屋面工程阶段安全施工要求
2008-11-19 11:29| 发布者: ccbuild| 查看: 70| 评论: 0
摘要:    “安全第一,预防为主”。为了杜绝工程事故的发生,确保工程的顺利进行,在屋面工程阶段,必须遵受以下安全操作内容:   1、进入现场必须遵守安全生产六大纪律。   2、进入现场人员必须戴好安全帽,高 ...
  1、进入现场必须遵守安全生产六大纪律。
  2、进入现场人员必须戴好安全帽,高处作业人员必须系好安全带。
  3、在屋面坡度大于25°时,挂瓦必须使用移动板梯,板梯必须有牢固的挂钩。没有外架子时檐口应搭防护栏杆和防护立网。
  4、屋面上瓦应两坡同时进行,保持屋面受力均衡,瓦要放稳。屋面无望板时,应铺设通道,不准在桁条、瓦条上行走。
  5、运送物料时要注意附近有无障碍物、架空电路和其他临时电器设备,防止物料在回转时碰撞电线或发生触电事故。
  6、起吊物料,下方禁止站人,必须待物料降到1M以下才准靠近,就位支撑好方可摘钩。
  7、吊、料斗浇筑混凝土时,指挥扶斗人员与塔吊驾驶员应密切配合,当塔吊放下下料斗时,操作人员应主动避让防止料斗碰头……
  8、电箱内电器设备应完整无缺,设有专用漏电保护器,做到“一机、一箱、一闸、一漏”。
  9、漏电保护器应每天试跳,电器设备所用保险丝的额定电流应于负荷容量相适应。禁止用其他金属代替保险丝。
  10、焊接时,焊接各配合人员必须采取防止触电、高空坠落、火灾等事故的安全措施。
  11、塔吊操作前检查钢丝绳,电缆线无断丝、断股,联接螺栓无松动,润滑符合标准。
  12、搅拌机作业中,如发生故障不能继续运转时,应立即切断电源,将搅拌筒内的混凝土清除干净,然后进行检修。
  13、施工作业中,应注意做到“三不伤害”,即自己不伤害自己,自己不伤害别人,别让别人伤害自己。
  14、屋面防水施工过程中,应专人负责督促,严格按照安全规程进行操作,合理使用劳保用品,沥青操作人员不得赤脚或穿短袖衣服进行作业,应将裤脚袖口扎紧,手不得直接接触沥青,接触有毒材料需戴口罩并加强通风。
  15、防水材料和粘结剂多数属于易燃品,在储存和使用易燃材料的场所,严禁烟火。
  16、高空操作人员应穿软底鞋,必要时系安全带。
  17六级以上大风,不得进行高空作业,不得进行熬制沥青和铺贴卷材工作。
  18、熬制沥青时,锅灶必须离建筑物10m以上,距易燃品仓库25m以上,锅灶上空不得有电线,锅灶应设置在建筑物的下风向;熬制人员必须坚守岗位,防止沥青温度过高或着火;熬油人员应站在上风操作。
  19、配制、储存、涂刷冷底子油的地点,严禁烟火,也不得在附近进行电、气焊工作。
  20、铺贴卷材防水层时,浇油人员和铺贴人员应保持一定距离,以免热油飞溅烫伤。施工时檐口下方不得有人行走或停留,以免沥青流淌伤人。
  21、无女儿墙的屋面周边应采取安全防护措施。
  22、高空操作人员应穿软底鞋,必要时系安全带。
  23、六级以上大风,不得进行高空作业。
