屋面防水工程的节点细部构造
2008-12-12 11:53| 发布者: ccbuild| 查看: 92| 评论: 0
摘要:   屋面防水工程的节点细部构造是防水工程的重要部份,屋面发生渗漏往往出自上述部位,除去施工影响因素以外,做好各项细部构造处理及有关技术设计尤为重要。    1、节点细部构造屋面防水工程节点一般多而复杂 ...
  1、节点细部构造屋面防水工程节点一般多而复杂。不同的构造、形式和材料,设计不尽相同。众多的节点包括:
  屋面檐口、天沟、水落口、泛水、压顶以及防水工程的变形缝、分格缝、穿过防水层管道、预埋件、出入孔、施工缝、地漏和防水层的收头等等。
  1.1节点设计的原则
  1.1. 1全面考虑结构变形,温差变形,干缩变形、振动诸因素,节点设防上应增设附加层,以适应基层的变形。在构造防水层的铺设上以空铺法为宜,在选材上可用高弹性、高延伸材料做相应处理。
  1.1.2采用柔性密封、防排结合,材料与构造防水相结合的做法。
  1.1.3节点应以卷材、涂料、密封、刚性防水材料等互补的多道设防进行技术设计。
  1.1.4考虑整体设防能力。重点是防水耐用年限。为此,节点上使用的材料其性能指标均应高于其他部位,特别是耐老化性能要好。
  此外,由于每栋建筑不一定全部相同,尚需进行个别设计,这时节点的设计应有灵活性,即参考设计原则与标准大样并结合具体情况而设计,不宜统一套用标准图。
  1.2主要节点设计依据国标GB50207-94 (屋面工程技术规范)的要求,主要节点构造的设计如下。
  1.2. 1檐口无组织排水檐口分预制型与整体现浇型。檐口的收头使用密封材料嵌固的居多。设计处理:在檐口端部留有凹槽,收头压入槽内固定,密封材料封严,上面还可用水泥砂浆抹压。
  1.2.2檐沟、夭沟檐沟、天沟设计应以确定排水坡度为主。另外,对易于发生变形裂缝处,如天沟、檐沟与屋面交接处增置附加层且空铺,空铺宽度应为200mm.对外檐封口的防水层应收头固定密封,上面用水泥砂浆抹压。
  1.2.3水落口、地漏水落口设计要选择与防水材料相适应的水落口配件及水落口管径。在水落口与基层交接处留有凹槽,密封材料嵌固。对水落口的标高与坡度要合理确定,一般水落口四周500mm范围内排水坡度不小于5%.防水材料选用涂料为宜,做成无接缝的整体涂膜,并铺设附加层和防水层。
  1.2.4泛水收头泛水处理失误是渗漏原因之一,目前改进的做法有三种:
  (1)砖砌女儿墙泛水不高时,卷材收头可直接铺压在女儿墙压顶下,压顶应做防水处理。
  (2)墙身为砖墙时,留凹槽,不做挑檐。以往挑檐常发生开裂,导致渗水从防水层背后流入室内。现行设计,防水层端头入槽固定密封,凹槽距屋面找平层最低高度不应小于250mm,凹槽的上部墙体也应做防水处理。
  (3)墙体为混凝土时,卷材的收头可用金属压条钉压,并有密封材料嵌固。
  1.2.5压顶以往压顶设计多是砌砖抹水泥砂浆、或预制混凝土块、现浇混凝土压顶做法。但时有干缩、开裂而发生渗漏现象。为此,目前已改用金属压顶或采用合成高分子卷材压顶处理,以期提高压顶设防。
  1.2.6变形缝分一般变形缝及高低跨变形缝。变形缝设计:缝内宜填充泡沫塑料或沥青麻丝,上部填放衬垫材料,并用高延伸、高强度卷材封盖。顶部应加扣混凝土盖板或金属压盖。
  过去有高低跨变形缝挑檐的做法,但作业难度大,现亦改为卷材密封处理,并有金属覆盖板做外保护。
