金属矿山酸性废水形成机理及治理现状分析
2007-10-16 13:43| 发布者: ccbuild| 查看: 86| 评论: 0
摘要:    摘要: 含硫金属矿山在开采过程中,由于空气、水、微生物的作用,生成酸性废水。这些酸性废水不但pH低、酸度大,而且含有大量的有毒、有害重金属。现在普遍采用的是石灰中和法治理,相比其它处理工艺——离子交 ...
  摘要:含硫金属矿山在开采过程中,由于空气、水、微生物的作用,生成酸性废水。这些酸性废水不但pH低、酸度大,而且含有大量的有毒、有害重金属。现在普遍采用的是石灰中和法治理,相比其它处理工艺——离子交换、吸附法、生物法、电化学处理技术,石灰中和法工艺简单、可靠、处理成本低,而且由于石灰中和法长时间的应用,其处理技术逐渐的成熟、完善。本文对金属矿山酸性废水形成机理和治理技术进行了讨论、分析,对普遍采用的石灰中和法的各处理工艺进行了着重比较、分析。
  关键词:矿山酸性废水 形成机理 石灰中和法 处理技术
  金属矿山矿体酸性废水的产生主要是开采金属矿体矿石中含有硫化矿,硫化矿在自然界中分布广、数量多,它可以出现于几乎所有的地质矿体中,尤其是铜、铅、锌等金属矿床[1],这些硫化矿物在空气、水和微生物作用下,发生溶浸、氧化、水解等一系列物理化学反应,形成含大量重金属离子的黄棕色酸性废水,这些酸性水pH一般为2~4,成份复杂含有多种重金属, 每升水中离子含量从几十到几百毫克;同时废水产生量大,一些矿山每天酸水排放量为几千甚至几万m3,且水量、水质受开采情况,及不同季节雨水丰沛情况不同而变化波动较大,这些酸性重金属废水的存在对矿区周围生态环境构成了严重的破坏。针对矿山酸性废水特点的处理技术的研究已有很大发展,但各处理工艺各有特点
  一、形成机理分析
  金属矿山酸性废水的形成机理比较复杂,含硫化物的废石、尾矿在空气、水及微生物的作用下,发生风化、溶浸、氧化和水解等系列的物理化学及生化等反应,逐步形成含硫酸的酸性废水。其具体的形成机理由于废石的矿物类型、矿物结构构造、堆存方式、环境条件等影响因素较多,使形成过程变的十分复杂,很难定量研究说明[1].一些研究资料[2]表明,黄铁矿(FeS2)是通过如下反应过程被氧化的:  FeS2 + 2O2 → FeS2(O2)2 (1)  FeS2(O2)2 → FeSO4 + S0 (2)  2S0 + 3O2 + 2H2O → 2H2SO4 (3)   上式表明元素硫是黄铁矿氧化过程中的中间产物。而另有研究则认为其氧化反应过程是通过下式进行的,即:(1)在干燥环境下,硫化物与空气中的氧气起反应生成硫酸亚铁盐和二氧化硫,在此过程中氧化硫铁杆菌及其它氧化菌起到了催化作用,加快了氧化反应速度:
  FeS2 + 3O2 → FeSO4 + SO2 (4)  在潮湿的环境中,硫化物与空气中的氧气、空气土壤中的水分共同作用成硫酸亚铁盐和硫酸。 2FeS2 + 7O2 + 2H2O → 2FeSO4 + 2H2SO4 (5)反应(4)、(5)为初始反应,反应速度很慢。据中科院1993年的调研资料[3]证明矿物中的硫元素在初始氧化过程以四价态为主,反应过程(5)可以表示为:2FeS2 + 5O2 + 2H2O → 2FeSO3 + 2H2SO3  2FeSO3 + O2 → 2FeSO4 2H2SO3 + O2 → 2H2SO4 (2) 硫酸亚铁盐在酸性条件下,在空气及废水中含氧的氧化作用下,生成硫  酸铁,在此过程中氧化铁铁杆菌及其它氧化菌起到了催化作用,大大加快了氧化反应过程:
