建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 建筑监理论文 › 查看内容
箱梁安装监理控制要点
2013-10-31 14:19| 发布者: ccbuild| 查看: 422| 评论: 0
摘要:   1、支座垫石检查验收   支承垫石验收质量标准:砼强度符合设计要求;轴线偏位允许偏差5mm;断面尺寸允许偏差±5mm;顶面高程允许偏差±2mm;顶面四角高差允许偏差1mm;预埋件位置允许偏差5mm。   2、盖 ...
  1、支座垫石检查验收
  2、盖梁检查验收
  盖梁验收质量标准:砼强度符合设计要求;轴线偏位允许偏差10mm;断面尺寸允许偏差±20mm;顶面高程允许偏差±10mm;支座垫石预留位置允许偏差10mm。
  3、预制梁板检查验收
  预制梁板验收质量标准:砼强度符合设计要求;梁板长度+5,-10mm;箱梁顶宽±30mm,底宽±20mm;轴线偏位允许偏差10mm;断面尺寸允许偏差±20mm;顶面高程允许偏差±10mm;支座垫石预留位置允许偏差10mm.预制箱梁高度+0,-5mm;断面尺寸:顶板厚、底板厚、腹板或梁肋+5,-0mm;平整度5mm;横系梁及预埋件位置5mm。
  4、预制梁板吊装前检查
  检查梁板的标识内容是否正确;检查梁板底部的通气孔是否通畅。
  检查梁板内的杂物是否清除及清除杂物后连续端预制堵头板安放情况,确保封堵牢固、严密;检查梁板端部、湿接缝、中横梁、端横梁位置的凿毛是否到位;清理干净梁板表面、翼缘侧面、伸缩缝槽口等散落砼碎块或附着双面胶等杂物。
责任编辑:天蓝