  1.2.7穿过防水层管道穿管多种多样,包括伸出屋面排汽管道、穿过卫生间管道、穿过地下室和蓄水池穿墙管道等等。为防止混凝土干缩与管周脱开裂缝而导致渗漏,设计时须在管道四周与混凝土间留有凹槽,一般20×20(mm),填嵌密封材料,并将管根部垫高,做成1/10排水坡,以利排水,然后做防水层。伸出屋面防水层管道还要求防水层与管道绑扎牢固,再以密封膏密封。地下室、蓄水池和卫生间采用套管防水处理,即浇灌混凝土时先预埋套管,并焊有几道止水片,当管道通过套管后,两端用密封材料填嵌。
  1:2.8出入口有水平式及垂直式出入口。水平式出入口多为开门的水平出入,对出入口防水层收头应压在混凝土踏步下,防水层的泛水应设护墙。屋面垂直出入口防水层收头应压在混凝土压顶圈下。
  1.2.9分格缝常见分格缝有结构层、找平层、刚性防水层分格缝。分格缝防水处理可以密封材料嵌填、空铺卷材、或盖瓦处理。一般嵌填密封的缝宽最大不超过40mm,最小不低于l0mm.外露式分格缝要另加设保护层。
  1. 2.10施工缝防水混凝土一般不准留置施工缝。在地下建筑、贮水池等工程可留水平施工缝于立墙。施工缝分构造施工和材料止水施工缝,这里不过多叙述。
  2、排汽屋面、隔汽层、脱离、剥离等方面的设计
  2.1排汽屋面排汽屋面又称“呼吸屋面”。由于保温层、找平层含水量过大或遇雨浸泡不干,而上面又必须铺设防水层时,易造成保温层失效或防水层起鼓,影响质量。因此,屋面应考虑做成排汽屋面。
  排汽屋面的设计是在保温层中留置纵横相通的槽或埋置打孔细管,并于交叉处设置竖向排汽孔(管),使水份蒸发后的气体能顺利排入大气。
  留槽形成的排汽道为20~40mm,排汽管径为§25,并与找平层分格缝相重合。
  排汽道间距宜为6m,纵横设置,屋面面积每36㎡时宜设置一个排汽孔,排汽孔应做防水处理。
  2.2隔汽层在保温层之下做一道防水层称隔汽层。保温层中常有施工找平层养护用的滞留水和防水层失效时的渗水等,为提高防水质量,针对一定条件而设计隔汽层,规范对使用隔汽层有所限制。在北纬40°以北地区且室内空气湿度大于70 %,或其他区域室内空气湿度常年大于80%时,保温屋面可设计隔汽层。
  2.3脱离脱离又称隔离,指在结构层与防水层之间为避免变形的相互影响,在设计时采取的隔离措施。如细石混凝土刚性防水层与结构基层间设置不粘结的隔离措施,或称之“脱离式屋面”。隔离层的材料有纸筋灰,低标号砂浆,砂层。塑料薄膜,干铺油毡等。
  对建筑物女儿墙,山墙由于屋面结构层的热胀冷缩而推裂,设计时应考虑结构层与女儿墙,山墙之间预留空隙,即采取脱离的措施。
  对柔性防水材料、金属防水材料和刚性保护层之间、刚性防水层与基层之间都应设置隔离层,以保证防水层不致受损。
  2.4剥离基层开裂,卷材或涂膜受到拉伸,缝两侧的防水层如果与基层粘结过于牢固,防水层无法应付延伸而断裂。此时缝两侧防水层需要剥离,在剥离区内的防水层参与延伸。剥离宽度b乘以防水材料延伸率入,等于裂缝宽度△l,公式如下:剥离区大小与粘结强度有关,粘结越牢,剥离越困难。剥离区大小与材料抗拉强度成正比,材料抗拉强度越高,越易剥离开展。
  3、屋面坡度设计与汇水面积如果有条件,适当加大平屋面的坡度,对排除雨水屋面防渗防漏极为有利。
  3.1屋面坡高在25%以下时,应使用卷材,不宜使用涂料。
  3.2结构找坡指屋面板的一边抬高,其坡度为3%,如使用保温材料找坡,其坡度为2%~2 .5%.
  3.3屋面宽度大于18m宜采用结构找坡,特别是屋面板下有吊顶装修,更适用结构找坡。
  3.4在西北少雨地区,平屋面坡度适当降低,可小于2%.五层以下楼房屋面可做无组织排水。
  3.5天沟。檐沟坡度为1%,单向长度上的水落差不得超过200mm. 3.6水落管径不要小于100mm,一根水落管最大汇水面积为200㎡.
