浅谈P3软件对工程项目的进度控制
2008-11-27 14:53| 发布者: ccbuild| 查看: 44| 评论: 0
摘要:    一、在工程项目中应用P3软件的重要性   目前国家大型工程建设项目都具有投资大、技术含量高、涉及专业众多、建设周期长等特点,用传统的简单的管理模式去管理项目,有时不能按照业主规定的工期内完成施工 ...
  一、在工程项目中应用P3软件的重要性
  目前国家大型工程建设项目都具有投资大、技术含量高、涉及专业众多、建设周期长等特点,用传统的简单的管理模式去管理项目,有时不能按照业主规定的工期内完成施工任务,耽误了工程的正式投产,其原因是传统的管理模式对施工进度、材料及设备供应和自然环境等诸多因素不能有效的控制,怎样才能在工程项目中合理的利用现有资源、科学的管理,实现对工程项目进度进行控制呢?P3软件的引进和使用给我们在项目管理中提供了技术性的支持,它能动态地反映外部因素变化对工程进度的影响,并及时做出相应的调整,使工程项目的建设始终在可知可控、优质高效的情况下进行,它对完成业主规定的工期目标控制起到了关键性的作用。
  二、P3软件在工程项目管理中的应用
  在工程项目管理过程中,进度计划管理是最主要的控制内容,工程管理的很多内容都是围绕着进度计划管理来进行的。应用P3软件可以编制科学合理的工程进度计划,实现对设备材料供应、工程资金使用、人材机资源分配进行资源平衡和成本计算等。例如我们在国家大型项目工程,忠县-武汉输气管道的建设中运用了P3软件进行管理,通过对进度计划的动态跟踪和调整,对工程进度进行有效的管理和控制,使工程项目在预定的时间内建成投用,下面我们对P3软件在工程上的应用进行如下探讨。
  1、施工进度计划的编制及管理
  (1)忠县-武汉输气管道工程建设中应用P3软件编制进度计划
  忠县-武汉输气管道工程计划在2003年4月开工,计划工期为16个月。首先我们编制了施工进度计划,他是将整个工程作为主工程,每一个标段均作为一项子工程,以施工工序作为作业实体,加上开工时间、工期、日历等时间因素,并建立逻辑关系,就构成了最基本的施工进度计划。
  在进度计划中的作业应加载相应的WBS编码、资源代码、作业代码和作业分类码,作业的持续时间应按照工程量强度设定,但应保证每个作业仅对应一项资源,否则需对相应作业进行分解,直至满足要求。
  工程代码由工程名称和施工标段组成,以国家大型工程忠武输气管道工程为例,“ZW-01”表示忠武管道第一标段;作业分类码采用三位码值设置,第一位表示所在的标段,后两位代表标段内分段情况,分段以招标文件提供的“地区级别、管材登记分布表”中的分段为准,在码值描述时应对应该段的起止桩号。如:“管道焊接”就是本道工序的作业名称。
  资源编码(工程量清单内项目)用于反映编码类别、施工标段、设计或施工、穿越或线路等具体情况。可分为三类编码:A类表示计划资源量;B类表示实施时从计划中削减的资源量;C类表示实施时在计划中增加的资源量。
  (2)施工进度计划的审核和确立
  对于编制完成的进度计划应进行审核,进度计划应符合招标文件总体进度计划安排,列出所有关键日期、合同限制和里程碑。综合考虑当地自然条件、气候特点、材料设备的供货能力等因素的影响,初次编制的计划中应保证总时差大于7天。
  计划中采用的逻辑关系应具有明确的上下序关系,仅仅存在实施时间上先后的情况不应被视为存在逻辑关系;每一资源的强度,应确保资源的实施强度与实际施工能力相适合,确保不存在资源冲突;所有作业上加载的同项工程量资源的数量和应与工程量清单中的相应工程量保持一致。目标进度计划监理和由业主组织审查。审定后作为工程进度计划和协调的依据,并作为现行工程跟踪控制的目标。
  (3)进度计划的更新
  为了有效的对工程进度控制,我们对P3计划每周进行一次更新,数据在项目部审核合格后,将计划下发到各个施工单位,各施工单位以该计划作为下期数据输入的基础。
  (4)数据的录入
