砼、砌体冬季施工注意事项
2008-12-4 11:17| 发布者: ccbuild| 查看: 75| 评论: 0
摘要:   1.当工地昼夜平均气温(最高和最低温度的平均值或当地时间6点、14点、21点室外温度平均值)低于+5℃或最低气温低于-3℃时,即按冬季施工处理。   2.砼拌制在满足施工的条件下,宜选用较小的水灰比和较低的坍 ...
  2.砼拌制在满足施工的条件下,宜选用较小的水灰比和较低的坍落度。砼拌制可采用加热法和掺防冻剂法。加热法首先应将水加热,其加热温度不宜高于80℃;当骨料不加热时,水可加热至80℃以上,但应先投入骨料和已加热的水,拌匀后再投入水泥。当加热水尚不能满足要求时,可将骨料均匀加热,其加热温度不宜高于60℃。水泥不得直接加热,宜在使用前运入暖棚内预热。砼搅拌时间比常温施工延长50%.
  3.水泥应存放在保暖性较好的工棚内,骨料不得混有冰雪、冻块及易被冻裂的矿物质。
  4.砼浇注前,模板及钢筋上不得有冰雪和污垢,砼必须采用机械振捣并分层连续浇注,分层厚度不得小于20cm,混凝土浇注成型后立即包裹塑料薄膜并用稻草束覆盖保温;结构边棱及迎风面应加强覆盖和采取防风措施。
  5.混凝土强度未达到设计强度的30%(3天)不得受冻,在充水冻融条件下混凝土受冻时,不得低于设计强度的75%(15天)。对于结构跨度大于2.0m的盖板,其强度必须达到设计强度的100%(21天);结构跨度小于或等于2.0m的盖板,其强度必须达到设计强度的75%(15天),方可拆除底模。
  6.砂浆宜在暖棚内机械拌制,搅拌时间不宜少于2min,当砂浆用量较小时,可在暖棚内人工拌制但应较常温增加翻拌次数,砂浆应随拌随用,每次拌量宜在半小时内用完。已冻结的砂浆不得使用。
  7.砌体施工砂浆强度未达到设计强度的70%(15天)前不得使其受冻。
  8.砌体砂浆冬季施工常用掺盐砂浆法,具体盐的掺量按实验室配合比数据为准。
