溢流堰堰面混凝土施工措施
2008-12-22 11:48| 发布者: ccbuild| 查看: 45| 评论: 0
摘要:    一、工程概况   戈枕枢纽工程溢流孔口跨横缝,净宽17m,其溢流面由上弧段、下抛物线段、斜直段、下弯段及下平段组成,起止桩号为坝0+007.00~坝0+042.00,高程EL27.0~EL37.5m.根据设计要求,溢流孔口预 ...
  一、工程概况
  戈枕枢纽工程溢流孔口跨横缝,净宽17m,其溢流面由上弧段、下抛物线段、斜直段、下弯段及下平段组成,起止桩号为坝0+007.00~坝0+042.00,高程EL27.0~EL37.5m.根据设计要求,溢流孔口预留台阶后期分层浇筑溢流面。目前,15~20坝段预留台阶砼(C15砼,台阶高度1m、宽2m)已按图施工完毕,天气也已转凉,正是浇筑溢流面砼的好时机。溢流面砼厚度在1.0m~3.5m之间,采用C2825的混凝土,单孔方量为1467m3.
  二、施工依据
  溢流面(15~20坝段)结构图及钢筋图。
  三、主要施工方案
  3.1为减少后期导流底孔封堵工程量,溢流面浇筑时,17/18、18/19、19/20坝段导流底孔处的溢流面预留4.5m宽的过流通道,原设计溢流面面层钢筋在预留过流面处、按照结构受力要求和钢筋焊接规范预留焊接长度(不短于30cm)和错接头(接头间距离不小于75cm),该方案已报批。
  3.2溢流面坡度缓于1:4部位,采用挂钢管样架、刮尺刮面、抹子抹面(抹面时,砼面用手指按触,指头下陷、有潮湿感但无浆体粘附);坡度陡于1:4的部位,在钢管样架上安装散装P3015和P1015,同时预留下料口,浇筑混凝土后,待强度达到1~2.5kPa时,分批拆模抹面。
  即坝0+008.605~坝0+014.316堰顶段和坝0+031.00下游段堰面挂样架;坝0+007.00~坝0+008.605迎水面段和坝0+014.316~坝0+031.00段堰面挂样架安装模板。视现场情况可适当调整。
  钢管样架垂直于水流方向每间隔2m设置一道(顺水流方向布置)。
  3.3坝0+032上游采用MQ540丰满门机入仓,下游采用3#电吊入仓。
  3.4溢流面面层50cm浇筑二级配混凝土,其余部位浇筑三级配混凝土。
  四、施工流程
  测量放样→先浇筑砼面人工凿毛及缝面处理→钢筋绑扎→抹面样架架立→测量校核→立分缝模板及坡度超过1:4无法堆料处模板安装→砼浇筑→(拆模)人工抹面收光→剔除钢管样架、用原浆填实收光样架槽→养护。
  五、垂直入仓手段及分层
  砼采用坝上游布置的MQ540丰满门机及下游护坦上布置的3#电吊配3m3吊罐入仓。
  坝上游的1#丰满门机门机加高31.0m升至坝顶,形成高架门机,其吊运幅度37.00m,轨道中心线桩号为坝0-5.00,可覆盖坝0+007.00~坝0+032.00.
  下游护坦布置的3#电吊扒杆长度39.0m,回转轴位于坝下0+45.0桩号附近,电吊工作平台高程EL28.0~29.0m,可覆盖坝0+032.00~坝0+042.00.
