异径HDPE管穿插法修复在线旧管道
2008-12-3 13:33| 发布者: ccbuild| 查看: 75| 评论: 0
摘要:    一、前言   高密度聚乙烯(High Density Polyethylene,以后简称HDPE)塑料管具有极好的化学稳定性、超低的摩擦阻力系数、优异的耐磨性能和良好的抗冲击性能以及适应温度范围较宽、承压能力好、耐老化等 ...
  一、前言
  高密度聚乙烯(High Density Polyethylene,以后简称HDPE)塑料管具有极好的化学稳定性、超低的摩擦阻力系数、优异的耐磨性能和良好的抗冲击性能以及适应温度范围较宽、承压能力好、耐老化等突出的优点,因此在管道工业界越来越得到广大使用者的高度重视。
  对腐蚀严重或泄露的旧铁管和钢管,内衬HDPE构成结构性复合管,可达到恢复管线功能、延长使用寿命的目的。性能优异的HDPE管能大幅度地提高在线旧管道的承压能力、耐腐蚀性能和输送能力,而其成本仅为钢管的40%左右。因此,内衬HDPE管来修复在线旧管道,具有明显的经济效益和社会效益。尤其是在城市不可开挖地段对不能以新汰旧的管线进行重建的情况下,效益更为显著。
  为此,我公司与石油大学、青岛化工设计院、青岛市煤气公司有关研究人员,对穿插HDPE管修复在线旧管道技术进行了研究,开发出异径HDPE管缩径穿插自动复原贴合技术和高温压制复合法兰接口技术,取得了三项国家发明专利,开创了管道防腐或修复技术的又一新领域。该技术为国内首创,可成功地解决供气、供水、输油、排污及酸碱输送管道的防腐在线旧管道的修复问题。
  二、原理与方法
  1.异径HDPE管缩径穿插自动贴合技术
  异径HDPE管缩径穿插自动贴合技术的原理。
  该技术设计使用热塑性HDPE管,它具有变形后能自动恢复原始物理形状的特性。选用的内衬HDPE管的外径比待修复主管道的内径略大一些。穿插时,让连接好的HDPE管首先通过专门设计的滚轮缩径机。从缩径机出来的HDPE管的直径将缩小10%左右,小于待修复主管道的内径。直径比主管道内径小的HDPE管,在一定的牵引力和一定的速度下很容易拉入主管道。拉力撤消以后,聚乙烯管慢慢恢复到原来的直径,数小时后内管与外管紧紧结合在一起。
  实验表明,HDPE管从缩径机出来时,直径稍微有些增大,而后在一定的拉伸力作用下,直径使稳定在所设计的数值,直到拉力被撤消。
  对于一定的收缩比,所需的拉伸力与HDPE管的屈服强度和横截面积成正比关系:
  F=ΚσyA
  式中:F-拉伸力,千牛;
  K-系数,取值与HDPE管的直径和收缩比有关;
  σy—HDPE的屈服强度,千牛/厘米2;
  A—HDPE管的横截面积,厘米2.
  在穿插过程中,为确保HDPE管不被拉断,最大拉伸力不能超过材料屈服强度的二分之一。据此由公式可以计算出对应于一定直径和收缩比的HDPE管的最大允许壁厚。
  2.高温压制复合法兰接口技术
  管道的连接设计使用在管端高温压制聚乙烯与钢法兰紧密结合的复合法兰的连接方法,如图3所示。
  首先,将多余的HDPE管按预定的长度切下,聚乙烯隔热加固垫安装在伸出的HDPE管上,再加一个限流金属环。然后,用专门设计的复合法兰高温压制装置,将伸出的HDPE管加热到压缩成型所需的温度,压缩HDPE管形成聚乙烯与钢法兰紧密结合的复合法兰,用以连接相邻的两段管道。
  这种管道连接方法通过衬管与主管法兰端面拟合,可在衬管与主管之间和两管段之间形成有效的密封,具有很高的承压能力。
  3.主要设备
  (1)缩径机 用于暂时缩小HDPE管的直径。设计的缩径机由变频调速电机驱动的多级滚压轮构成,靠滚轮滚压缩径。本设计具有能耗低、无级变速、速度自动耦合、操作简单方便、运行可靠等特点。HDPE管通过缩径机后,直径可缩小10%.
  (2)牵引装置 设计的牵引装置由绞车、导向滑轮、钢丝绳和牵引头等组成。绞车为柴油机驱动,能自动显示和记录牵引力、牵引速度和路程,最大可提供400千牛的牵引力。专门设计了风送穿绳技术穿引钢丝绳。
  (3)热熔焊机 采用热熔焊技术连接HDPE管。为了形成连续长度(每根约15长的HDPE管需要仔细地进行熔融对接,并对每一道焊缝进行探伤检查,外部焊道应光滑无裂缝。实验表明,熔融焊接的强度高于管体本身的强度。
  (4)复合法兰高温压制装置 该装置由加热系统、液压系统和固定系统组成。可将聚乙烯衬管加热到一定温度后压紧在主管法兰端面上,构成紧密结合的复合法兰,在相邻两管段之间实现有效连接。
  三、施工工艺
  施工前,设计和工程技术人员首先应沿着旧管线铺设路径进行现场勘察,对管线的历史、目前的状况及周围环境等做详细的调研,确定合适的开挖地点和切断位置,作好工程设计和施工计划,然后按设计和计划进行施工。异径HDPE管穿插法修复在线旧管道的施工工艺方法如下:
  1.旧管线改造和处理
  首先,按设计的长度开挖断开旧管道,并在管段的两端焊接法兰盘。开挖断开长度根据选用的HDPE管的直径、壁厚、屈服强度和现场环境条件来确定。推荐的管段长度一般不超过1000m.若管段过长,HDPE管可能会承受较大的拉应力,以至于超过其屈服强度而受到损伤。其次,对管道进行清洗,彻底清除管道内的杂物、管壁上的结垢、锈层及其
  它附着物。推荐采用PIG物理清洗工艺,清洗速度快、质量好,并能起到通径的作用。
  2.HDPE管焊接和检查
  在现场将单根HDPE管连接成一定长度的管段,连起来的HDPE衬管段比待修复的主管段至少要长6m.焊接完后,要切除HDPE管在热熔焊接时所产生的焊瘤,使其表面光滑平整以保证穿插顺利和紧密贴合。整体接好后,HDPE管进行探伤和试压检查,确保衬管的质量。
  3.试样HDPE管段试穿插
  正式穿插前,先用一段试样HDPE管段进行试穿插,主要目的是:
  (1)检查待修复主管的通径;
  (2)确定摩擦阻力的大小;
  (3)检查试样衬管的表面损伤情况,了解待修主管的内表面状况。若试穿插遇阻或者表面损伤严重,须对待修主管做进一步的处理。
  4.缩径穿插HDPE衬管
  将牵引头固定在HDPE衬管的首端,接好牵引缆绳。同步启动缩径机和牵引绞车,按照规定的速度均匀牵引HDPE衬管通过缩径机缩径后进入待修主管道的一端,从另一端拉出设计的长度。在穿插过程中,操作者要严格监控HDPE衬管段的应力大小,防止超过其拉伸屈服极限。
  5.压制复合法兰
  穿插结束后,立即用复合法兰高温压制成型装置在管段两端压制复合法兰。这一工序要在HDPE衬管尚未完全复原贴合之前完成。这样,HDPE管完全复原后所产生的拉伸力可使聚乙烯法兰盘与主管法兰更加紧密地贴合在一起。当相邻的两段旧管道内衬完毕后,用螺栓将相邻的一对法兰连接在一起。
