价值工程在施工成本控制中的应用
2009-3-25 15:21| 发布者: ccbuild| 查看: 38| 评论: 0
摘要:    一、价值工程的基本概念   价值工程,又称价值分析,是一门技术与经济相结合的现代化管理科学。它通过对产品的功能分析,研究如何以最低的成本去实现产品的必要功能。因此,应用价值工程,既要研究技术, ...
  一、价值工程的基本概念
  价值工程,又称价值分析,是一门技术与经济相结合的现代化管理科学。它通过对产品的功能分析,研究如何以最低的成本去实现产品的必要功能。因此,应用价值工程,既要研究技术,又要研究经济,即研究在提高功能的同时不增加成本,或在降低成本的同时不影响功能,把提高功能和降低成本统一在最佳方案之中。
  长期以来,从学校教育开始,就把质量管理和成本管理分成两个学科。在实际工作中,更把提高质量看成是技术部门的职责,而把降低成本则看成是财务部的职责。由于这两个部门的分工不同,业务要求不同,因而处理问题的观点和方法也会不同。例如:技术部门为了提高质量往往不惜工本,而财务部门为了降低成本又很少考虑保证质量的需要。通过价值工程的应用,则能使产量与质量、质量与成本的矛盾得到完美的统一。
  由于价值工程是把技术与经济结合起来的管理技术,需要多方面的业务知识和技术数据,也涉及到许多技术部门(如设计、施工、质量等)和经济部门(如预算、劳动、材料、财会等)。因此,在价值工程的应用过程申,必须按照系统工程的要求,把有关部门组织起来,通力合作,才能取得理想的效果。
  二、价值工程的定义和基本原理
  关于价值工程的定义,尽管有很多不同的说法,但都大同小异。比较简单的定义应该是:价值工程是以功能分析为核心,使产品或作业达到适当的价值,即用最低的成本来实现其必要功能的一项有组织的活动。
  根据以上定义,可以把价值工程的基本原理归纳为以下三个方面:
  (一)价值、功能和成本的关系
  价值工程的目的是力图以最低的成本使产品或作业具有适当的价值,亦即实现其应该具备的必要功能。因此,价值、功能和成本三者之间的关系应该是:
  价值=功能(或效用)/成本(或生产费用)
  用数学公式可表示为:v=F/C
  上述公式给我们的启示是:
  一方面客观地反映了用户的心态,都想买到物美价廉的产品或作业,因而必须考虑功能和成本的关系,即价值系数的高低;
  另一方面,又提示产品的生产者和作业的提供者,可从下列途径提高产品或作业的价值:
  (1)功能不变,成本降低;
  (2)成本不变,功能提高;
  (3)功能提高,成本降低;
  (4)成本略有提高,功能大幅度提高;
  (5)功能略有下降,成本大幅度下降。
  为了对上述公式中的价值、功能和成本有一个正确的理解,需要说明如下:
  (1)价值不是从价值构成的角度来理解的,而是从价值的功能角度出发,表现为功能与成本之比。
  (2)功能是一种产品或作业所担负的职能和所起的作用。这里有一个观念间题,专门用户购置产品或作业,并非购买产品或作业的本身,"而是购买它所具有的必要功能。如果功能过全、过高,必然会导致成本费用提高,而超过必要功能的部分用户并不需要,这就会造成功能过剩;反之,又会造成功能不足。
  (3)公式中的成本,也不是一般意义上的成本,而是产品寿命周期的成本。例如:工程项目的寿命周期,应从可行性研究开始到保修期结束,其寿命周期成本也应包括这期间的全部成本。
  (二)价值工程的核心——功能分析
  价值工程的核心是对产品或作业进行功能分析。这就是:在项目设计时,要在对产品或作业进行结构分析的同时,还要对产品或作业的功能进行分析,从而确定必要功能和实现必要功能的最低成本方案(工程概算);在项目施工时,也要在对工程结构、施工条件等进行分析的同时,还要对项目建设的施工方案及其功能进行分解,以确定实现施工方案及其功能的最低成本计划(施工预算)。
  (三)价值工程是一项有组织的活动
  在应用价值工程时,必须有一个组织系统,把备专业人员(如施工技术、质量安全、施工管理、材料供应、财务成本等)组织起来,发挥集体力量,利用集体智慧来进行,方能达到预定的目标。组织的方法有多种,在项目建设中,把价值工程活动同质量管理活动结合起来进行,不失为一种值得推荐的方法。
  三、价值工程的工作程序
  根据价值工程的工作标准,结合项目施工的特点,施工项目的价值工程工作程序可分以下四个阶段实施:
  (一)准备阶段
  1.对象选择
  价值工程的应用对象和需要分析的问题,应根据项目的具体情况来确定,一般可从下列三方面来考虑:
  (1)设计方面:如设计标准是否过高,设计内容中有无不必要的功能,等等;
  (2)施工方面:主要是寻找实现设计要求的最佳施工方案,如分析施工方法、流水作业、机械设备等有无不必要的功能(即不切实际的过高要求);
  (3)成本方面:主要是寻我在满足质量要求的前提下降低成本的途径,应选择价值量大的工程进行重点分析。
  2.组织价值工程小组
  价值工程小组的建立,要根据选定的对象来组织。可在项目经理部组织,也可在班组中组织,还可上下结合起来组织。
  3.制订工作计划
  价值工程的工作计划,其主要内容应该包括:预期目标、小组成员及分工、开展活动的方法和步骤等。
  (二)分析阶段
  收集资料
