建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 建筑监理论文 › 查看内容
基础工程——钢筋分项工程监理控制要点
2013-10-31 14:03| 发布者: ccbuild| 查看: 300| 评论: 0
摘要:   ①钢筋的品种和质量、焊条、焊剂的牌号、性能必须符合设计要求和有关标准的规定,且优先选用质量稳固的产品。如有裂纹、脆断,不得使用。   ②对工程使用的各种规格的钢筋,由采购单位提供质保书,施工单位 ...
  ②对工程使用的各种规格的钢筋,由采购单位提供质保书,施工单位按规定比例提出试验报告,一并送交监理组,监理可进行抽检。
  ③钢筋的品种、规格、形状、尺寸、数量、位置、间距、锚固长度、连接质量、接头设置必须符合设计要求和施工规范规定,如有锈蚀需先进行除锈处理。工程桩钢筋伸入底板长度必须满足设计要求。
  ④梁板钢筋多,自重大,支撑系统应设置牢固,下层钢筋的保护必须保证,要施工单位及早制作具有足够强度的垫块,不宜用石子作垫块。(基础考虑止水,支撑钢材不得直接接触垫层。)
  ⑤钢筋的焊接机械链接方式应在施工方案中选用确定。由于焊接机械链接量大,施工单位应按规定比例进行抽验接头机 械性能,将报告单送监理审阅,必要时监理可再抽检。
  ⑥钢筋的焊点、机械链接点,接头尺寸和外观质量均应符合要求。箍筋的弯钩角度与平直段应督促执行抗震规范要求135°与10D的规定。
  ⑦钢筋代换必须征得设计单位同意,并有书面手续。
  ⑧钢筋绑扎和预埋件安装完毕,施工单位先自检合格后,于下道工序前将报验通知书随同自检分项工程质量评定表与隐蔽工程验收单交监理单位,监理工程师复查合格签证后,方可进行下道工序施工。为确保预埋件安装的验收然后再进行模板及验收。
  ⑨浇筑砼时要督促值班钢筋工整修钢筋,使其保持或恢复正确位置。特别对底板、楼板上的墙、柱插筋,要反复检查其位置准确与绑扎牢固,严防偏移。
责任编辑:天蓝
