大型游泳馆工程地下外防水措施
2008-12-16 08:58| 发布者: ccbuild| 查看: 45| 评论: 0
摘要:    1、工程概述     佛山世纪莲体育中心工程位于广东省佛山市顺德区乐从镇,占地41.9公顷,包括36000座位的体育场与2800座位的游泳馆等,投资约8.5亿元人民币。其中游泳馆工程建筑面积为31052m 2 ,地下3层, ...
  1、工程概述
  佛山世纪莲体育中心工程位于广东省佛山市顺德区乐从镇,占地41.9公顷,包括36000座位的体育场与2800座位的游泳馆等,投资约8.5亿元人民币。其中游泳馆工程建筑面积为31052m2,地下3层,地上1层,内设跳水池、比赛池、训练池及室外休闲池。这些水池对水温及水质要求高,而且该游泳馆工程的突出特点是平面尺寸大(约为260m×90m),基本在自然地面以下,而且临近佛山市东平河畔,建设场地中地下水丰富。在地质上,3层地下室的开挖深度范围内及以下,基本为粉细砂层及强风化岩,地下水渗透性强。因此,该工程地下室的防水要求极其严格。
  该工程地下结构(地下室底板、盖板与外墙)混凝土为C35、S8,按该工程的具体情况,只靠结构自防水是不够的,在设计与施工上必须采取严密的外防水措施。按建筑设计规模计算,需要做地下外防水部分(地下室底板与外墙)总面积约为30000m2.
  2、外防水设计
  该工程在地下土方开挖前,基坑周围已经施打了深层搅拌桩作封闭式的止水帷幕,基坑形成后进行一定的抽排水,便基本能做到干作业施工。考虑了这一因素,经过分析比较,将地下外防水材料由原设计的高分子卷材,改为环保型“水皮优”水固化防水涂料(一种聚氨酯防水涂料),设计厚度2mm.
  3、施工工艺要点
  地下室底板外防水采用“刮涂”法施工,施工流程为:找平层→基层处理→刮涂附加层→刮涂大面防水涂料→防水保护层→底板结构;地下室外侧墙外防水施工流程为:找平层→基层处理→刮涂附加层→外墙防水涂料施工→防水保护层→永久性保护墙。   施工操作工艺要点如下:
  (1)基层清理:在验收合格基层上将杂物、浮灰等清扫干净。
  (2)基层处理:将按照比例配制好的基层处理剂搅拌均匀,待用。涂刷方法如下:
  ①底板:在大面积涂刷前用油漆刷醮底胶在阴阳角、穿墙管道根部等部位均匀涂刷1道。
  ②外侧墙:在大面积涂刷前用油漆刷醮底胶在阴阳角、穿墙管道根部等部位均匀涂刷1道;穿墙螺杆处,首先采用聚氨酯密封胶密封,然后用聚合物砂浆抹平,再涂刷基层处理剂。
  ③大面积施工采用刮涂。纵横刮涂时涂层薄厚要均匀,不得见白露底。一般刮涂6h后即可进行下道工序施工。
  (3)配料:在“水皮优”防水涂料中掺加15%的水和6%~8%“水皮优”专用配套粉料(以加快涂膜固化速度),电动搅拌2~3min.
  (4)将搅拌好的涂料均匀刮涂于基面,施工环境温度为5~25℃,每遍刮涂间隔时间为4~6h,后一道刮涂以前一道涂层基本不粘手,涂料固化结膜为准。
  (5)刮涂顺序:先低处、后高处,先地梁沟、承台、电梯井等特殊部位,后大面积刮涂。涂刮大面“水皮优”涂膜通常分3层涂刮,每层厚度不宜超过0.7mm.分层涂刮时应注意用力适度,不漏底、不堆积,晾放4~6h(视基层及现场环境潮湿程度而异)后才可涂刮下一层。
  (6)每遍涂刷时纵横交替改变涂层的涂刷方向,同层涂膜的先后搭茬宽度为60~80mm.
