建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 建筑监理论文 › 查看内容
基础工程——混凝土分项工程监理控制要点
2013-10-31 14:16| 发布者: ccbuild| 查看: 287| 评论: 0
摘要:   ⑴施工单位必须制定详细的基础、柱和梁板的砼浇注方案,报建设单位和监理单位同意后实施。   ⑵砼所用水泥、砂、石、外加剂等必须符合有关施工规范和技术标准规定,并与结构安全等级相适应,要尽可能使用同 ...
  ⑵砼所用水泥、砂、石、外加剂等必须符合有关施工规范和技术标准规定,并与结构安全等级相适应,要尽可能使用同一生产厂家和同一产地;进场院原材料必须有出厂质量证明和施单位的试验报告,合格 的方可使用。任何掺合料、外加剂都必须出具有资质的检测单位和检验报告与技术性能说明,然后确定是否使用,如何使用。工地久存的水泥,用前再须检查,有无过期变质,失效的严禁使用。
  ⑶由施工单位提请具有资质的试验单位进行砼配合比设计计算和试配,并将配合比单,连同试压结果报告在浇筑前送交监理审。砼中掺加任何外加剂,亦应按规定做试验,经监理;认可后采用。以后,外加剂品种、掺量有变更,同样要报监理审查认可。
  ⑷砼浇条码前,应由施工单位填写浇筑申请书送交监理组,经监理实地检查,核对浇筑部位、砼级别等,认为一切准备工作就绪,经签署后,方可开始浇筑。
  ⑸砼每层浇筑厚度、倾落自由高度等均应按规范要求掌握。如超过规定高度的柱、墙,应注意其浇捣,宜用长管振动器或开门子板等办法。
  ⑹施工缝处应提前在已硬化的砼表面上,凿除水泥薄膜和架空石子以及软弱砼层,在浇筑砼前用水冲洗干净。
  ⑺浇捣砼期间,监理人员应轮班时行监督,按照施工方案确定的程序、线路进行浇捣,对难度较大的部位,如钢筋密集、深薄之外等,要密切注视或提示认真操作。并随时检查塌落度、材料质量、称重、加水量和搅拌时间等,每班至少两次。不合格的水泥砂石严禁使用。如用商品砼,须会同甲方或乙方去搅拌站草寇察看质量情况,必要时抽查其原始投料记录。
  ⑻砼浇筑时应督促值班木工,严密注意模板支撑,防止跑模、胀模以及漏浆情况。
  ⑼评定砼强度的试块,必须有监理在场,由施工单位按规定取样制作,并编号登记试块的浇筑楼层、部位、时间与标号。商品砼同样要在烧筑现场取样制作试块。
  ⑽对已经浇筑砼强度达1.2N/mm后,才能在其上踩与支模,但不能堆放材料和重击。
  ⑾后浇带是刚性接缝,必须认真按设计要求或规范处理,如采用补偿收缩砼浇筑;强度比两侧砼高一等级;预留的钢筋防锈除污,以及处理好原砼面,凿毛清洗,隔夜润湿,使新老砼结合良好。
  ⑿遇雨天、夏季、冬季必须采取相应施工技术措施,尤以冬季,要勤加检查,如砼入仓温度不低于5℃;低砼试块多留一组,与现浇砼同条件下养护;模板外以及砼面层要用草袋遮盖保温防冻等。要注意砼强度低于5N/m㎡不能受冻。
  ⒀砼养护:砼浇筑完毕后,应及时覆盖和浇水养护,养护方法和养护期限应符合规范要求,冰冻季节可不浇水。
  ⒁ 应按规范要求对砼进行外观检查和实测,按分部、分项工程作出质量检验评定。对于蜂窝、孔洞露石、露筋等缺陷,施工单位不得擅自处理,必须经监理工程师检查认可后,方可按施工规范要求或指定的办法进行补修。
  ⒂ 现浇砼结构的允许偏差符合规范要求
  ⒃ 如发现砼裂缝,应由施工单位提出书面报告。测绘裂缝位置分布图,注明缝的长度、宽与深和日期,说明产品原因。必要时监理会同有关方面共同研究分析,找出根源,得出结论,再行研究修补办法。在监理监督下,由施工单位实施处理,监理作好记录和验收签证。
  ⒄ 如发现砼强度达不到设计要求,或强度离散、匀质性差,应立即责成施工单位进行复查,从材质、配比、投料以及施工工艺等找原因,并提出补救和整改措施。如影响结构性能,须由甲方商请设计单位提出加固措施。
责任编辑:天蓝
