混凝土泵管安拆费如何记取?
2013-10-31 14:34| 发布者: ccbuild| 查看: 549| 评论: 0
摘要:   【提问】合同约定混凝土甲供,泵送费用甲方直接付给搅拌站,泵管安拆由我们施工单位实施,结算方式执行辽宁08定额,请问,泵管安拆费是否应该另行单独向甲方申请费用?如应该,该如何记取?   【答案】学员fd ...
  【答案】学员fdjhfj,您好!您的问题回答如下:
  辽宁08定额混凝土的工作内容有混凝土搅拌、水平运输、浇捣、养护“这个混凝土指的是现场搅拌机混凝土,你们采用的是现场搅拌站混凝土,泵送费用应该单独计取,甲方的说法不合理。但是实际的情况是泵送费用甲方付给了搅拌站,你们安装泵管的费用应该在那部分费用中,所以这种情况,你们应该向甲方提出要求,和甲方、搅拌站共同协商解决。这样的话,建议你把定额中关于现场搅拌站混凝土的说明拿给甲方看下,同时说明一下咨询定额站的情况,如果甲方依然赖账,作为施工方可以先将这一笔记下,其余出现对咱们不利争议的地方,把它拿出来斡旋。
责任编辑:蓝豆沙
