液体低位燃烧痕迹在火因认定中的作用
2008-11-5 16:26| 发布者: ccbuild| 查看: 59| 评论: 0
摘要:   在火灾中火的发展方向是向上的,其次才是由起火部位开始横向水平朝四周蔓延,很少向下部蔓延和发展,因此通常情况下在火灾扑灭后火灾调查人员进入现场进行勘查时,看到的倒塌掉落在地面上的残存物品往往是最上面 ...
  在火灾中火的发展方向是向上的,其次才是由起火部位开始横向水平朝四周蔓延,很少向下部蔓延和发展,因此通常情况下在火灾扑灭后火灾调查人员进入现场进行勘查时,看到的倒塌掉落在地面上的残存物品往往是最上面的被完全烧毁或是烧损比较严重,而贴近地面的物品则保存完好或只是轻微烧损。但是,在某些火灾现场中则完全是另外一种情况,贴近地面处的物质同样烧毁或是烧损严重,说明它在火灾中燃烧比较猛烈。在此情况下火调人员经过判定如果不是由于该建筑上部的物体在火灾中先掉下来引起燃烧,就应考虑可能是易燃液体或固体造成的。
  由于液体具有流动的特性,当火灾现场中存在有易燃液体时火灾就会造成在不易被烧到的较低处位置发生燃烧。某些易燃固体如石蜡、沥青、松香等受到火的热作用后经熔融为液态燃烧也可以形成低位燃烧的痕迹。因此,当低位燃烧痕迹出现在起火部位位置时火调人员就要对它引起足够重视,考虑是否有易燃液体的出现。1997年12月6日某市大都会歌舞厅被一场突如其来的大火全部烧毁,在对过大楼层的那场勘查中根据木材的炭化残留痕迹、钢制支撑架弯曲变形等情况很快就确定了休息室为起火部位。该休息室由下部的休息房间和上部用木板搭建的存放衣物的阁楼两部分组成。现场勘查中还发现休息房间的沙发、四面的木墙板以及阁楼中的木制衣柜等物品都被烧毁。清除这些物品烧毁后的残渣发现该休息室“地面”是用厚约5cm的刨花板垫在该建筑的水泥地面上,刨花板上还铺有地毯。在起火部位的中部偏北处约有1m2的刨花板被烧穿呈一个不规则形的孔洞,而其余部位的地毯仅被烧损,其下部刨花板“地面”保存完好。孔洞及其附近燃烧猛烈,刨花板“地面”被烧穿呈孔洞状,这是明显的易燃液体在低位燃烧后留下的痕迹,据此现场勘查组中有部分同志认为该火灾放火因素较大。因此,造成低位燃烧痕迹的是何种液体就显得十分重要。后来在将该休息室东南角的残存物品清理后发现一只电热油汀,叶片上的焊点炸裂,所放置的位置距刨花板中被烧穿的孔洞之间存在有一定的坡度,从而说明孔洞是由于电热油汀受热爆裂后流淌出的导热油烧穿刨花板而形成。
  火灾现场勘查的实践表明,当易燃液体在均匀的水平面上燃烧后无论是在可燃物如木地板上的被烧痕迹,还是在不燃物水泥地面上的印痕,均能呈现出液体自然面的轮廓,从而形成一种清晰的表面结炭燃烧图形。对于在火灾中未被完全烧损的地毯或木地板,当怀疑有可能是易燃液体燃烧后留下的低位燃烧痕迹时,只需将地毯上的水干透后用刷子刷扫,就可能找到燃烧后留下的图形。而对于木地板,将其上部的残存物清除后用布轻轻擦拭,会有轻微的炭化轮廓区。为了弄清火场中发生燃烧的是何种液体,可以利用检测管来进行检测。将检测管的顶端玻璃打破,另一端用注射器吸入残存物上方的气体若干次,根据管内试剂显色颜色和程度,大致可以判断出是何种液体。如果需要进一步的确定,可以将混凝土碎渣、泥土、可燃物等烧损后的残渣进行提取,送有关单位进行气相色谱分析后就能检测出是何种液体。如果该种液体是火灾发生前现场中所不存在的就可以确定火灾是放火引起,存在就应结合其它条件确认是否有放火的可能。
  对于不燃物的水平面,如水泥地面、瓷质地板砖地面等,由于液体燃烧后残留下来的重质组分(含碳元素比例较高)分解出的游离碳造成少量黑色炭粒吸附在地面上。某农机仓库发生火灾后在对重点部位的勘查中将地面上部的废墟清除后扫除浮灰,然后再用水清洗,发现该处地面上有一个7.7m×38m的不规则区域烧损特别严重,与周围的水泥地面存任有明显的界限。该地面烧损严重部分呈黑褐色斑点,遍布于整个不规划区域内,同时地面上还沾有屋顶油毡熔融落后未完全燃烧的残存痕迹。火调人员对此痕迹进行了认真的分析,油毡的主要成分中有沥青,其熔点约在55℃左右,它在火灾中除了燃烧之外还会出现熔化、流淌和滴落的痕迹。由于该三级耐火等级结构的仓库起火后火很快沿中部芦席窜上屋顶,因此靠墙处上方的油毡首先熔化和流淌,在墙上留下了明显的呈线条形的沥青滴落痕迹。当火势进入到猛烈发展阶段后重点部位上方的油毡只经过熔融就烧尽或直接掉入室内地面上。同时由于仓库内所存放的机械油箱内贮存有汽油和柴油,火灾过程中汽油和柴油流到地面造成该区域形成了不规则的低位燃烧图痕。
  不燃地面除可能留有汽油等易燃液体燃烧后残存的炭黑外,还有可能留有水泥酥裂、炸裂等痕迹。某单位婴儿室内的电热油汀爆炸起火后导热油流淌至地面发生燃烧,造成地面上铺设的瓷质地板砖有五块炸裂,其中炸裂严重的瓷砖向上翘起,木床的床脚及底部支架烧损严重,呈明显的低位燃烧痕迹,从而为确定起火源找准了方向。
  对酒精等挥发性很强的易燃液体,由于其含碳量少很难在不燃材料的地面上形成燃烧图痕,需要结合现场调查访问等情况加以分析认定。总之,对于因液体燃烧而产生的低位燃烧痕迹火调人员要认真加以分析,从而得出正确的结论。
