: ccbuild| 查看: 83| 评论: 0
摘要:    提 要: 通过对饰面砖外墙出现渗漏现象的机理和原因分析,提出针对性的预防处理措施和事后补救方法。    关键词: 饰面砖;外墙;防水;渗漏;防治   随着经济建设事业的发展,城乡建筑的外墙饰面材料 ...
  提 要:通过对饰面砖外墙出现渗漏现象的机理和原因分析,提出针对性的预防处理措施和事后补救方法。
  关键词:饰面砖;外墙;防水;渗漏;防治
  随着经济建设事业的发展,城乡建筑的外墙饰面材料在不断更新,外墙饰面砖得到广泛使用。但由于设计、施工、构造、材质和使用等因素,加上我省属台风高发区,雨量充沛,以致造成近年来建筑物外墙渗水现象普遍,严重困扰着用户的使用。现结合工程实际,分析产生渗漏原因,并介绍其防治措施。
  1、概况
  某住宅小区总建筑面积83205m2,分为东西区。东区建筑面积47200m2,由12幢住宅组成,已竣工。拟建西区建筑面积48632.93m2,由10幢住宅,一幢幼儿园组成,结构质式为6.5层框架。外墙为l00×100锦砖铺贴,室内为粗装修。东区住户开始二次装修时,发现部分外墙有渗水现象,致使内墙面浸水、发霉留下黑斑,严重影响住宅的美观和正常使用。针对这一现象,我们在施工西区工程时,专门成立了一个外墙渗水防治管理小组,分析已建工程渗水原因,制订防水对策,严格监控实施,在住宅工程上有效地防治了外墙渗水问题。
  2、面砖墙面渗漏原因分析
  面砖饰面大多是在一层打底砂浆层上贴面砖,勾缝而成。如打底砂浆厚度较厚,则容易出现裂缝、空鼓现象。同时面砖勾缝的裂缝、接槎缝隙,也较为常见。
  外墙面上的雨水,通过面砖勾缝上的裂缝、接槎孔隙,有的进入空鼓面砖的“空鼓囊”内,有的进入打底砂浆的裂缝或打底砂浆的“空鼓囊”内,这两部分水,如果与砌体的不饱满灰缝相通,则形成具有虹吸作用的毛细孔通道,内墙面的粉刷,一般较疏松,容易将毛细孔通道内的水分吸附和积聚,这样,从外墙面上进入的水,通过毛细孔通道被内墙粉刷吸附、积聚和散发,即水分只能在内墙上一个面进行散发,这就是面砖墙面渗漏的机理。
  东区工程面砖墙面渗漏机理,是通过对渗漏墙面的调查研究而得,调查中发现,产生这种渗漏的原因有多种:
  (1)设计因素:各种外墙构造对漏水的影响,即设计方面的因素有:
  ①局部墙面设计纯为美观起见而将外墙饰面砖(小型)设计成细缝拼接,这样砖与砖之间不能嵌填封闭材料,出现漏水可能性较大。
  ②设计外墙窗平齐饰面外端,窗边容易出现渗漏现象。
  ③外墙在不同材料的交接处必须设计柔性连接,但建筑设计中无该细部大样设计图。
  ④外墙立面设计中对防水、泛水细部处理不重视。如窗台坡度、鹰嘴、滴水线、穿墙管、金属门窗与墙体间的接缝等大样设计。
  (2)施工因素
  ①砌体灰缝不饱满,存在空头缝;基底清理马虎,如不很好清理缝隙、浮浆,不很好修补孔洞和空头缝,在打底前墙面不洒水湿润。
  ②框架结构外墙砌砖梁底嵌填未密实,此处是漏水的多发区;其次是墙体与柱之间的连接部位,往往抹灰后l周左右时间就会出现裂缝,甚至会把饰面砖同时拉裂,特别是轻质砖和非烧结空心砖,热胀冷缩变形与混凝土之间的差异大。
  ③打底抹灰层标号过高或太低,均会导致开裂。同时一次抹灰厚度超过10mm,也易形成裂缝。
  ④凸出外墙的飘板腰线或板墙根交接部位积水或没抹成圆角,会使水倒灌入墙。
  ⑤穿过外墙的管道和预留孔未作仔细的密封处理。
  ⑥窗安装未做仔细的防水密封处理。
  ⑦外墙饰面砖面层与打底层砂浆粘结力不足形成空鼓(砂浆配比不好或基层湿水不足造成)。
  ⑧饰面砖缝勾得不严实,没有专用的勾缝工具,而且留缝比较窄,使得灰浆难以进入饰面砖内。
  (3)使用因素
  房屋交付使用后,住户进行装饰和安装空调排气扇、抽油烟机管、防盗网时,会对外墙有所损坏。开了孔洞后,绝大多数不做密封防水处理,这样不仅仅使开孔处漏水,而且会影响邻屋及孔洞以下的楼房,形成公害(因为饰面砖胶结层的空腔会互相窜水,打底抹灰层和砖砌体会吸水窜水)。所以遇到这种情况,应由物业公司统一安排打孔和专业人员从事事后密封防水处理,最好由设计人员统一设计,施工单位统一预留孔洞统一密封处理。
  以上几个方面,其共性是对面砖饰面的实践经验不足,没有认识到面砖饰面的特殊性和产生渗漏的严重性。
  3、面砖饰面渗漏的防治
  由以上调查及分析可知,面砖饰面的渗漏是由裂缝通道的毛细孔虹吸作用所吸进的水分,被内墙面疏松的粉刷层吸附和积聚而引起的。因此,对于这种渗漏的防治对策的基本思路是不让形成毛细孔通道。
