关于混凝土裂缝问题产生原因及防治措施
2009-2-17 11:01| 发布者: ccbuild| 查看: 43| 评论: 0
摘要:    摘要: 在建筑领域,混凝土裂缝所产生的质量问题越来越引起的重视,分析其产生的原因即采取什么样的预防措施,有其现实意义和必要性。    关键词: 混凝土;裂缝;产生原因;防制措施   水泥面和集料间 ...
  摘要:在建筑领域,混凝土裂缝所产生的质量问题越来越引起的重视,分析其产生的原因即采取什么样的预防措施,有其现实意义和必要性。
  关键词:混凝土;裂缝;产生原因;防制措施
  水泥面和集料间的粘结强度约为水泥石抗拉强度的40%~70%,说明水泥是和集料接触面的粘结是混凝土内部的薄弱环节。在混凝土凝结过程中水泥石失水干缩,在水泥和较大集料间的界面上产生月牙形的粘结裂缝,并且随着现代工程中采用的钢筋和混凝土的强度不断提高,计算理论和设计方法日益精确和完善,按承载能力极限状态设计的截面尺寸相对减小。在实用阶段钢筋应力有了大幅度提高,从而导致混凝土刚度降低。裂缝开展宽度增大,影响正常使用和耐久性,故变形和裂缝的验算和控制显得日益重要。要想有效预防控制裂缝,首先应明确产生裂缝的原因。
  1、主要原因
   (1)荷载和约束或外加变形引起的裂缝。
  (2)施工过程中形成的裂缝。
  (3)因混凝土组成成分所产生的裂缝。
  (4)因使用和环境条件导致的裂缝。
  (5)施工工艺、温度和湿度、变形、运输等其他原因引起的裂缝。虽然一般建筑物允许带裂工作,但因在建筑物使用期间,过宽的裂缝不仅毁坏结构外观,引起使用者的不安,而且裂缝过宽有可能使钢筋锈蚀。
  2、裂缝宽度与影响因素之间的关系
  (1)受拉钢筋的拉应力越大,裂缝宽度越大。
  (2)受拉钢筋直径越粗(或钢筋直径与配筋率之比愈大),裂缝宽度越大。
  (3)受拉钢筋若为光圆筋,比螺纹筋及其它变形钢筋的裂缝宽度大。
  (4)裂缝间距越大,裂缝宽度越大。
  (5)受拉钢筋的混凝土保护层越厚,裂缝宽度越大。
  作者简介:杨波,男,工程师,天津合生珠江房地产开发有限公司,从事工程管理工作。