  4FeSO4 + 2H2SO4 + O2 → 2Fe2(SO4)3 + 2H2O (6) 反应(6)是决定整个氧化过程反应速率的关键步骤。(3) 硫酸铁盐同时还可以与FeS2及其它金属硫化矿物发生氧化反应过程,形成重金属硫酸盐和硫酸,促进了矿物中其它重金属的溶解及酸性废水的形成。7Fe2(SO4)3 + FeS2 + 8H2O →15FeSO4 + 8H2SO4 (7)2Fe2(SO4)3 + MS + 2H2O + 3O2 → 2MSO4 + 4FeSO4 + 2H2SO4 (8)(其中M表示各种重金属离子)反应(7)、(8)反应速度最快,但是取决于反应(6),也即亚铁离子的氧化反应速率。(4) 硫酸亚铁盐中的Fe3+,同时会发生水解作用(具体水解程度与废水的pH大小有关),一部分会形成较难沉降的氢氧化铁胶体,一部分形成Fe(OH)3沉淀,其反应方程式如下:Fe2(SO4)3 + 6H2O → 2Fe(OH)3(胶体)+ 3H2SO4 (9)Fe2(SO4)3 + 6H2O → 2Fe(OH)3↓+ 3H2SO4 (10)
  二、金属矿山酸性废水治理现状
  2.1 石灰/石灰石中和沉淀法[6]
  中和沉淀法是处理矿山酸性废水最常用的方法,该方法主要是通过投加碱性中和剂,提高矿山酸性废水的pH,并使废水中的重金属离子形成溶度积较小的氢氧化物或碳酸盐沉淀。常用的中和剂有生石灰(CaO)、石灰乳(Ca(OH)2)、石灰石(CaCO3)、白云石(CaCO3、Mg CO3)、电石渣(Ca(OH)2)、Mg(OH)2 等,此类方法可在一定pH值条件下去除多种重金属离子,具有工艺简单、可靠、处理成本低等特点。工程上较为常用的中和沉淀法为石灰/石灰石中和沉淀法,根据其具体方法的不同,石灰/石灰石处理方法又具有不同的处理工艺、系统。
  (1)水塘处理工艺
  水塘处理系统(Pond Treatment)是矿山酸性废水与生石灰混合进入反应沉淀池,进行中和反应,中和泥渣沉降,上层澄清水外排。反应沉淀池一般是考虑两段设计,第一段主要用作反应沉降,水面较深,底泥要定期清理,第二段主要用作进一步沉降,增强出水水质。此处理工艺简单可靠、工程投资及运行费用低,且能较好的适应水量、水质的变化。
  但由于处理系统没有考虑控制问题,在处理过程中可能要出现一些问题,例如处理过程中由于没有混合反应设备反应时间及混合不均匀导致一部分铁离子不能被充分氧化,但如果添加曝气系统,会对污泥对沉降性能产生影响。另外水塘一般地势低洼,处理出水及底泥到排放需要添加动力提升设备,将会加大能耗,增加处理运行成本。同时在处理过程中天气对处理出水水质有重要影响,水塘的塘面比较大,较大的风力会引起搅动,影响出水水质。水塘处理系统最大的不利条件是中和药剂石灰的利用率比较低,低于50%,为提高石灰的利用率可以考虑建立底泥回流系统,把一部分中和污泥用机械设备输送回处理系统,这样不但能提高石灰的利用率,而且提高污泥的浓度,从而可以降低处理运行成本。
  (2)基坑连续/批处理系统
  基坑连续/批处理系统(Pit Treatment )类似与水塘处理工艺,但在水塘处理工艺的基础上添加泵入、泵出设备,反应过程的混合作用增加了中和药剂石灰的效率。
  批处理过程是矿山酸性废水在中和反应器中与配置的石灰乳液混合,发生中和反应,使重金属离子以形成相应的氢氧化物沉淀,在此过程中可以添加絮凝剂,一段处理出水自流进入基坑,在其中进行絮凝沉降,基坑上层清液通过浮动泵泵入二段中和反应器,通过添加硫酸调节pH值,使其达到出水限制要求,二段反应器最终出水达标排放。
