隐蔽工程验收主要内容(土建部分)
2006-12-2 08:55| 发布者: ccbuild| 查看: 88| 评论: 0
摘要:     桩基工程   1.桩基轴线及样桩放线定位及复核记录;   2.打(压)桩施工记录、灌注桩成桩施工记录;   3.预制桩接桩,灌注桩钻孔、清孔,钢筋笼制作、吊放,混凝土灌注;   4.桩位轴线 ...
  桩基工程
  1.桩基轴线及样桩放线定位及复核记录;
  4.桩位轴线偏差和标高验收记录(若桩顶标高与施工现场场地标高相同时,应在桩基工程施工结束后进行)。
  基础工程
  1.轴线:施工单位填报施工测量报验单(报验申请单),附施工测量放线复核单。
  2.挖土(包括设计标高、暗浜、地质、基槽宽度、长度、放坡、坡度):施工单位填报地基验槽记录。
  3.垫层(包括标高、长度、厚度、宽度、混凝土强度等级)。
  4.底板钢筋(包括品种、规格、数量、搭接长度、箍筋间距、保护层厚度、预埋件数量位置)。
  5.混凝土(包括断面尺寸,标高,是否有蜂窝、麻面、露筋,混凝土强度等级):混凝土浇灌令、混凝土级配单。
  6.基础墙(包括标高、大放脚尺寸、砌筑砂浆强度):砂浆级配单。
  7.防潮层钢筋(包括数量、规格、品种、搭接长度)。
  8.架空板安装(包括楼板型号、下底板的离缝、搁置长度、硬找平、软坐灰;架空板锚固筋数量、规格、长度)。
  主体工程
  1.轴线及放样(每一层)。
  2.柱、梁、楼梯、板钢筋(包括数量、规格、品种、搭接长度、焊接情况、保护层厚度、箍筋间距、预埋件等,每层一次),巡视旁站记录。
  3.雨篷、阳台、空调板等悬臂部位钢筋(每层一次),巡视旁站记录。
  4.混凝土(包括表面质量、强度等级、每层一次),巡视旁站记录。
  5.墙体砌筑(包括柱与墙拉结筋数量、规格及设置情况),砂浆级配单。
  6.屋顶水箱钢筋(包括数量、规格、品种、搭接长度),巡视旁站记录。
  7.女儿墙压顶钢筋(包括数量、规格)。
  建筑装饰装修工程
  1.抹灰工程:抹灰厚度大于或等于35mm时的加强措施;不同材料基体交接处的加强措施。
  2.门窗工程:预埋件和锚固件;隐蔽部位的防腐、填嵌处理。
  3.吊顶工程:木龙骨防火、防腐处理;预埋件或拉结筋;吊杆安装;龙骨安装;填充材料设置。
  4.轻质隔墙工程:木龙骨防火、防腐处理;预埋件或拉结筋;龙骨安装;填充材料的设置。
  5.饰面板(砖)工程:预埋件(后置埋件);连接节点;防水层。
  6.幕墙工程:预埋件(或后置埋件);构件的连接节点;变形缝及墙面转角处的构造节点;幕墙防雷装置;幕墙防火构造。
  7.细部工程:预埋件(或后置埋件);护栏与预埋件的连接节点。
  8.楼地面工程:各构造层均须作隐蔽工程验收;变形缝的处理。
  屋面工程
  1.卷材、涂膜防水层的基层
  2.密封防水处理部位
  3.天沟、檐沟、泛水和变形缝等细部作法
  4.卷材、涂膜防水层的搭接宽度和附加层
  5.刚性保护层与卷材、涂膜防水层之间的隔离层
  每一分项工程除应包含表中已作说明的内容外,还都必须包括以下内容:施工单位填报工程报验单,附隐蔽工程验收单、施工单位自检评定表;监理实测实量记录。
