计算工程款的依据
2013-10-31 14:37| 发布者: ccbuild| 查看: 461| 评论: 0
摘要:   【提问】工程取费表、工程概算、工程结算审核他们都有什么关系?计算工程款的依据是什么?   【答案】学员llfj,您好!您的问题回答如下:   工程概算一般是在项目做投资可行性研究时,初步编制的一种预算 ...
  工程概算一般是在项目做投资可行性研究时,初步编制的一种预算文件,是粗略的估算,不是依据图纸编制出来的,一般都是经验指标。它是确定和控制项目投资额的依据。工程预算就是依据施工图设计文件来编制的、较详细、精确的。是确定单位单项工作造价的依据,也是招投标、签订施工合同的竣工结算的依据。工程取费表是工程预算在分部分项工程量套取完单价后,最后汇总加取间接费用、利润、税金的合计表。最后得到工程的造价。结算就是分部分项工程完成后,根据工程预算、设计变更、洽商等编制的预算文件。是以工程预算为基础的。在单位工程施工过程中总会有些变更和洽商发生,建设单位也会更换建筑材料更换,建设方和施工方针对材料的变更进行洽商,是按市场的材料价格信息调整还是双方直接约定价格。
责任编辑:蓝豆沙