  (1)基础资料:系指本项目及企业的基本情况,如企业的技术素质和施工能力,以及本项目的建设规模、工程特点和施工组织设计等;
  (2)技术资料:含项目的设计文件、地质勘探资料以及用料的规格和质量等;
  (3)经济资料:如项目的随工图预算、施工预算、成本计划和工、料、机费用的价恪等;
  (4)业主单位意见:如业主单位对项目建设的使用要求等。
  2.功能分析
  即对项目实体进行系统的功能分析,如分析项目的每个部位、每个分项工程,甚至每道工序在项目施工中的作用。
  3.功能评价
  即对工序、分项工程、部位进行功能评价,求出其成本和价值。
  (三)方案创新和评价阶段
  1.提出改进方案
  目的是寻找有无其他方法能实现这项功能,如混凝土工程有无新的配合比或掺用附加剂,深基础工程有无不同的开挖方法等。
  2.评价改进方案
  主要是对提出的改进方案,从功能和成本两方面来进行评价,具体计算新方案的成本和功能值。
  3.选择最优方案
  即根据改进方案的评价,从中优选最佳方案。
  (四)实验与验收阶段
  (1)提出新方案,报送项目经理审批,有的还要得到监理工程师、设计单位甚至业主的认可。
  (2)实施新方案,并对新方案的实施进行跟踪检查。
  (3)进行成果验收和总结。
  四、价值工程在施工项目成本控制中的应用
  由于价值工程扩大了成本控制的工作范围,从控制项目的寿命周期费用出发,应结合施工,研究工程设计的技术经济的合理性,探索有无改进的可能性。具体地说,就是应用价值工程,分析功能与成本的关系,以提高项目的价值系数;同时,通过价值分析来发现并消除工程设计中的不必要功能,达到降低成本、降低投资的目的。
  乍看起来,这样的价值工程工作,"对施工项目并没有太多的益处,甚至还会因为降低,投资而减少工程收入。如遇这种情况,可以事先取得业主的谅解和认可,对投资节约额实行比例分成。一般情况下,只要不降低项目建设的必要功能,业主是乐意接受的。
  (一)对工程设计进行价值分析的必要性
  (1)通过对工程设计进行分析的价值工程活动,可以更加明确业主单位的要求,更加熟悉设计要求、结构特点和项目所在地的自然地理条件,从而更利于施工方案的制订,更能得心应手地组织和控制项目施工。
  (2)通过价值工程活动,可以在保证质量的前提下,为用户节约投资,提高功能,降低寿命周期成本,从而赢得业主的信任。大大有利于甲乙双方关系的和谐与协作;同时,还能提高自身的社会知名度,增强市场竞争能力。
  (3)通过对工程设计进行分析的价值工程活动,对提高项目组织的素质,改善内部组织管理,降低不合理消耗等,也有积极的直接影响。
  (二)确定价值工程活动对象
  结合价值工程活动,制订技术先进、经济合理的施工方案,实现施工项目成本控制。
  (1)通过价值工程活动,进行技术经济分析,确定最佳施工方法。
  (2)结合施工方法,进行材料使用的比选,在满足功能要求的前提下,通过代用、改变配合比、使用添加剂等方法降低材料消耗。
  (3)结合施工方法,进行机械设备选型,确定最合适的机械设备的使用方案。如:机械要选择功能相同、台班费最低或台班费相同、功能最高的机械;模板,要联系结构特点,在组合钢模、大钢模、滑模中选择最合适的一种。
  (4)通过价值工程活动,结合项目的施工组织设计和所在地的自然地理条件,对降低材料的库存成本和运输成本进行分析,以确定最节约的材料采购方案和运输方案,以及最合理的材料储备。
  (三)案例
  某施工项目的价值工程活动及其成果如下:
  1.制定提高价值的方案
  根据用户对项目建设的要求,应用价值工程原理,制定提高价值的最佳方案,即在满足必要功能的前提下降低工程成本。
  2.绘制功能系统图
  根据本项目的特点,确定功能目标,绘制功能系统图。
  3.计算功能比重因子
  根据上述功能在分部工程中所起作用的大小(原始数据由技术部门提供),计算各种功能在分部工程中的比重。
  4.修正功能比重。
  5.计算功能系数
  功能系数=分部工程得分数/施工项目总得分数
  根据分部工程功能作用分析表和功能作用修正表提供的数据,计算各分部工程的功铑系数
  6.计算成本系数和价值系数
  根据上述资料和财务部可提供的预算成本及目标成本,计算各分部工程的成本系数和价值系数
  成本系数=分部工程预算成本/总成本
  价值系数=分部工程功能系数/分部工程成本系数
  7.确定价值分析的对象,制定政迸措施 1
  凡价值系数小于1者,均可作为价值改进对象,诊断存在问题,制定改进措施。
  8.成果验收和总结
  通过以上价值工程活动所取得的成果如下:
  (1)不仅实现了主体结构和装饰工程的满足功能、降低成本、提高价值的目的,而且促进了所有分部工程的技术和经济管理,使施工项目的管理水平从总体上提高了一步。
  (2)促进了技术进步。如:
  1)推广SJ83卡具式硬架支模新工艺;
  2)使用"四合一"混凝土新级配;
  3)推广SE-l环氧树脂水溶性涂料和喷涂新工艺等:不仅提高了工效,加快了进度,又降低了消耗。
  (3)提高了经济效益。根据该施工项目的竣工成本分析,与施工图预算对比,共计节约水泥4It、钢材4.14t、木材l9m3、砂石578t、统一砖4.50万块,节约金额17万元,降低成本9.2%。
  (4)赢得了社会信誉
  1)用户满意;
  2)在优质工程评比竞赛中获得系统内第一名。