  基坑连续/批处理系统运作的关键是保证浮动泵泵出的是基坑内表面澄清液。泵入泵出基坑的水量是变化的,基坑内的水面高度同时也是波动的,整个处理过程可以连续进行也可以进行批处理操作。虽然基坑连续/批处理工艺系统相比水塘处理工艺能较好的提高中和药剂石灰的利用率,但是同样面临着中和pH不易控制,中和污泥沉降效果不佳等问题。
  (3)传统处理工艺
  传统处理工艺(Conventional Treatment Plant)矿山酸性废水进入石灰中和反应池,进行中和反应,通过控制反应池pH使废水中的重金属以氢氧化物沉淀的形式去除,处理出水经投加絮凝剂后进入澄清池,进行泥水分离,上层清夜达标外排,底泥从澄清池底部泵入污泥池或者压滤机进行进一步的处理、处置。但是通常要添加砂滤池或者其它过滤澄清设备,对溢流出水进行进一步处理,除去剩余的悬浮物、杂质,以提高出水水质。
  江西德兴铜矿、永平铜矿及拟建中的铜陵化工集团新桥矿业公司的污水处理系统均采用传统处理工艺。此处理工艺简单可靠,处理运行费用低,在德兴铜矿、永平铜矿废水治理过程中取得了较好的废水处理效果,处理出水均可达到相应的国家排放标准。
  虽然与水塘处理工艺及基坑连续/批处理工艺相比具有较好的石灰利用效率,但是与HDS底泥循环处理技术相比石灰的利用率还是较低。同时HDS底泥循环处理技术污泥的固含量可以达到20%,而传统处理工艺污泥的固含量不到5%,同时HDS处理技术在防止由于石膏的生成造成管道堵塞问题,而且HDS污泥回流工艺与传统处理工艺相比仅增加了底泥回流系统对整个工程投资及运行费用来说仅占较小的比例。
  (4)简易底泥回流工艺
  简易底泥回流技术(Simple Sludge Recycle ),这项处理技术没有被申请专利,其成果也没有被广泛发布,但是在一些地方也得到应用。此种处理工艺与传统处理工艺相比有较多的优点:1)缩小了反应器容积;2)提高了污泥的沉降性能;3)提高了石灰的利用率,降低药剂石灰的用量;4)增加底泥浓度;关键点是简易底泥回流工艺底泥浓度明显的高于水塘处理系统和传统处理系统,其污泥固含量可达到15%,低于HDS处理技术的20%,但相对水塘处理工艺及传统处理工艺产生的污泥固含量的不足1%、5%来说是一个重大的提高。但从整个工艺流程来说,简易底泥回流技术省略了HDS处理技术中的混合池,从处理设施基建投资及运行费用方面来说是简易底泥回流技术较HDS处理技术具有低的基建投资及运行成本。
  (5)HDS处理技术
  与简易底泥回流系统不同,HDS处理方法(the High Density Sludge Process),增加了石灰/污泥混合池,澄清池回流底泥与中和药剂石灰在混合池(Lime/Sludge Mix Tank)中混合,此过程可以促进中和药剂石灰颗粒在回流沉淀物上的凝结,从而增加沉淀颗粒粒径和污泥密度,同时通过石灰的添加调节混合池pH值。混合池混合反应物溢流进入快速反应池(RMT)与酸性废水发生中和反应,中和污泥溢流进入中和反应池,完成进一步的中和反应。通常反应过程中要鼓入空气进行曝气,氧化中和废水中的亚铁,提高出水水质。中和反应池溢流水进入絮凝池,通过加入絮凝剂使中和污泥形成絮体,提高在澄清池中的沉降性能。澄清池沉降污泥一部分外排进行处理处置,一部分进入底泥循环系统,进一步循环利用。
  HDS处理技术在世界范围内的多数矿山都有广泛的应用,国内,江西德兴铜矿为解决传统处理工艺在实际应用过程中,出现的管道结、底泥含水率高等问题,通过国际招标,选择与加拿大PRA公司合作,开展了利用HDS技术处理矿山酸性废水的现场试验研究,已经取得了较好的效果,底泥浓度可控制在25%~30%,当SO42-离子浓度大于25g/L时,整个试验工艺流程不存在结垢现象,生产实践中可有效的延长设备的使用周期[11].
