三元乙丙橡胶防水卷材的开发及施工
2008-12-12 11:04| 发布者: ccbuild| 查看: 64| 评论: 0
摘要:    摘要: 采用合适EPDM配方,利用特殊加工工艺制造了综合性能优良的三元乙丙橡胶防水卷材,为使该卷材达到最佳防水效果,必须采取适当的施工方法。    关键词: 三元乙丙橡胶;卷材;开发   三元乙丙橡胶 ...
  摘要:采用合适EPDM配方,利用特殊加工工艺制造了综合性能优良的三元乙丙橡胶防水卷材,为使该卷材达到最佳防水效果,必须采取适当的施工方法。
  关键词:三元乙丙橡胶;卷材;开发
  三元乙丙橡胶(EPDM)卷材是以乙烯、丙烯和双环戊共聚物合成的三元乙丙橡胶为主体,掺人适量的丁基橡胶和硫化剂、促进剂、软化剂、补强剂、填充剂等,经过密炼、拉片、过滤、压延(或挤出)成型、硫化等工序加工制成。这种卷材具有重量轻、耐老化、使用寿命长、抗拉强度高、延伸率大、对基层伸缩或开裂的适应强等特点,只要施工得当,可大大地减少经常性维修。
  1、EPDM防水片材配方的确定
  1.1EPDM的选用
  EPDM有很多品种,但并不是每个品种牌号都适合防水片材的主体材料,其第三单体含量、种类对片材物性,生产工艺及片材老化性均有一定影响。第三单体含量不同,种类不同对EPDM胶的硫化速度影响很大。双环戊二烯,乙叉降冰片烯作为第三单体的EPDM首推用作防水片材。
  1.2并用橡胶的选用
  EPDM的最大缺点是粘合性能差,因此选用合适的并用橡胶可以明显改善EPDM的弊病。我们经过十几年的探索,借鉴国外经验,用丁基橡胶(IIR)作为EPDM防水片材的并用胶种,其最佳比例为70∶30.并用30份IIR生产的防水卷材其耐热性、耐候性、耐臭氧性均非常优良,同时很好地解决了片材与片材之间的粘接,其粘接强度达到国家有关规定。同时并用IIR能改善EPDM的气密性,增加了防水防渗功效。
  1.3EPDM防水片材配方
  根据生产用EPDM品种及生产季节的不同,随时调整配方,已经形成了非常成熟的工艺配方。
  1.4EPDM防水片材标准
  2、EPDM防水片材的施工
  三元乙丙防水片材的设计与施工工艺被编入国家标准GB50207-1994《屋面工程技术规范》,其产品工程应用已分别纳入华北、西北建筑标准办公室编辑出版的《建筑构造通用图集》88J5、88J6一书,书内均有详细规定。三元乙丙丁基防水片材在作防水施工时采用五种辅料基层处理剂、基层胶粘剂、卷材接缝胶粘剂、卷材收头密封剂及表面着色剂。
  基层处理剂:采用聚氨酯(PU)双组分,把基层面封密,防止基层渗透水分。
  基层胶粘剂:采用氯丁胶(CR)单组分,利用CR高结晶性使片材与基层很好地粘合。
  卷材接缝胶粘剂:采用丁基胶(IIR)双组分,由于EPDM片材中并用了30%IIR,双组分IIR粘合剂与片材间粘合力,起到明显防水效果。
  卷材收头密封剂:采用氯磺化聚乙烯(CSM)密封膏或PU双组分密封膏,使整个防水体系成一体化。
  表面着色剂采用EPDM表面涂层,起到美观防辐射,降低表面热能吸收、保护片材的作用。同时EPDM涂料本身耐老化性能优良。
  调查分析,我国建筑造成渗漏的原因中施工占45%,所以在三元乙丙防水卷材的施工中,一定要严格遵守国家颁布的GB50207-1994《屋面工程技术规范》。
  2.1排水和防水相结合
  屋面坡度应达到2%~3%的天沟,檐沟的纵向坡度达到1%,水落口杯周围500mm范围内的坡度不应少于5%,内径不小于75mm的水落管的屋面最大汇水面积为200m2,以求排水通畅。
  2.2做好基层的处理
  基层面应平整、无空鼓松动,无起砂,无磨面,无裂缝等现象,必须清除表面突起杂物、水泥块、尘砂。如有油污铁锈应用溶剂消除。节点、基层面、风机口、排气口、管道、女儿墙、滴水线等相联接的阴角应做成R>150mm平整光滑的圆角。
  2.3铺贴卷材
  铺贴多跨或高低屋面卷材时,宜按先高后低或先远后近的顺序进行;铺贴同一跨屋面卷材时,应先铺贴排水比较集中部位的卷材,然后按排水坡度自下而上配置卷材的铺贴方案。卷材接缝的搭接宽度应不小于80mm.在接缝部位每隔1m左右处,涂刷少许基层胶粘剂,待胶粘剂干燥至不粘手时,再将搭接的卷材翻开,临时粘结固定。
  2.4对易漏和关键部位的处理
  对易漏和关键部位在整体粘贴前,应预贴防水卷材,加局部补强层。在施工中要充分利用搭接带的柔软性、可塑性和高度的粘接性来增加接头、收头和节点部位的粘接牢度和密封性。排气沟上应加贴30mm宽卷材,天沟应加贴500mm宽卷材,女儿墙、高低跨泛水应用一定宽度卷材横向加贴一层,立面高度应大于250mm,平面宽度亦应不小于250mm.
  落水口内应预贴卷成筒状的卷材,长度应不小于100mm,露出部位剪开后翻在基面上,并作加强处理。
  2.5保证施工条件
  不能在雨、雾、露、雪天和潮湿、风沙气候时施工,不应在低于4℃和高于37℃的气温下施工,基层必须干燥,含水率小于8%。简易测试方法是将lm2卷材铺放在基层面上,静置3~4小时后揭开检查,基层覆盖部位与卷材上未见水印即可施工。