  P3上报数据时,应将本期工程数据存入一个单独目录,将整个目录上报(压缩)。目录命名原则:第1、2位为子工程标识码,第3、4位为更新计划周期,第5位为连接符,第6—8位为上报时间。如:Q101_20041001.同时工程中考虑使用的版本号。
  (5)数据管理模式
  在忠县-武汉的管道施工中,P3工程数据管理采用由主、子工程的组成的工程组模式,整个项目工程设为主工程,各标段项目设为子工程,在项目管理中实现数据共享、同步运行。业主、监理和各承包商在同一个工程组内,建立作业代码,作业分类码,WBS工作分解结构码,资源编码,费用科目和类别编码,编制统一的工程进度计划,确立工程进度目标。并在各自相应的权限和时限内对工程进度数据进行录入及更新,对进度目标进行跟踪控制,实施可持续的工程数据管理。
  2、关于人材机资源分配、资源平衡
  利用P3软件编制的施工进度计划,可以对人材机资源分配控制管理,并进行资源平衡和成本计算。首先定义人、材、机资源及资源限量,加载完成该项任务需要人、材、机资源数量,然后分析各种资源在施工期内的投入分布曲线,最后做出工程项目的人、材、机资源计划安排计划。人、材、机资源计划可以选择按天、按周、按月、按季或按年以柱状图、表格的形式显示,也可以按P3报表的形式输出,我们常选择按周或按月显示和输出。
  项目工程的资源都是有限量的,我们要利用有限的资源达到预期的效果,必须要反复的调整施工计划,我们通过P3软件的资源平衡功能,自动地调整进度计划中作业的工期,从而制定出切实可行的合理的施工进度计划。
  资源平衡的条件是需要资源平衡的作业要有足够的浮时。当浮时不满足要求时,且后续作业又不能后推时,我们要求施工承包商只能通过增加人、材、机资源投入,或者改变施工工艺和施工方法来满足后续工序的进度要求。
  3、进度计划的跟踪控制
  在忠县-武汉的管道建设中,进度计划的实施期间,承包商、监理和业主根据各自的职责,定期对进度计划进行更新,并与工程目标计划进行分析比较,实现对进度计划的跟踪控制,并对各作业开工时间、完成工程量、剩余工期,人材机等资源、费用使用等情况进行更新,设定数据日期进行进度计算,过滤出下期工作计划,由监理工程师审核,业主批准后作为下期计划执行。
  我们将实际施工进度与目标计划进行对比,如果实际进度落后于目标工计划,应结合施工情况,分析进度滞后的原因,制定相应的施工措施。管道施工一般采用增加资源投入、改进施工工艺、调整逻辑关系等方法压缩工期,以赶上目标工程进度计划,使工程建设能够在预定的目标计划下完成。
  三、工程项目中应用P3进度计划控制的要点
  在项目工程建设过程中,P3软件应用非常普遍,在一般情况下业主侧重于进行施工进度、施工图交付、设备材料交付、资金计划方面的管理;施工单位除了要响应业主管理的内容外,并且进行人材机资源管理和成本控制管理;监理主要是编制监理进度计划,并对施工进度计划进行审查、跟踪、控制以及协调管理。
  业主:利用P3软件编制里程碑和控制性进度计划,前期准备工作计划,施工图交付进度计划,设备材料(业主供应部分)的采购及供应计划,分析投标单位提交的进度计划,协调分析承包商间进度计划冲突,编制投资计划等。
  施工承包商:利用P3软件编制实施性进度计划,劳动力、施工机械、机具分配使用计划,设备、材料需求与采购计划,协调内部资源冲突、合理组织、调配人、材、机资源,做到资源均衡布置和计划优化,降低成本等,确保工程进度按计划进行。
  工程监理:利用P3软件编制监理进度计划,审查承包商编制的施工进度计划,安排现场监理工作,核实工程进度与量费实际情况,协调承包商间的计划冲突、优化工程计划,监控工程进度,预测未来工程进展。
  本文结合忠县-武汉输油管道工程,在项目管理中应用P3软件进行了进度控制,取得了明显的效果,按期完成了项目部规定的工期目标,我们今后将应用P3软件先进的管理技术,将建设工程项目的管理水平,提高到一个新的台阶。