  (6)分段中和处理技术  这个处理系统不同的添加量也不是必须的,排,底泥从澄清池底部泵入污泥塘。反应器设计分段中和处理技术(Staged-Neutralization (S-N) process )是在各段中和反应中通过控制不同反应器不同反应终点pH值使不同的重金属离子分段沉淀,便于回收利用。江西永平铜矿2003年以前采用同样的处理工艺——分段中和沉淀法处理铜矿酸性废水,第一段中和反应槽反应pH控制在4.5左右,废水中的Fe3+、部分的Fe2+、Cr6+形成氢氧化物沉淀,通过斜板沉淀池沉淀去除,澄清液进入第二段中和反应槽,反应终点pH值控制在7.5沉淀铜离子,生成氢氧化铜沉淀,送铜回收车间通过压滤、干燥、煅烧回收铜。由于随矿山开采时间的延长,酸性废水中铜离子浓度的含量逐年下降第二段沉淀池污泥中的品位达不到设计时的要求,通过污泥回收铜的运行成本高于其价值,因此永平铜矿放弃使用从污泥中回收铜的工艺,由两段中和工艺改为一次中和两次沉淀的处理方案[9].
  2.2 硫化沉淀法
  硫化物沉淀法是利用硫化剂将废水中重金属离子转化为不溶或者难溶的硫化物沉淀的方法,金属硫化物沉淀是比其氢氧化物沉淀离子溶度积更小。常用的硫化剂有Na2S、NaHS、H2S、CaS和FeS等,该法的优点是硫化物的溶解度小、沉渣含水率低,不易因返溶而造成二次污染,同时产渣量相较石灰中和沉淀法少,而且当用中和沉淀法处理矿山酸性重金属废水不能达到相应的限制要求时可采用硫化沉淀法,同时可以与浮选法组合成沉淀浮选工艺,对废水中的重金属进行选择性沉淀回收。硫化沉淀法在矿山酸性废水处理过程中一般工艺流程为第一段通过添加中和药剂控制pH值为4.0左右,主要去除矿山酸性废水中含有的三价铁,溢流出水添加硫化剂,使含有的其它重金属转化为金属硫化物沉淀,所得硫化渣通过浮选工艺进一步回收重金属,处理后水进一步用石灰处理进行中和处理使之达标排放。
  德兴铜矿1985年设计废水三段处理工艺(一段投加石灰乳除铁,二段利用硫化沉淀法回收金属铜,三段中和),当时处理矿山酸性废水12370t/d,二段硫化沉淀法回收铜,铜的回收率可达到99%,铜渣含铜品位大于30%,自建立到1999年底,共处理酸性水1600万t,回收金属铜304t,处理水达标率达到87.5%,产生较好的经济效益和环境效益[13]. 硫化沉淀法在一些矿山酸性废水处理过程中已经得到应用,但在应用过程中出现了一些问题:(1)硫化剂本身有毒,在矿山酸性废水处理过程中易形成有毒的H2S气体造成空气污染;(2)相较其它处理药剂,硫化剂价格高,增加了污水处理运行成本,但其具体经济可行性要综合考虑重金属回收获得的收益;(3)处理过程中不易控制药剂添加用量,过量不但增加污水处理成本而且也会造成污染。但一些研究考虑利用资源丰富的硫铁矿(Fe2S)制备硫化剂FeS,可以避免硫化沉淀过程中产生H2S,排水可再处理,使硫化沉淀法得到改进。
  2.3 氧化还原法
  氧化还原法在矿山酸性废水处理过程中的应用主要是两个方面:一是酸性废水中二价铁的氧化,在矿山酸性废水中含有大量的二价铁,在中和、硫化沉淀法处理过程中不易处理,将二价铁氧化为三价铁(矿山酸性废水处理过程中一般采用曝气法)可以便于去除,控制pH在3.0左右即可去除大部分的铁离子,同时由于三价铁的共沉淀作用,可以去除部分的其它重金属;二是废水中重金属的置换、回收。在矿山酸性废水的处理过程中氧化还原法主要是铁屑置换工艺,利用铁的还原性还原废水中的重金属离子,形成海绵态的重金属。江西铜业股份公司永平铜矿和山东招远黄金冶炼厂都有相关工程应用,永平铜矿在采区废水形成汇流端处建起了数个小型氧化还原反应池,采用铁屑置换法,生产收集海绵铜,每年可获得近10万元的经济效益[9].