  溢流面拟定以三仓施工完毕。具体分仓为:EL27.0~EL30.0~EL35.0~EL37.5.第一仓砼约440m3,第二仓约656m3,第三仓约371m3.入仓强度按24m3/h计,每仓次浇筑时间:全幅约16~28小时;半幅约8~14小时。
  六、施工措施
  6.1测量放样
  由测量人员采用全站仪测放特征点,现场施工员用钢尺接引,顺溢流面轮廓线设置丁字撑,以固定控制堰面线的样架钢管。
  6.2缝面处理
  溢流面以下闸墩墙面先人工凿毛,然后用冲毛机冲洗直至砼面干净无松动杂物;台阶面前期已凿毛,仓位准备时,清除遗留杂物和粘附的拌合物后,用冲毛机冲洗干净;15~16坝段下平段前期已凿毛,先用潜水泵抽掉积水、然后用冲毛机冲洗干净。
  6.3钢筋施工
  ①钢筋按不同等级、牌号、规格及生产厂家分批验收,分别堆放,作好标识、妥善保管。
  ②每批钢筋应有出厂材质证明和出厂检验单。使用前,依据GB2101的规定抽样复检。
  ③钢筋严格按钢筋配料单在钢筋场加工,加工好的钢筋堆放整齐,标识明晰。钢筋采用5t汽车运输至施工现场,MQ540丰满门机和3#电吊吊装至施工部位安装。
  ④钢筋安装时,要按设计图纸和规范要求进行钢筋尺寸、高程的细部放样,架立筋的布设要合理,确保结构钢筋的位置无误、稳定、牢固。钢筋要按安装先后顺序分别进仓安装,其接头采用搭接焊,接头长度及焊接质量满足要求。
  6.4样架及模板施工
  ①样架距闸墩墙面和横缝面25cm,采用Φ25镀锌钢管按溢流面轮廓线预制,垂直于水流方向每间隔2m设置一道(顺水流方向布置)。样架顶面为溢流面,为确保样架牢固可靠,在样架下部每间隔1m设置一道丁字撑。丁字撑用Φ20钢筋制作,可在前期插筋上接引,严禁坐落在面层钢筋网上。样架安装完毕,必须经测量验收合格后才能进行下一道工序施工。
  ②每个闸孔溢流面由左右两幅组成。单幅浇筑时,横缝(需设止水)及导流底孔端面(溢流面面层钢筋需过缝)模板主要采用散装钢模板拼装,局部部位或不规则区域采用木模拼缝。模板采用内拉内撑固定,双向双围檩加固。钢管围檩Φ50,横向间距1.0m,竖向间距0.75m;拉条采用Φ8~10钢筋,从预埋在老混凝土上的地脚螺栓斜拉,内撑钢筋Φ25,间距250cm.模板必须完好无破损,安装前其内侧均匀涂刷脱模剂。
  全幅通仓浇筑时,横缝可采用1cm柏油板隔断(板两侧用Φ25钢筋对撑),板顶低于溢流面5cm,待后期砼面达到一定强度后,用角磨机切2cm诱导缝,缝内灌热沥青。值得注意的是,溢流面全副通仓浇筑时,隔断板两侧需对称下料,以保证浇筑过程中柏油板不走样变形。
  底坎、端坎门槽采用散装钢模板和木模拼装。
  ③无法堆料的部位(如上弧段及斜直段)在钢管样架上铺设P3015和P1015散装钢模。模板采用Φ8拉条配节安螺帽内拉固定在钢管样架上,竖围檩长度1~1.5m,便于拆模抹面;模板上每间隔2m预留一个1.5×0.6m的孔口(砼面上升至孔口位置时用钢模封实),便于下料及振捣。
  6.5止水
  分缝处布设的止水片安装要求伸缩段对中,并采用专门制作的钢管支架固定,确保高程、位置、走向符合设计要求。铜片止水采用铜焊条、铝粉气体双面焊接。砼浇筑过程中,要安排专人值班,对砼在下料、振捣过程中出现挤压止水等问题进行及时处理,确保止水片不走形、不偏位、不翻卷。
  6.6浇筑
