施工管理中的进度和费用综合控制
2008-10-31 09:04| 发布者: ccbuild| 查看: 68| 评论: 0
摘要:   项目的实施重点无非是质量、进度、费用三大控制;合同和信息管理;现场的组织协调。而进度和费用控制对于项目资金运用、建设单位和工程承包单位的经济效益有着直接的影响。合理的进度控制和科学详细的费用控制, ...
  项目的实施重点无非是质量、进度、费用三大控制;合同和信息管理;现场的组织协调。而进度和费用控制对于项目资金运用、建设单位和工程承包单位的经济效益有着直接的影响。合理的进度控制和科学详细的费用控制,一方面,可以减少项目实施过程中的资金浪费,另一方面,不但可以使项目早日投产,建设单位可获得利润,而且也减少工程承包单位的损耗和消耗。工程项目的实施要经过一定的时期,同时在建设过程中所遭遇的外部条件和因素又千变万化、捉摸不定,因此,实行进度和费用综合控制,不但起到费用控制、进度控制的作用,又能体现承包单位的管理水平和应付风险因素的经验水平。本文就进度和费用综合控制的科学方法在施工管理中的应用略作浅析。
  一、建立项目分解组织
  无论是工业或民用建筑的施工,都涉及土建和安装,而土建施工又涉及到土方工程、地基和基础工程、钢筋混凝土工程、砖石工程、装饰工程和钢结构工程等,安装有设备安装、管道安装、仪表安装、照明安装等,而钢筋混凝土工程中有测量放线、钢筋、模板、混凝土浇筑、养护、拆模等工序,如此形成一个比较庞大繁杂的系统。为了更好地实施费用和进度综合控制,就要从工序到项目进行合理划分,并进行编码,形成一个项目组织系统。
  二、工日统计和分配
  首先,根据项目分解组织系统和各地区的综合预算定额以及全国统一安装定额(或地方颁发)统计出所有工序的工日,将此工日定为完成各道工序施工所需工日的上限。将此工日按照项目分解组织系统逐级向上合并,得出各分部分项工程、各单位工程、各单项工程和建设项目的预算工日。
  其次,根据项目分解组织系统和施工单位的劳动定额,统计完成各道工序所需的工日。
  最后,根据统计到的各道工序的预算工日(上限)和劳动工日,结合工程公司、施工单位的管理水平、人员素质和机械装备水平等自身的施工能力,确定完成该道工序所需的计划施工工日,其必须低于预算工日。
  就目前的建筑市场分析,由于建设单位和施工单位都注重了时间——资金效应,因此在签订合同时都有合同工期,而合同工期往往比此计算工期短。因此,就必须根据合同工期和工程量、施工单位投入的施工力量确定各道工序完成天数和完成工日,此工日和工期就是合同要求的工日和工期。同时应注意,按合同工期计算出各工序的工日仍必须低于预算工日。
  三、施工过程中的控制和调整
  计算出各道工序、各分部分项工程、各单位工程、各单项工程和建设项目的预算工日、计划施工工日和施工日历天数后,汇总成表,成为施工过程中费用控制和进度控制的依据。
  1.进度控制
  在施工过程中,计划人员根据施工进度表严密监控各道工序和各分部分项工程的实际进度是否与其相符,并将施工结果及时记录分析。
  2.费用控制
  在施工过程中,费用控制人员根据项目分解组织系统和每月完成的实际工程量计算各道工序的实际完成工日,并与计划施工工日、预算工日相比较,并就结果及时记录分析。
  3.调整
  根据计划控制人员和费用控制人员的分析结果和项目分解组织系统,确定各道工序的实际施工日期和完成工日是否满足计划、预算的要求。对于拖延的要分析原因,制定解决措施。如果实施解决措施后能够满足进度的需要,则不必调整,否则必须调整工期和工日,调整的基准是首先不能超过计划施工工日,其次坚决不能超过合同计算出的工日和预算工日。
  四、应具备的条件
  1.人是一切活动的中心,任何活动能否如期保质地完成,完全依赖于参与人员的水平、态度等。施工活动更是与人密切相关,如何根据施工活动的特点明确各岗位人员的责权利,来调动所有人员的积极性、创造性,挖掘施工参与人员的潜力,将直接影响单位施工管理的水平、各项施工控制措施的实施和施工目标的实现。
  2.计算机软件的应用和数据库的建立
  工程建设项目的周期长、情况复杂不一、内部子项繁多,决定了必须借助计算机来完成大量的统计工作和报表,这样才能及时地向有关施工人员反馈信息。另外,由于大量数据长期反复的使用,以及企业长期发展的需要,应该将完成工程的工程数据建立起数据库,以便其他类似工程借鉴参考。
  3.施工单位的管理水平和应对风险的经验
  由于工程建设项目的周期长、建设地点的流动性、使用材料和设备的种类繁多等因素,决定了工程建设中可能遭遇到地理、自然、政治、经济、文化等方面的风险。如果施工单位的管理人员具有工程经验和工程管理知识,能够在各种风险产生之前把握住时机将风险避免,或者在风险产生后,能够根据经验和管理知识尽快将后果消化并减少损失,那将极大保证费用和进度的控制,从而为实施进度和费用综合控制方法提供有力条件。
  以上就进度和费用综合控制的科学方法在施工管理中的应用作一浅析。通过这种科学方法,不但能有效地提高施工单位的管理水平,而且有效地控制了工程建设进度和费用。然而,由于这种方法所需具备的条件限制了它的广泛使用,笔者也只能根据长期的现场工作经验和其他文献作一浅显分析,还有待于进一步深化和探讨。
