建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 建筑监理论文 › 查看内容
基础防水混凝土工程监理控制方法
2013-10-31 14:19| 发布者: ccbuild| 查看: 278| 评论: 0
摘要:   ⑴防水砼在选定配合比时,应满足对于抗渗标号、各项材料质量、用量等控制指标的要求。   ⑵连接浇筑砼量为500m3以下时,应留两组抗渗试块,每增加250-500m3应增加两组。试块应在浇筑地点制作,其中一组应在 ...
  ⑵连接浇筑砼量为500m3以下时,应留两组抗渗试块,每增加250-500m3应增加两组。试块应在浇筑地点制作,其中一组应在标准情况下养护,其余试块应与现场相同情况下养护。
  ⑶防水砼结构的施工缝、后浇带、止水带(片)、穿墙管件、预埋铁件固定模板用的螺栓等的设置和构造均必须符合设计要求和施工规范的规定,严防渗漏水。墙体水平施工缝,宜用金属止水片,慎用凹凸榫接。地下室墙板除设计的后浇带外,一般不留设垂直施工缝。
  ⑷砼保护层必须满足设计要求,防止钢筋钢靠模板。
  ⑸地下室如发现有渗漏现象,必须先由施工单位会同监理,共同检查,标明位置,作好记录,然后由施工方提出修补办法,经业主与监理认可后,才能进行处理,必要进宜掺用防水剂进行压力灌浆。
  ⑹对一般收缩裂缝,经有关方面鉴定后,应在监理监督下由施工单位涂补防渗补强材料认真处理,作为水泥砂浆防水层应按有关规范施工,并做好记录报监理备案。
责任编辑:天蓝