  2.4微生物处理技术[10]
  中和沉淀法及硫化沉淀法的严重缺点是产生大量难以处置的固体废弃物,产生严重的二次污染,而废水水量大、重金属浓度低的矿山废水的处理具有较高处理成本。氧化还原工艺只能处理一部分重金属离子,单一处理并不能使废水处理达标排放。由于中和法、硫化沉淀法和氧化还原技术的缺陷和局限性,利用微生物技术处理金属矿山酸性废水处理矿山酸性重金属废水技术就成为研究的前沿课题。根据微生物处理重金属废水作用机理的不同,微生物处理技术主要分为生物吸附技术、生物累积技术、生物浸出技术三大类。
  (1)生物吸附技术是指废水中的有毒有害的重金属离子与微生物细菌细胞表面的多种化学基团如胺基、酰基、羟基、羧基、磷酸基和巯基等发生物理化学作用,结合在细菌的细胞表面,然后被输送至细胞内部并被还原成低毒物质。微生物可以从极稀的溶液中吸收金属离子,在一定条件下,微生物细胞能够富集几倍于自身重量的金属离子;富集后的金属可以通过有机物回收的途径再转变为有用的产品。
  (2)生物累积技术是指细菌依靠生物体的代谢作用而在细胞体内累积金属离子。通过生物累积作用清除金属矿山酸性废水中的重金属离子,比现行的化学方法处理工艺有以下几方面的优势:① 对金属矿山复杂废水中某一特定金属离子有良好的选择性,从而可以回收废水中的某些有用重金属;② 对矿山酸性废水中低浓度的重金属离子具有一定的累计作用,从而使其达到回收价值。③ 对于废水水量大、金属浓度低的矿山酸性废水的处理具有低成本性。(3)生物浸出技术是指利用特定微生物细菌对某些金属硫化物矿物的氧化作用,使金属离子进入液相并实现对金属离子的富集作用。关于生物浸出的作用机理,一般有两种观点,即直接浸出机理和间接浸出机理。直接浸出是指细菌吸附于矿物颗粒表面,利用微生物自身的氧化或还原特性,使物质中有用组分氧化或还原,从而以可溶态或沉淀的形式与原物质分离的过程;间接浸出是指依靠微生物的代谢作用(有机酸、无机酸和Fe3+等)与矿物质发生化学反应,而得到有用组分的过程。
  硫酸盐生物还原法(SRB微生物处理技术)是一种典型生物浸出技术。该法是在厌氧条件下硫酸盐还原菌通过异化的硫酸盐还原作用,使矿山酸性废水中的硫酸盐转化为硫化物,而这些硫化物可以和废水中的重金属离子生成溶解积较小的金属硫化物沉淀,从而使重金属离子得以去除,同时由于还原生成的S2-的水解及硫酸盐还原菌可以用矿山废水中添加的有机物或其它电子受体作为能量来源,产生CO2,由化学平衡可知,整个的还原过程中,废水的pH值会有所升高,一部分重金属离子将因形成碳酸盐或氢氧化物沉淀而得以去除。现阶段采用的细菌堆浸-萃取-电积工艺主要也是利用细菌浸出技术,其工艺主要是采用酸性水循环喷淋和细菌氧化技术,加速低品位含铜、硫废石中重金属离子的溶出,通过循环喷淋提高酸性废水中重金属离子浓度,使其具有回收价值,进行进一步的萃取、电积,进行回收。此工艺不但可以去除废水中的重金属离子而且还可以获得一定的经济效益。
  江西德兴铜矿1994年开始细菌堆浸-萃取-电积工程建设,工程概算投资为4761万元,实际完成投资为4900万元;整个流程实现闭路循环。堆浸厂从1997年开始生产,至2001年年末已从酸性废水、废石中回收了A级电铜2476t,2004年产值4000多万,利润达3000多万。微生物处理技术的低成本、不产生二次污染等优越性决定了其在在矿山酸性废水治理过程将具有广阔的应用前景,但也有一定的局限性:① 微生物一般具有一定的适应性处理废水pH、温度的高低等均可影响微生物的活性,进而影响处理效果;② 微生物一般都具有选择性,只吸取或吸附一种或几种金属,针对矿山多金属废水的处理不具有优势;