  (7)涂料防水层的施工缝(甩槎)要及时保护,搭接缝宽度大于100mm,接涂前将其甩茬表面处理干净。
  (8)检查和修补施工缺陷。
  4、细部防水构造
  涂膜防水层的细部施工比较复杂,是地下防水施工的薄弱环节,如果处理不好就会导致渗漏,所以在阴阳角、穿墙管、后浇带及预埋件等细部构造的施工中必须慎重考虑设计方案,认真施工,以确保防水层质量。
  4.1 阴阳角
  以转角为中线,加涂附加防水层,厚度2mm,内加玻纤布加强,附加层上返高500mm.
  4.2 锚杆及桩头
  桩头与承台,涂料涂至桩头,桩头与承台转角处增加不小于300mm宽的防水层,增加不小于2mm的增强层。
  4.3 后浇带
  后浇带两边接口应安装止水钢板,此处砌筑挡土墙,防水层做在挡土墙外侧,在后浇带两边增涂800mm宽防水涂料2遍,做附加增强层。
  4.4 穿结构管道及螺杆头
  穿结构防水层管道,安装时加止水环。沿周边处留出混凝土10mm×(5~8)mm,待混凝土养护期满后,在凹槽内先用密封胶专用基面处理剂涂1遍,再用聚氨酯密封胶进行密封,未留凹槽时,应在管周围拐角处加涂250mm宽防水涂料2遍,做附加增强层。
  5、施工注意事项与产品保护
  “水皮优”防水涂料施工时必须特别注意成膜厚度及均匀度。基层允许潮湿,但不得有明显渗漏或明水。“水皮优”涂膜应涂刷多遍完成,涂刷应待前遍涂层干燥成膜后进行,每层涂刷时交替改变涂层的涂刷方向。“水皮优”涂料防水层的施工缝(甩槎)应注意保护,搭接缝宽度应大于100mm,接涂前应将甩茬表面处理干净。“水皮优”涂膜防水层收头采用防水涂料多遍涂刷或用密封材料封严。涂膜施工程序为:先节点、后大面,即所有节点附加层涂刮好后,方可涂刮大面防水层;先远处、后近处,使操作人员不过多踩踏已完工的涂膜。施工区域应采取必要的、醒目的围护措施(周围提供必要的通道),禁止无关人员行走践踏。“水皮优”防水涂料防水层采用冷施工。由于有溶剂挥发,施工现场及材料存放处必须保持阴凉通风,严禁烟火,配备必要的消防器材。在施工休息或结束时,应及时用清水清洗粘有涂料的工具及衣物。
  根据该工程的外防水设计特点,对施工过程中的成品与半成品保护,采取了以下措施:
  (1)制定专项管理制度。对各个阶段、各个工序制定详细的成品保护细则和严厉的成品保护制度,并分区指定成品保护负责人,明确责任范围,对成品采取“护、包、盖、封”等保护措施。
  (2)安排专人巡查。成品保护是防水工程成败的关键,为确保防水工程达到理想的效果,对于成品保护必须特别注意,项目部派专人24h巡视施工现场。
  (3)防水层保护。在防水层施工中或防水层已完成而保护层未完成时,是成品保护的最关键时期。在此其间,禁止任何无关人员进入现场,严禁穿带铁钉、铁掌的鞋进入现场,以免扎伤防水层。防水施工人员、物料进入,必须遵守轻拿轻放的原则,严禁尖锐物体撞击扎伤涂膜防水层。
  (4)底板结构施工,钢筋严禁施行,应轻拿轻放,昼避免碰撞侧墙防水保护层。
  (5)及时修补。防水层施工完毕后,不能在防水层上开洞或钻孔安装机器设备。如不得已必须在防水层上开洞、钻孔的,应先做好记录,并安排修补。在施工过程中,如发现防水层遭到破损,应尽快组织维修。
  参考文献:
  [1] GF/20009-92,建筑工程防水施工方法。
  [2] 薛绍祖编著。地下建筑工程防水技术。北京:中国建筑工业出版社,2003.
  [3] GBJ 108-2001,地下工程防水技术规范。
