爆破材料运输及储存安全技术交底
2007-6-18 08:33| 发布者: ccbuild| 查看: 69| 评论: 0
摘要:   1、爆破材料的运输   (1)装卸爆破材料时,应轻拿轻放,不得产生摩擦、震动、撞击、抛掷、倒转、坠落,堆放应平稳,不得散装、改装或倒放。   (2)不同性质的炸药、雷管、传爆线、导爆管等均不得在同 ...
  1、爆破材料的运输
  (2)不同性质的炸药、雷管、传爆线、导爆管等均不得在同一车辆、车厢、船舱内装运。
  (3)运输爆破材料的车船,应遮盖、捆紧,雨雪天运输时,必须作好防雨防滑等措施。同时必须要有熟悉爆炸性能的专人押运,除押运人外,任何人不得乘坐。
  (4)运输爆破材料应使用专车、专船,不得使用自卸汽车、拖车等不合要求的车辆运输,如用柴油车运输时,应有防止产生静电火花的措施。
  (5)用汽车运输时,车厢内应清洁,不得放有铁器,装卸不得超过容许载重量的2/3,车速不许超过20km/h.
  (6)运输爆破材料的车辆,其相互间的最小距离,在乎坦道路上,汽车50m,人力车5m;在上、下山坡路上,汽车500m,人力车l0m.
  (7)运输爆破材料的车辆,禁止接近明火、蒸气、高温、电源、磁场以及易燃危险品。如遇中途停车,必须离开民房、桥梁、铁路200m以上。
  (8)严禁在衣袋中携带炸药和雷管等爆破材料。
  2.爆破材料的贮存
  (1)贮存爆破器材的仓库必须干燥、通风,室内温度应保持在18℃~30℃之间,相对湿度≤65%,库房周围5m以内须将一切树木、干草和草皮清除干净,库内应设消防设备。
  (2)炸药贮存前必须严格检查,不同性质和不同批号的炸药不得混堆在一起,尤其是硝化甘油类炸药必须单独。
  (3)爆破材料的贮存仓库与住宅区、工厂、铁路桥梁、公路干线等建筑物的安全距离应该大于要求:爆破材料离建筑物、构筑物的安全距离。
  (4)库房内的成箱炸药,应按指定地点堆在木垫板上,堆放高度不得超过1.7m(成箱硝化甘油炸药只准堆放二层),堆放宽度不超过2m,堆与堆之间应有不小于1.3m宽的通道,药堆与墙壁之间的距离不应小于0.3m.
  (5)爆破材料(炸药和雷管)箱盒堆放时应平放,不得倒放,移动时严禁抛掷、拖拉、推送、敲打、碰撞。
  (6)炸药和雷管应分开贮存,两库房的安全距离不得小于殉爆安全距离,一般不得小于下表的要求。
  (7)爆破材料仓库必须设专人警卫,并应严格执行保管、消防等有关制度,严防破坏、偷窃或其他意外事故。
  (8)要建立严格的出入仓库制度,并应严禁穿钉鞋、带武器、持敞口灯、带火柴及其他易燃品进入库内,同时不准在库房内吸烟。
  (9)建立爆破材料的领、退、用制度,严禁在仓库内开启药箱。
  (10)炸药及雷管应在有效期内使用,过期的或对其质量有怀疑的爆破材料,应经过检验定性、符合质量要求时,方可使用。
  (11)炸药库内必须使用安全照明设备;雷管库内只准使用有绝缘外壳的手电筒。
  (12)爆破材料库房应设有避雷装置,接地电阻不应大于10n.
  (13)雷管库内应严防虫、鼠等动物啃咬,以防引起雷管爆炸或失效,并应放在专用木箱内。
  (14)施工现场临时仓库内爆破材料的贮存数量:炸药不得超过3t,雷管不得超过10000个和相应的导火索。