  溢流面自下平段开始自下而上分三仓浇筑完,面层50cm浇筑C2825/2砼,其余部位浇筑C2825/3砼。
  混凝土采用1#拌合楼拌制,3~4台15t自卸车水平运输,高架MQ540丰满门机(坝上游)和3#电吊(下游护坦填高1米)配3m3吊罐入仓,两台Φ100振捣棒及一台Φ50软管振捣棒振捣,单一挂样架的部位,待砼面用手指按触,指头下陷、有潮湿感但无浆体粘附时开始抹面;在挂样架、装模板的部位,待砼强度达到1~2.5kPa后开始分批拆模抹面。
  混凝土以平浇为主,先平仓后振捣,浇筑时;备好勺、桶,指定专人,及时舀除泌水。
  具体实施时,控制好下料高度(不超过1.5m)和下料位置(确保平仓后料堆与料堆间衔接紧密、分层厚度不超过50cm);下料时,按需要下料的部位指挥吊车轻微摆动扒杆进行下料,下料要均匀、合理、恰到好处,因故造成石子集中、人工用铁锹将石子撮至富浆部位均匀散布,严禁用水泥砂浆覆盖石子窝;下料结束后,采用人工撮锹、振动棒配合的方式平仓;平仓时,先启动Φ100振捣棒,插入堆料较多的部位,通过人为调整将砼向堆料较少的部位振捣,利用砼的流动性使砼在振捣过程中产生流动,达到面层平整、均匀,局部下料欠料或过多时,采用人工撮锹补充砼料;平仓之后,采用Φ100振捣棒及Φ50软管振捣棒振捣;振捣时,振捣棒在其有效半径范围内均匀有序移动,快插慢拔,深入下层砼5~10cm,每一位置的振捣时间以砼面泛浆、不再冒气泡、不再显著下沉为准。
  6.7抹面
  单一挂样架的部位,待浇筑到样架面时用刮尺顺样架方向刮平,待砼面用手指按触,指头下陷、有潮湿感但无浆体粘附时,用小木搓板将其表面石子压下去并搓出原浆后用铁抹子压实抹光,并拆除样架、用原浆填实收光样架槽。
  在挂样架、装模板的部位,待第一排下料口下满料并振捣完毕后,由值班木工封好下料口后转入第二排下料振捣,依次类推。砼强度达到1~2.5kPa时,将溢流面模板分批拆除,取出节安螺帽用砼将帽孔填实抹平,再用刮尺贴紧样架、刮出表面混凝土使过流面成型,然后拆除样架人工抹面收光。为方便抹面施工,可采用Φ50钢管搭设简易操作平台。
  6.8养护
  溢流面抹面后派专人养护,混凝土强度小于2.5MPa前,采用洒水养护,必要时覆盖湿麻袋养护;强度大于2.5MPa后,采用流水养护。养护时间不小于28d.
  要特别强调的是,在仓位准备、混凝土浇筑、抹面及养护时,施工员、盯仓员及质检员一定要严格要求,发现问题,及时纠正;在挂样架、装模板的部位,混凝土浇筑过程中,值班木工和抹面工的人数和水平一定要有保障,确保及时封闭下料口、拆装模板和抹面。
  七、其他措施
  7.1高温时段温度控制措施
  为确保溢流面抹面质量,溢流面安排在低温季节的白天浇筑。鉴于海南特殊的气候条件,必须加强中午高温时段的温度控制。为此,拟采取如下措施:
  ①砼浇筑前,要确保骨料充足;施工机械如拌和楼、运输车辆、门机、吊车等设备要进行检修,确保其正常运行。
  ②浇筑过程中,要做好各施工环节的衔接工作,控制混凝土入仓速度,确保浇筑质量。
  ③中午高温时段,砼运输车辆搭棚遮盖,防止阳光照射,仓内砼浇筑接头采用湿麻袋遮阳,保湿隔热,防止太阳暴晒。
  ④混凝土浇筑完毕,6~12小时后洒水养护或表面覆盖湿麻袋,侧面实施花管喷水不间断流水养护,有条件的部位实施蓄水养护。
  7.2防雨措施
