水泥粉喷桩在水利工程施工中应注意的问题
2008-12-24 11:50| 发布者: ccbuild| 查看: 84| 评论: 0
摘要:   水泥喷粉桩是以水泥干粉作固化剂,利用固定机械把软土和固化剂强行拌和,使水泥和地基软土发生化学反应,形成桩体。该桩体具有良好的整体性、抗压性、稳定性和不透水性,广泛适用于水利工程、楼基、高速公路路基 ...
  水泥喷粉桩是以水泥干粉作固化剂,利用固定机械把软土和固化剂强行拌和,使水泥和地基软土发生化学反应,形成桩体。该桩体具有良好的整体性、抗压性、稳定性和不透水性,广泛适用于水利工程、楼基、高速公路路基加固等方面。与混凝土灌注桩相比,具有成本低、工效高、施工方便、适应范围广等优点,特别适用于水闸截渗墙,在水利工程中得到了广泛的应用。如在周口市内的鹿邑县引惠人涡渠首闸、项城东风闸、太康邢楼闸等都使用了粉喷桩来加固软弱闸基,取得了较好的效果。在施工中笔者遇到了不少问题,也总结了一些经验。总结如下:
  1.粉喷桩施工千万不要图省事,水泥送人小灰罐时,必须过筛,以避免施工时其中大的水泥颗粒、纸屑、塑料布、纸头、石头等杂物堵塞灰路,造成喷灰不畅而断桩。
  2.施工中,应时刻注意小灰罐储灰量,当灰罐储灰量小于单桩用量时,不能开钻,应及时补充水泥量,以避免水泥喷送中途断灰造成断桩。
  3.送灰员与钻机操作员要密切配合。喷粉开始时,电脑显示屏应置于零,送灰员要随时注意喷粉的均匀性,钻进速度与用灰量成正比,发现断桩或不进灰时要及时复打,避免形成断桩。
  4.喷粉时,送灰员要时刻注意观察,当气压达到o.45MPa时,喷送管路可能堵塞,应立即停止喷粉,查明原因,予以排除。一般是因粉体不匀或地层原因,喷粉偶然不畅通时,可迅速操纵喷粉蝶阀由开到关,由关到开,反复多次,一般能克服此现象。
  5.钻杆、钻头提升后如发现钻杆上泥等杂物较多或钻头部有杂物缠绕等,应及时清除,以避免减少出灰量。
  6.施工中钻机操作人员如发现通气或送灰不畅时,要及时通知送灰员,查明原因后进行复打,中间断桩应复打1-1.5m,钻进深度最下部50cm中速钻进,如发现下部地质较软应加深桩长。
  7.水闸地基一般比较松软,提钻送灰若发现桩身最上2m土壤松软应加大用灰量。
  8.停灰面以下1.5m内,必须进行复搅,二次喷灰,增大桩头部位承载力。
  9.因故停灰,必须将钻头下沉至停灰点以下0.5m,待恢复供灰后再喷灰提升,以避免断灰或缺灰,造成断桩。
  10.成桩时,必须喷灰至设计桩顶标高以上500mm,以满足浅部开挖桩头的需要。确保成桩质量。
  在施工中,只要注意以上几点,并严格按照施工规范规程操作,就能确保工程质量,使粉喷桩更好地为水利建设服务。