  ③ 微生物具有一定的耐受性,有的在重金属浓度较高时会导致中毒,因而限制了其广泛的应用。
  2.5 离子交换法
  离子交换法是指用离子交换、吸附材料离子交换、吸附矿山酸性废水中的重金属离子,以达到富集,消除或降低其浓度的目的。  现阶段离子交换吸附、材料的研究主要是无机离子交换剂改性沸石、膨润土材料和有机离子交换剂离子交换树脂,并取得了一定的研究成果,但是改性沸石、膨润土材料的应用仅局限于实验室规模,且大多用来处理实验配置水溶液,对于实际废水中污染物的吸附处理研究还较少,实际废水由于水源不同、成份复杂,用沸石、膨润土材料进行处理要不具有针对性,而且在处理实际污水时具有操作复杂性,高成本性,其工程应用的技术、经济可行性还要进一步分析、研究。
  离子交换树脂法处理重金属废水相对技术比较成熟,在技术上是可行了的 ,但是用其对矿山废水进行处理不具有经济可行性,矿山废水水量大、离子浓度低,用离子交换树脂进行处理具有高成本性,同时,离子交换法处理重金属比较单一,这就更限制类其在矿山酸性废水处理中的应用。但可针对不同金属矿山废水的特点,离子交换法可与其它处理法组成组合工艺,利用离子交换法富集特性,富集矿山酸性废水中某一可回收重金属,不但可以对矿山废水进行达标处理,而且通过废水中重金属离子的回收可以产生较好的经济效益。
  三、问题与展望
  在矿山酸性废水处理过程中,不同的技术方法、工艺具有不同的特点,具体废水处理工艺的选择要针对矿山废水处理的实际,要求处理方法、技术经济合理、技术可靠、操作运行管理方便。虽金属矿山酸性废水处理处理技术的研究已经取得了显著的进展,在实际应用过程中还存在一定的问题,国内一些企业针对问题本身,实施了相应的方案、措施,并取得了较好的效果。(1)矿山酸性废水产生量大,而且具有长期性,长期的酸性废水的治理对矿山企业是巨大的经济负担,在酸性废水治理成熟处理技术的基础上,实施综合治理,降低酸性废水的处理量是矿山酸性废水治理的有效途径之一。① 有效预防金属矿山酸性废水的产生很重要,可以从源头上控制酸性废水的产生量,从而降低后续污水处理成本。② 在矿山采场、排土场建立截排水系统,实现清污分流,减少酸性废水的产生量,从而降低污水处理成本。德兴铜矿采矿场根据地形特点,采取分区截流方式,经清污分流进入封闭圈的水量可减少60%以上。
  ③ 酸碱废水中和,以废治废,综合治理
  酸碱中和,以废治废,是永平、德兴铜矿废水治理成功的前提。目前德兴铜矿采场和废石场酸性废水产生量约为4万t/d,但其进污水处理站的酸性废水量仅为8600t/d,约31000t酸性废水是通过尾矿库酸碱中和和选矿用水(主要是选硫过程)得到处理。④ 酸性废水综合利用。永平铜矿酸水回用单独建立了一套酸性废水回用设施,包括一个泵房、近2000m长的玻璃钢输送管道,每日向该矿选矿厂输送约1440m3酸性废水。回用酸性废水可提高硫浮选回收率1.5%,每年为企业增效120万元以上。(2)矿山酸性废水水量、水质具有波动性,不利于处理技术方法的有效利用,达不到理想的处理效果。在矿山酸洗废水治理实际过程中较大库容的酸水调节库可以有效的保障后续污水处理设备的稳定运行及其出水水质达标排放。