  溢流面为抗高速水流冲刷的重要部位,抹面质量要求高,原则上不得在雨天进行浇筑施工。溢流面浇筑过程中突然降雨,当降雨强度≥3mm/h时,立即中止混凝土入仓作业,将已入仓的混凝土尽快平仓捣实,并对已经振捣的混凝土进行覆盖;当降雨强度<3mm/h时,可继续浇筑但需要采取以下措施:
  ①适当减少砼拌和用水。
  ②加强仓内排水和防止周围雨水流入仓内。
  ③新浇筑混凝土尤其是接头部位及时用雨布遮盖,必要时搭设简易防雨棚。
  ④降雨停止混凝土恢复浇筑时,如果表面混凝土尚未初凝,应按照监理的指示对其表面进行适当的处理,否则,应待混凝土完全凝固后按施工缝进行处理。
  7.3溢流面层保护措施
  根据气候条件和总体安排,溢流面混凝土施工时,该坝段闸墩混凝土尚未浇筑到顶。为此,必须做好溢流面层的保护工作,具体措施如下:
  ①闸墩施工过程中严禁向下扔东西。
  ②溢流面混凝土浇筑过程中,该坝段闸墩不得进行冲毛施工和流水养护,其表面只可进行洒水养护。
  ③溢流面混凝土强度未达到2.5MPa,该坝段闸墩也不得进行冲毛施工,闸墩进行流水养护时,溢流面靠近闸墩1~2m范围内用雨布遮盖。
  ④溢流面混凝土强度未达到2.5MPa,严禁上人。
  施工质量保证措施
  ①建立健全工程质量保证体系,完善质量保证措施和管理办法,设立专职质检员,施工过程中严格执行“三检制”,与监理建立“联检制”,确保砼浇筑处在“过程受控”之中。
  ②砼浇筑施工之前,工程技术人员要进行技术质量安全的技术交底,确立质量控制关键点及相应质量负责人。控制好关键部位的施工,把好关键工序的质量关。
  ③从配合比、拌和、平仓、振捣、收面、冲毛各工序,严格控制,确保混凝土浇筑质量。
  ④各种原材料进场后,必须进行检验,保证原材料是合格的,从而保证混凝土的质量。
  ⑤拌和系统严格按监理工程师批准的配合比配料进行配料,严格控制原材料的称量精度、投料顺序、搅拌时间。
  ⑥在混凝土浇筑过程中,严格控制振捣时间,避免过振、漏振,以提高混凝土的均匀性和密实性。
  ⑦现场安排专业技术人员值班,加强现场施工设备的检查、维修,确保高效、安全运行。
  ⑧加强隐蔽工程的质量检查及施工巡检,确保隐蔽工程质量。
  ⑨加强施工现场管理工作,科学组织施工,提高全体施工人员的质量意识,确保工程质量一流。
  八、施工安全保证措施
  ①建立健全安全保证体系,完善安全保证措施和管理办法,设立专(兼)职安全员,制定砼浇筑安全施工实施细则,施工前,工程技术人员要进行安全技术交底,安全员应对施工人员进行安全培训。
  ②认真贯彻“安全第一,预防为主”的方针,对所有参加施工的人员都要进行安全培训,取得安全作业证后方可上岗。
  ③所有进入施工现场的人必须戴好安全帽。危险区设置安全标志、警示牌和安全防护设施。
  ④参加施工的各工种必须按照各自的操作规程和施工作业指导书进行作业。特殊工种必须持证上岗。
  ⑤高空部位必须挂设安全网,进行高空作业的作业人员必须正确佩戴安全绳。
  ⑥机械设备使用中应严格遵守有关安全操作规程,不允许出现违章作业现象。配经验丰富的砼浇筑下料现场指挥,确保用大型起吊设备进行砼施工的安全。
  ⑦加强晚间施工照明,所有电器设备必须由专业电工搭火,其它任何人不得擅自搭火,安全员夜间值班,保证施工安全。
  ⑧必须搭设规范的安全通道,由安全员验收,不得从不安全的位置通行。
  ⑨加大安全管理力度,实行重奖重罚,规范安全生产行为。
