十类建筑的综合布线系统工程设计需注意的问题
2008-12-17 11:53| 发布者: ccbuild| 查看: 59| 评论: 0
摘要:   办公建筑的智能化应适应办公业务信息化应用的需求;办公建筑又分为商务办公建筑、行政办公建筑和金融办公建筑。   办公建筑的综合布线要适应出租型办公建筑和自用型办公建筑(带有一般办公和以生产为主的办 ...
  办公建筑的综合布线要适应出租型办公建筑和自用型办公建筑(带有一般办公和以生产为主的办公)来考虑。
  出租型办公建筑的综合布线系统的运维模式一般是由物业来管理,项目也是由开发商自己投资建设。对于建设规模的确定与工程实施过程的具体做法:一种是常规的工程规模预测,即每5~10m2设置一个工作区,每个工作区设置2个或以上信息点,再按这个基本的量与网络的结构来考虑整个水平与主干子系统的设备配置。另一种是由于出租型办公楼区域的用户不确定,带有临时与流动的特点,针对临时出租的场地,采用区域布线的概念来设计:
  1. 先敷设电信间至区域(大客户所在的区域)的光(电)缆,每一个区域可以设置两个光纤插座(接入以太交换机)和两个语音插座(接入企业的电话集线器或程控用户电话交换机);区域内的配线网络由客户进驻以后,根据需要自行完成。
  2. 在水平线缆的路由中设置CP点(集合点),第一步布放从电信间到CP点之间的水平线缆,将来根据用户自身的需要再完成CP至信息点之间的线缆。
  3. 采用在区域设置多用户信息插座的方式。
  4. 甚至也可以只做主干部分的线缆,不做水平部分,提前预留出相应的管槽,等用户确定后,自己结合网络建设进行配线。
  出租型办公楼,布线系统可使用超5类(语音)+6类(数据)+光纤(水平或主干)混合配置的综合布线形式。
  对于自用型办公楼,尤其是国家政府机关的办公楼,因其网络有内网、外网、保密网之分,所以综合布线就不是一套系统了,信息点除了要包括电话、数据的需求以外,还要考虑涉及到内网、外网、保密网、以及备份等需要的信息点。这样,就比一般的工程所用的信息点数量要多得多。另外, 综合布线设备的安装场地、管槽、线缆都要做到物理分开。对于有的保密项目,集成商往往只能实施水平配线部分,主干部分则会请具有安全资质或国家授权的机构来做。自用型办公楼一般选用的综合布线等级都比较高,如全6类+光纤的配置方案。
  另外,还要提到一点,对于开放型办公的区域,为了便于大量的水平线缆的布放,采用网络地板的敷设方式是较为有利的,但此时要根据线缆的敷设是否采用金属管槽来考虑线缆的防火阻燃等级应达到相应的要求。
  媒体建筑包括中型及以上剧(影)院和广播电视业务等建筑。其综合布线系统应满足媒体业务信息化应用和媒体建筑信息化管理的需要。
  由于媒体建筑内音/视频传输信息流的频率与场强的要求较高,且存在的无线电干扰源较多,为了避免传输线路信号之间和电子设备的干扰,多采用屏蔽和光纤的综合布线系统。
  对于媒体部分,因有很多图像信号需要传输,采用同轴电缆较多,所以最好在管槽敷设时一并考虑综合管线的建设,尤其注重不同信息业务信号之间的间距要求(重点为与广播线路的距离)。
  对剧(影)院人员基本上具有流动性,故信息点不一定要很多;但广播电视等建筑更加具有专业生产的特点,应该以满足工艺需求为主。
  目前的建筑类型按照《智能建筑设计标准》GB/T50314-2006中的条文要求,可分为办公建筑、商业建筑、文化建筑、媒体建筑、体育建筑、医院建筑、学校建筑、交通建筑、住宅建筑、通用工业建筑这十类。因此在制定建筑智能化系统的实施方案时,既要考虑到“共性”又得兼顾“个性”,不能混淆不清,盲目照搬。作为综合布线系统工程的方案设计“共性”的部分应符合《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2007中的规定和要求,“个性”部分应根据设计者对项目的特点与需求进行分析、把握尺度、完善设计。下面就让我们解读一下这十类建筑的综合布线系统工程设计时应该注重和考虑的问题。
