施工过程中的防火管理
2008-11-19 11:20| 发布者: ccbuild| 查看: 53| 评论: 0
摘要:   提高消防管理的水平,真正做到预防为主,防消结合。尤其是建筑施工单位要切实抓好施工现场防火管理,落实防火责任制,提高职工防火意识,保证施工消防安全以及人民群众生命和财产的安全。   建筑施工项目要 ...
  建筑施工项目要严格执行消防法规,按有关消防技术规范对建设项目逐级进行防火分级、分类的审批工作。其中对建设项目所选用的材料以及防火处理更要提出明确的要求。建筑防火首先要从材料的管理抓起,不同类别的材料要做不同的防火处理。防火处理分为钢结构和木的防火,根据规范中对建筑物的耐火极限的要求,对施工材料的管理,施工用的防火涂料必须是经过国家检测中心检测合格的产品,施工过程中还要进行防火工程检查验收,在保证防火材料的涂层厚度基础上,不得有半点涂料的遗漏现象,保证万一在发生火灾时能够达到设计所要求的耐火极限,争取更多的时间,把火灾损失降到最低限度。
  建筑装饰是建筑工程中不可缺少的,当前建筑装修材料随着建筑的需工也在不断的更新换代,这就给在施工过程中防火管理增加了很多新的问题。例如装饰材料的胶、油漆、稀料、易燃易爆等物品在库房存放时要分类码放、设专人保管。在施工过程中要严格执行操作管理的规章制度。遵守施工的工艺流程,设专职安全员进行检查监督,不能因粗心大意留下火灾隐患。
  要加强施工中机具设备的管理,要做到特殊设备要有专人保管、专业人员按操作规程正确使用。对特殊工程人员的管理,必须坚持执行持证上岗制度。例如电气焊工种的操作人员,要做到班前、班后检查设备,有问题的设备不用,施工中按规定的要求去做,电焊机的电源线和电缆线要有安全长度的保证和措施,气焊用的乙炔瓶和氧气瓶要保持使用的间距。坚持严格的动火审批制度。洛阳“12.25”火灾就是因为电焊工违章违规操作而引起特大火灾,这给施工过程中的消防管理工作再一次敲响了警钟。
  为了保证建筑施工过程中的消防安全,提高人民群众的防火意识,各部门只有在思想上、组织上、行动上真正把防火管理工作落实到实处,不断加强建筑施工防火管理,只有这样才能杜绝火灾隐患。