  (1)设计:外墙立面设计要求有防水概念及功能设定,在设计图纸上明确注明打底砂浆的层数和用材,注明面砖规格、颜色和粘贴材料,这是防止渗漏的首要环节。
  (2)严把墙体砌筑质量关
  ①加强框架梁(柱)与墙体交接处的施工。当填充墙砌至接近梁、板底时,应留一定空隙,在抹灰前采用侧砖、或立砖、或砌块斜砖挤紧,其倾斜度为60°左右,斜角缝砂浆必须饱满,可分2~3次填塞砂浆来弥补砂浆的收缩和下坠。在砼框架柱与填充墙交接处,沿墙高每隔间距500mm处设置2φ6拉结筋,伸入墙内长度不得小于500mm。在砼框架梁(柱)与填充墙交接处,应设置一层300~500mm宽的钢丝网片,避免受温度变化收缩不均匀影响而产生裂缝。
  ②确保砌筑砂浆饱满度。施工中应严格控制砌筑砂浆的饱满度,在砖孔垂直的情况下,水平铺灰应用与砖孔模式相同的套板,防止砂浆掉入砖孔中:砖竖缝应先挂灰后砌筑,宜用内外临时夹板灌缝,并用专用的灰刀压实补灰。这样,大大提高了墙体的抗渗能力。
  ③严格控制填充墙的日砌筑高度。施工中,操作者往往为了方便起见,将填充墙一次砌至梁底,这样常因砌筑沉降而造成沿框梁底产生的裂缝,形成渗水通道。砌体每日砌筑高度不宜超过1.8m,如遇雨天,则要控制在1.2m以内。
  (3)严格控制抹灰层水泥砂浆的强度和厚度
  水泥砂浆标号过高或太低、一次抹灰厚度超过10mm,都易导致裂缝,所以严格控制外墙抹灰层的水泥浆标号和抹灰层的厚度,同时满足水泥砂浆抗压强的强度和厚度
  水泥砂浆标号过高或太低、一次抹灰厚度超过10mm,都易导致裂缝,所以严格控制外墙抹灰层的水泥浆标号和抹灰层的厚度,同时满足水泥砂浆抗压强度和粘结强度的要求,也是防止外墙开裂的有效措施之一。
  ①涂抹水泥砂
  砂浆每遍厚度宜为5~7mm,待前层抹灰凝结后,方可涂抹后一层。
  ②为了保护砂浆粘结强度,增加和易性,减少砂浆收缩宜在水泥砂浆中掺入砂浆添加剂。
  ③每遍抹灰层都应充分淋水养护,尽量减少干缩裂缝。
  ④外墙抹灰的接槎,应留在与墙柱、墙梁、剪力墙和楼面
  的接缝处错开300~500mm的部位。
  (4)填塞墙体上一切可能渗水的通道
  在外墙装饰施工前,要全面、细致的检查墙体上的裂缝、孔洞、空鼓、梁底缝隙、外窗周边的缝隙、脚手架穿楞孔等,清除这些缝、孔;如遇瞎头缝要凿出宽度大于8mm、深度大于30m的缝槽,用掺5-8%膨胀剂的1:2.5水泥砂浆将这些缝、孔填补密实,堵住渗水通道。
  (5)加强金属外窗与墙体之间的密封处理
  ①金属外墙框与洞口的间隙采用发泡剂填充饱满,外窗框四周的内外接缝应用密封膏嵌缝严实。
  ②外窗口窗框下缘与墙面装饰面层交接处勾缝不密实是造成外墙渗水的薄弱环节,因此,在接缝处应预留5~8mm槽口,并用橡胶密封膏嵌填密实。
  (6)窗台抹灰内高外低,外窗台保证有20%的坡度,外墙窗楣、雨蓬、阳台、压顶和突出腰线等均在上面做流水坡度,下面做滴水槽或鹰嘴,滴水槽的宽度和深度均不小于l0mm。加强铝合金门窗自身质量的检查,所有接缝、螺钉腿均要涂玻璃胶,认真封闭,消除一切可能导致渗水的缝隙。
  为了实现以上的防治措施,必须各方面着手,共同实施,对面砖外墙渗漏进行综合治理。
  对于已建成的面砖墙面渗漏,其防止对策是堵塞毛细孔通道。
  (1)消除室内已经泛碱起毛或部分脱落的粉刷,消除砌体灰缝,使之凹进墙面15mm;
  (12)使用苏州建筑科学研究所研制的“万可涂”胶l份,加水10份搅拌均匀,用喷雾器对面砖满喷一遍,隔24小时后,再喷一遍。这种材料,对缝隙和细孔有一定的渗透作用,并在表面形成一层很薄的膜,从而可堵塞勾缝的裂缝和细小的孔隙,把墙面进水口堵住,无“万可涂”时,也可用清漆勾缝两道,其堵塞效果也很好。
  (3)待墙体水份从内墙面散发后,用1:3水泥砂浆补空头缝和墙面孔洞。
  (4)对内墙面用1:3水泥砂浆掺5%防水粉打底,再抹中层灰,压紧刮平,然后刮腻子作涂料。对于新的面砖墙面,发现有渗漏时,仅需对面砖墙面喷“万可涂”两遍即可。
  4、总结
  以上所述的渗漏机理和现状,是建立在调查面砖墙面渗漏情况的基础上;同时,上述渗漏现象的事前预防和事后治理工作也经过西区十几幢住宅的施工实践的检验,证明该方法可行、高效,具有良好的经济效益和社会效益。综上所述,解决面砖墙面渗漏要从根源上治理,即确保墙体砌筑砂浆的饱满度,内外墙粉刷打底必须分层抹灰,不能一次成活,面砖的勾缝必须密实,无裂缝等方面,才能达到综合治理墙面漏水的问题。
