建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 建筑监理论文 › 查看内容
预留孔筒及预埋件的配合监理控制要点
2013-10-31 14:25| 发布者: ccbuild| 查看: 227| 评论: 0
摘要:   ⑴在砼板、梁、墙上予留埋件时,施工方应专人按设计图纸将管道及设备的位置、标高进行测定并标明,将预制好的模盒、预埋件在绑扎钢筋前固定牢,模盒内塞入纸团等物,在浇注砼前及浇砼过程中要有专人配合校对,以 ...
  ⑴在砼板、梁、墙上予留埋件时,施工方应专人按设计图纸将管道及设备的位置、标高进行测定并标明,将预制好的模盒、预埋件在绑扎钢筋前固定牢,模盒内塞入纸团等物,在浇注砼前及浇砼过程中要有专人配合校对,以免模盒、埋件位移。
  ⑵水暧管道穿越浇砼板和墙体的部位应预埋套管,按设计要求或施工安装图册要求予制加工。一采用钢套管,穿越有防水要求的构筑物时应予埋防水套管(在钢套管外壁焊接防水翼环)。根据所穿构造物的厚度及管外尺寸确定套管规格、长度、下料后套管内刷锈漆一道。浇注砼前按设计部位固定好,较对位置、标高,平正合格后一次浇注。等管道安装完毕后用填料赛塞紧。用于穿楼板的套管应在适当部位焊好架铁,防止其倾斜。套管上端应高出地面20mm.厨房及厕所浴室管口应高出地面50mm,下端与楼板底面平。凡有管道煤气的房间,所有套管与管道的缝隙均应按设计要求做填料严密处理。管道穿过基础、墙壁和楼板,应配合土建预留孔洞。其尺寸,如设计无要求,应按GBT242-82执行
  ⑶通风管道预留孔洞应比风管实际载面尺寸大100mm.水暧管道预留孔洞的尺寸如无设计要求可按上述规范执行,实际施工中也有用于管道外径20mm以上套管预留孔洞。
  ⑷暗配的动力、照明电线,电缆管的预垣应符合下列要求;
  ①埋入地下或潮湿场所的电线管须用厚壁钢管,埋入砼内的电线管强用薄壁钢管。
  ②埋入墙内或砼内的管子离表面净距不应小于15m.
  ③钢管下料应根据实际需要锯断,锯口应锉平,内口应光滑。
  ④在砖墙内配暗管,应在砌墙时密切配合土建做好预留洞、槽、埋管的配合工作。如剔槽时,宜用专用机械进行,槽宽应大于管外径1.2倍。各种暗式箱盒应根据设计标高找正,并用水泥砂浆固定,然后进行配管。在土建抹灰后,箱口应与土建抹灰表面平齐。
  ⑤在现浇砼内配管,应密切配合土建,管子应予埋在底筋上部。所有预埋管,卡具和箱盒必须紧贴模板,并用粗纸等物浸水后塞好,以防砂浆进入。
  ⑥配管需穿过现浇砼结构(墙体、楼板或设备基础)时,应预埋比管子外径略大的套管,套管两端必须预先套好丝扣,安上管箍保护丝扣。
  ⑦暗配管弯曲半径小于管外径的6倍。埋设地下或现浇砼楼板时不应小于管外径的10倍。
  ⑧配管超过下列长度时,中间应加装接线盒和拉线盒:
  A.45m无弯曲;
  B.30m一个弯;
  C.20m两个弯;
  D.12m三个弯。
  ⑨配管须可靠接地,焊接地线时钢管不得有穿孔现象。焊接面积不得小于接地线载面积的6倍,焊接处应刷防锈漆。
  ⑸接地体检查:
  ①利用建筑物钢筋混凝土基础内的钢筋作为接地装置。按设计图纸尺寸位置要求,标好位置,将底板钢筋搭接焊好。基础钢筋8m×8m方格网之钢筋应相互焊接且方格网中网中钢筋两端均应与基础四周钢筋(亦称周长钢筋)相连接,以形成闭合接地网。柱钢筋焊接连通,且与基础钢筋焊接连通,将主筋焊好连接板清除药皮,并将两根主筋用色漆标记,以便于引出和检查,柱钢筋焊接接通桩的具体位置,严格按设计要求实施。
  ②采用联合接地方式,接地电阻≤0.5
  ③接地(接零)、焊接焊缝平整、饱满,搭接长度要满足如表(b为扁钢宽度,d圆钢直径)要求。
责任编辑:天蓝