  永平、德兴铜矿矿山废水治理的一个主要优点是进水水量、水质比较稳定,易于后续处理。两矿均建有较大容量的酸水调节库,如永平铜矿主库9#、10#酸水调节库容量达1.2×106m3,德兴铜矿调节库更大,其祝家酸水库总库容达289万t,调节库容261万t,杨桃坞酸水库总库容96万t调洪库容18万t,且尾矿库的溢流水中和酸性水工艺也起到了一定的调节水量作用,为水处理系统的稳定运行提供了可靠的保障。矿山酸性废水在实际治理过程中的遇到的一些问题通过相应的补充、辅助方案可以得到有效的解决,但现阶段面临另一最突出的问题:
  ① 中和污泥的处理处置。石灰/石灰石中和法中和污泥含有大量的重金属,且易返溶,不合理的处理、处置会造成严重的二次污染,合理的处理、处置方案需要进一步的研究。
  ② 矿山酸性废水的处理新方法、新技术得不到推广应用,一方面考虑新技术方法的可靠性,投资成本,另一方面很多矿山企业环保意识淡薄,对矿山酸性废水的处理当作是一种企业经济负担,不愿对其进行过多的投资。
  ③ 一些工矿企业的污水处理设施达不到优化设计的目的。这样就额外增加了工程设施的基建投资和污水处理运行成本,加重了企业的经济负担,挫伤了矿业公司进行废水治理投资的积极性。
  ④ 较为成熟的技术工艺得不到正确的应用。一些矿山企业 虽建立了污水处理站并对矿山酸性废水进行了的处理,但是一方面其建设的处理站存在设计不合理,达不到进行达标处理的目的,另一方面由于污水处理过程自动化水平控制水平不高及工作人员不严格按照规程操作,使能达标处理的废水不能达标排放。
  参考文献
  [1] 刘成, 德兴铜矿酸性废水成因的研究。[J] 有色矿山。 2001, 30(4)。
  [2] Mckay, D.R. and F. Halpern. Trans. Met. Soc. AIME. 212, 301(1959)。
  [3] 中科院生态研究中心。 重金属污染及其生态效应的研究[R]. 1993.
  [4] 韦冠俊。 矿山环境工程[M]. 北京: 冶金工业出版社, 2001,9.
  [5] Stephen McGinness. Treatment of Acid Mine Drainage[R]. Science and Environment Section House of Commons Library
  [6] Bernard Aubé, P. Eng., M.A.Sc. EnvirAubé。 The Science of Treating Acid Mine Drainage and Smelter Effluents[R].
  [7] 江红, 王连军, 江莞。 绿色化学概念在水处理剂材料中的应用及发展状况[J]. 无机材料学报。 2003, 5(18)。
  [8] 罗凯, 张建国。 矿山废水治理研究现状。 [J] 资源环境与工程。 2005,19(1)。
  [9] 毛银海, 徐怡珊。 铜矿酸性废水氧化钙中和处置装置的改造[J]. 化工环保。 2003,23(5)。
  [10] 赵由才, 牛冬杰。 湿法冶金污染控制技术[M]. 冶金工业出版社。 北京:2003.
  [11] 罗良德。 利用HDS技术处理铜矿山废水德试验研究[J]. 铜业工程。 2004,2.
  [12] 孔荟。 日本矿山废水的治理[J]. 冶金矿山设计与建设, 1998,(9):58-62.
  [13] 任万古。 德兴铜矿酸性废水处理实践。 采矿技术。 2002,2(2)。
